1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    С чего бы это? Пилил 180-тым, в общем, я бы так не сказал- мне Оля больше нравится.
  2. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Не хуже, есть плюсы. но течь масла мне очень не нравится
  3. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    И штиль и олео мак отличные пилы
  4. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    течет масло не всегда (даже на GS35 после 2012 года, с серой крышкой), в определенном положении масляного насоса - непонятна причина
  5. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
  6. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Знающие прокомментируйте: 1) как ухаживать за воздуханом? я продул его чисто компрессором 2) состояние звездочки 3) подойдет ли цепь от электропилы на олю
  7. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Воздухан мою с хозяйственным мылом и сушу, звездочка еще ничего, надо смотреть количество и форму звеньев
  8. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Еще там где звездочка, все время тарахтит, был вынужден поставить туда шайбу, звука стало меньшн, но он все равно остался
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    сделаю фото позже
  10. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Звон нехороший у меня тоже, там звезда сильно свободно болтается. игольчатый полшипник можно смазать литолом
  11. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    неважно, электропила или бензо - важны следующие данные для цепи: 1) 53 зуба (если шина 35см), 57 зубов (если шина 40 см)
    2) шаг зубьев - 3/8 дюйма (может 0,375 маркироваться, но это те же 3/8 (три разделить на восемь), просто на упаковке когда написано 0,375 или 0,325 очень сложно отличить двойку от семерки, особенно мелкий шрифт, да еще в масле. Под шагом цепи понимается половина расстояния, разделяющего три последовательно расположенных заклепки (прикрепленный файл показывает, что надо мерить)
    3) Толщина ведущего звена (хвостовика) - 1,3мм (0,05").
    Вторая картинка - скриншот с орегоновского сайта по выбору цепей для оли benzopily-cepi-3.jpg
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    посмотрите, попадает ли в камеру сгорания пыль древесная? Глядите на пост https://www.forumhouse.ru/threads/117916/page-19#post-7957320
    а также 17 и 18 страницы этой темы (мои заморочки с фильтрами). Кстати после всех испытаний неплохо показывает фильтрацию моя конструкция. Олегыч говорил, что неплохо бы промочить горло поролоновый фильтр в масле и отжать (как в культиваторах), но я не хочу вымазывать и так пыльную секцию фильтрации (потом трудно будет продувать с компрессором)
    Поролоновый фильтр (на самом деле это полиамидный поролон) не боится бензина - легко моется и быстро сохнет (производитель не имеет права писать про чистку бензином - экология и безопасность)
  13. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Вот приспособа из пластиковых хомутов для хранения свечного ключа
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @zhenya84, как ключ при работе, не болтается? И когда нужен, достается без проблем?
  15. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Желательно затянуть плоскогубцами с левой стороны сильнее, чтобы лучше держалась. а так я пилю с ней не снимая. часто приходится снимать цепи и подтягивать
