1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я никогда не консервировал не пилу, ни триммер, весной все нормально заводится.
  2. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Я тоже особо не консервирую - почистил, отмыл - помыл, продул, просто хранить стараюсь не в сыром помещении и достаточно тёплом, например, в своей мини-мастерской - при -30 на улице в ней +7.
  3. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Ясно, бенз сливал с бака чуток осталось, завел дождался пока заглохнет и все
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @kos939, правильно, это "святое". :super:
  5. Vinhyn37
    Vinhyn37
    Vinhyn37
    Бензин слить, завести двигатель пока сам не заглохнет. Масло для цепи слить. Если было залито биотоп, слить, затем залить примерно полбачка моторного масла запустить пилу чтобы моторным маслом промыло масляные каналы. Пилу почистить от опилок, протереть от масла, свечу выкрутить, в цилиндр залить грамм десять моторного масла, пару раз дернуть за трос стартера, очистить если требуется воздушный фильтр и свечу, поставить все на место (фильтр, свечу, защитную крышку). Очистить и промыть в солярке шину и цепь завернуть в ветошь.
    Пилу хранить в сухом месте.
  6. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Спасибо, завтра займусь свечой
  7. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    это герметик, смотрел на других пилах то же самое, к примеру вот GS44 на фото IMG00086.jpg
  8. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    У меня гс 35, использую в качестве подработки, пилю дрова. так же для дачи
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Масло для смазки цкпи течет когда просто стоит?
  10. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Да, это единственный минус не считая крышки, фильтр чище после каждого применения
  11. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Храню на нескольких слоях картона, течет не всегда, но все равно неудобно ее перевозить
  12. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    У меня при хранении масло не текет, я его и не сливаю никогда. Сливаю и вырабатываю только топливо.
  14. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    У меня был штиль 180, пока не умер. никогда не тек и расход масла был маленький
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
