1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    @Grigmi, ну на всякий случай всё равно выкладываю фото 936 "Оли". А так, раз "зубчик" плавает, лучше в магазине примерить.
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Пользователи gs 35, давно возникал вопрос у вас тоже при пилении стоя вся стружка летит на ноги? и получается ли у кого выкатать весь бак до нуля, ато у меня всегда остается бенз, приходится сливать
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Опилки в обуви присутствуют. Думаю от любой бензопилы.
    Конечно, попилите ка дрова целый день.
  4. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    не, я то с радостью попилять, просто пила глохнет, а бенза чуток остается. что то неисправно?
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Глохнет, потому что в наклон наверно пила при работе находится. Когда бенз к концу подходит, такое чувство, что обороты увеличиваются. А вообще, как рекомендуют, я остатки бензина вырабатываю, что бы в карбюратюре ничего не оставалось, так что вырабатывается до нуля.
  6. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    1) Оцените пожалуйста состояние
    2) оч большой расход масла для цепи и когда пила просто стоит оно вытекает
    3) что за черное масло капает из глушака
    смесь 1 к 40, масло патриот, пила 2011 года 20141020_165035.jpg 20141020_165037.jpg 20141020_165035.jpg 20141020_165042.jpg 20141020_165035.jpg 20141020_165049.jpg 20141020_165100.jpg 20141020_165107.jpg
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @kos939, она у Вас регулировалась после окончания приработки? Если нет, то нужно бы отрегулировать - наверняка придётся прилично поднять максимальные обороты, они "из коробки" сильно занижены. Возможно, что грязь из глушителя, это как раз последствия излишне богатой смеси.
    А масло льёт... ну, с одной стороны это и хорошо, чем больше масла, тем дольше прослужит гарнитура. А с другой стороны, пила 11-го года, там (если ничего не путаю) ещё стояли "текучие" насосы, которые пропускали масло через себя во время простоя. Ну, тут уж как то приспосабливаться - сливать масло из бака на время простоя, что ли.
  8. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    За насос читал (жаль (не регулировалось ничего, как это сделать тоже не знаю) мб стоит масло сменить? если смысл если она все время работала на патриоте
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это лучше бы в сервис отдать.
    Во-первых, нужен тахометр, потом регулировочные данные, а ещё ключик специальный для винтов карбюратора... В общем, на сервис проще и дешевле.
  10. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    А что по цепи и шине? норм еще?
  11. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Буду искать представителей в ростове
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если информация не устарела, то Днепропетровская 52-Б
    247-50-61
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А по цепи и шине - судя по фото, так пахать им ещё и пахать:)]
  14. Vinhyn37
    Vinhyn37
    Vinhyn37
    На первый взгляд, залипание.
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Как правильно законсервировать пилу? Будет храниться в неотапливаемом гараже, но могу и в тепло занести накрайняк
