1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    там корпус то ли поплавленый, то ли стертый. вообщем не хватает затянуть цепь
  2. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    я знаю людей в штиля заливали смесь с автомобильной 4 тактной полусинтетикой
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для обсуждения топливных смесей есть же тема "Приготовление и хранение топливной смеси".
    А в ней попадаются и более интересные варианты "добавок" к бензину;)...
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да этот дед не из тех, не обижает если что.
    С таким случаем столкнулся впервые, обычно или работает или нет, а тут как бы на половину :)- заводится и работает, а пилить не хочет :(. Возможно это конструктивная особенность такого класса двигателей - требовательность к качеству смеси.
    Ну как говорится нет худа без добра :), разобрал посмотрел, да и попробовал в работе. Не хорошо как бы в чужой монастырь со своим уставом, но мне мой Штиль 180й больше по душе, и органы управления и конструктив. А может просто привычка :|:.
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Никаких проблем мне этот движок не приносил ни разу. Заводится с пол пинка, даже после продолжительного простоя. Единственное, перед долгим хранением вырабатываю, что осталось в карбюраторе.
  6. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    @den22, Добрый вечер! Подскажите пожалуйста подойдёт ли боковой натяжитель от 941 cx на 941с.
    Спасибо.
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Крышки одинаковые, должен подойти. Что бы наверняка, спросите у специалиста по запчастям того же Юнисоо. И по деньгам не дешевое удовольствие, имейте в виду.
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @Olegych, подскажите пожалуйста, чем регулировать "Т" винт холостого хода? Во первых- очень маленькое отверстие, во вторых- достаточно глубокое. Пытался и на свету рассмотроеть, и фонариком подсветить...нифига не видать.
    И еще. Нужно ли нести в сервис на регулировку карбюратора? Вы говорили. что пилы идут с настройкой на переобогащенную смесь и после обкатки желательно отрегулировать. Но боюсь, вдруг сервисмены какие нибудь криворукие окажутся (сколько здесь на форуме писали, что после таких деятелей карбюратор начинал мозг парить)... Вроде пила работает отлично несколько лет. Единственное цепь на холостом двигаться стала.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, вроде, нет там проблем никаких. Специально измерил отверстие, миллиметров 6 там с лишним. Влезает практически любая плоская отвёртка из небольших.
    Измерил глубину от выступа крышки до дна углубления в головке винта, получилось 25 мм. Не глубоко.
    Дуньте туда воздухом, может, забилось грязью и отвёртка мимо винта проходит?
    По поводу же регулировки - если претензий к работе нет, то и не трогайте. Убавьте обороты ХХ и достаточно.
    Цепь на хх может двигаться ещё и из-за того, что "устали" пружины муфты, а ещё из-за того, что там поднабилось грязи. Можно чашку снять, почистить внутреннюю её часть от налипшей грязьки с маслом.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Спасибо. Я как раз ни разу не залазил под чашку сцепления. Не сильно геморройно ее снимать?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скобочку сковырните, только аккуратно, чтобы не улетела куда...
    Шайбочку фасонную снимете, чашку стащите с вала. Под ней муфта. Вот её снимать уже посложней. Блокировать поршень (ну, верёвочка с узелками, не раз писалось в разных темах), резьба левая. Нужен специальный ключ с тремя штырьками, или головку торцовую обточить, чтобы три рожка получилось.
    Но надеюсь, не придётся снимать.
    Чашку на место ставить будете, капните капельку масла на подшипник.
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Не за что. :) Если все нормально подойдет, отпишитесь, наверняка, кому нибудь на форуме Ваше сообщение поможет. :hello:
  14. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Добрый день! Купил всё таки пилу 941с.
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Поздравляю!
