1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. БенЛаден1970
    БенЛаден1970
    БенЛаден1970
    Подскажите, пожалуйста: можно ли заливать масло для цепи М6/12Г?
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Конечно можно. Особенно если есть регулировка подачи масла, т. к. Жигулевское масло не такое вязкое, как специальное, но его смазывающие свойства не хуже.
  3. Cerber40
    Cerber40
    Cerber40
    Калуга
    Всем привет! Подскажите от чего мог оплавиться пластик вокруг сцепления?
    Пилой пользовался не я, по рассказу цепь на холостых не останавливалась, в перерывах приходилось глушить...
    Фото участника форума, все что вокруг барабана оплавилось (Такое ощущение что либо на тормозе работала либо со сцеплением что то
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Cerber40, это похоже на работу с включенным тормозом. Вернее, даже не работу, а обкатку на холостом ходу. С включенным тормозом, естественно. По фото не очень понятно, но похоже.
    Не могло быть такого?
    Не очень понятны следы на концах крестовины - не должно бы там касаться.
    В общем, дистанционно довольно трудно определить, надо руками трогать и глазами смотреть.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На внутреннюю сторону барабана сцепления ещё бы посмотреть.
  6. Cerber40
    Cerber40
    Cerber40
    Калуга
    @Olegych, Фото не мое, у нас посерьезнее.
    Я поспрашивал у пользователя, говорит что пила обкатанная, но не обслуживалась толком и на холостых обороты не скидывала (отпускал газ а она газовала...) и перед тем как заглушить ее он постоянно пользовался тормозом (Вот я и думаю что не заглушил пару раз и оставил на тормозе...
    А реально найти пластмаски эти на нее?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да найти-то не проблема, у любого дилера Юнисо заказать - привезут. Не могу с домашнего компьютера посмотреть наличие на складе импортёра, нет входа, но по этим моделям запчасти почти все не дефицит.
    Но вот сколько это всё будет стоить?.. Там же, судя по всему, корпус менять. И кроме корпуса при таких повреждениях ещё куча всяческих деталек под замену.
    А так - плавленная не работает совсем, или со смазкой проблема образовалась?..
    Может такое быть, но за пару раз не сгорит. Хотя... разы-то разные бывают.
    А может и наоборот - цепь крутилась из-за того, что сцепление уже было подогрето и пружина отпустилась и перестала стягивать грузы...
    В общем, всё равно дистанционно не определить.
  8. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Скажите пожалуйста что значит маркировка С ?
    т. е. чем отличаются пилы GS 35 и GS 35 C ?
  9. Dedugan
    Dedugan
    Dedugan
    В GS 35 масло для цепи идёт непрерывно, а в GS 35 С только при пилении, т. е. расход намного меньше.
  10. Sergey200
    Sergey200
    Sergey200
    Добрый день! Помогите может кто сталкивался не идет масло в GS 35 что делать как лечить?
  11. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    раньше точил напильником 4мм или в мастерской, потом случайно увидел как Дремелем точат (у меня есть такой дома) - пошел в магазин купил бур-точилку специальный 4мм и теперь скорость заточки и качество выше всяких напильников (про мастерскую молчу). Продавец так и спросил - для цепей точилка? Угол заточки после навыка определить несложно. Спецприспособа для заточки зубьев, конечно есть, но после второго применения у меня пропало желание работать с ней - скорее всего напильник замасливается и плохо точит, а мыть цепь в бензине, да еще и снимать-одевать неблагодарное занятие в моменты когда нужно что-то быстро делать (похоже на то, чтобы пожарить яичницу - нужно купить курицу несушку). Возможно не зря водил по пустыне Моисей евреев 40 лет и «очищал ум до пустого состояния от старых образов». Так и нам пора переходить на гаджеты, тем более они всё больше распространяются. Не обязательно это будет пресловутый DREMEL, подобных аппаратов много и доступны они в любом города и интернете, а помощь в работе они окажут везде, но это не тема для обсуждения здесь.
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
  13. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    можно согласиться если подумать, что 35-ка предназначена для сучкорезания, а если для дровозаготовки - вынужден пояснить. До момента установки металлоупора и работы по прореживанию зарослей на даче и сучкообработки занимался также заготовкой дров на зиму (именно на зиму, а не для камина). Так вот, обратил внимание на распиловку длинномера в стопке (были фотки на форуме), понятно что свободно лежащие обрезки 6 метровой длины (хлысты) прыгали под цепь при малейшем касании работающей пилой их поверхности, в результате удар по корпусу пилы в месте пластмассовых упоров (обратил внимание на их деформацию). И невозможно было работать "качанием" пилы без металлического упора. После установки "железяки" проблемы с качанием ушли сами собой, затыки прекратились. Остался только один минус от использования металлич. упора - два сантиметра полезной длины шины он украл, некритично конечно, но непривычно теперь - толщина стопки хлыстов уменьшается, зато производительность (читай скорость работы оператора, а не пилы) увеличилась, так что я ничего не потерял.
  14. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    возможно газовала она когда кончалось топливо? Она любит это делать! А однажды у меня тоже не хотела глушиться клавишей и тоже разгоняться стала после "закончення" топливной смеси -страшно стало как-то. Я быстренько нажал на гашетку несколько раз, топливо кончилось и она заглохла. Я понял, что-то не так с клавишей - и точно, там если присмотреться есть контакт (на фото видно правда плохо, но вживую уж точно его увидите), это как раз глушилка, так вот он у меня просто из гнезда выскочил, снял кожух воткнул на место и всё! IMG00171.jpg
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Вид после работы норм? че с глушака так капает?
