1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. uaz1979
    uaz1979
    uaz1979
    Здравствуйте. У кого есть заводской упор можно, если не трудно его образно сказать размеры... Приложите к листку и обведите ручкой... И выложитьздесь...
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Вечером Вас устроит? Я недавно с ночной смены.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Сердце кровью обливается, выкладывая некачественные фото с телефона, но фотоаппарата под рукой к сожалению нет. Длина упора 11 см.
    Если принципиально хорошее качество фото, выложу позже.
  4. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    в Гомеле есть спеццентр по приему заказов на запчасти к Олео-макам, он же сервис центр, находится возле молокозавода (по этическим причинам не пишу его название, но поиск в гугл даст отчетливый результат). Любые запчасти по каталогу приедут в кратчайшие сроки - проверено! Цены от официального дилера. Я уже писал ранее - фильтры топливные WALBRO и воздушный оригинал, а также упор на GS35 радовали ценой и качеством.
  5. uaz1979
    uaz1979
    uaz1979
    Подскажите. Купил для GS 35 шину 160sxea041, на сколько звеньев нужно покупать цепь?
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    56-57 звеньев.
  7. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    56, но это неточно лучше всего мерять самой цепью. Я покупал OREGON PRO-AM 140SXEA041 на шине было указано 52 зуба, но примеряв цепь на 52 оказалась маленькой, а вот стандартная на 53 в самый раз. Может кто-то уже имел опыт и подскажет точно.
  8. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    @Grigmi, Спасибо! Я ранее видел ваши посты.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - вот полезный вид по о-макам. Иван неподражаем :aga::super:
    слабонервным не смотреть:)]:)]
  10. БенЛаден1970
    БенЛаден1970
    БенЛаден1970
    Работает и радует моя ОМ-35С. Заливаю масло в бензин родное, цепь смазываю М6Г12, чищу после каждой работы, смесь стараюсь свежую, бак в конце выжигаю. В общем - берегу. Хотя стал редко пользоваться: газ в Украине теперь бесплатный - покрывает у всех субсидия.
  11. Владимирvov
    Владимирvov
    Владимирvov
    Подскажите, какая шина PowerSharp подойдет для цепи Oregon PS56E?
    Поставил данную цепь на шину в комплекте к gs35 и не подошла, см вложения. Хотя в конфигураторе подбора на сайте oregon. ru указана PS56E (56звеньев)
    во-первых еле еле натянул (штырёк натяжителя в самом левом положении)
    во-вторых верхняя дырка шины в таком положении находится левее канавки подачи масла, из-за чего 70% масла течет просто вниз, а не на шину.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При плохой смазке цепи она должна была быстро вытянуться. В результате и смазочное отверстие стало бы располагаться на своём месте, и устанавливать гарнитуру стало бы проще. Единственный неприятный момент - незапланированная чистка, точнее помывка, пилы.
    Возможно, на сайте производителя соответствие гарнитуры данной модели и было с расчётом на "первичную приработку".
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Владимирvov, Как Вы ещё умудрились поставить её...
    К 35-м нужна на 57 звеньев.
    Помню, в прошлом году получили от импортёра 35-е PS и по ошибке в комплекте были цепи на 56. Так и не удалось поставить (хотя на 937PS встают нормально), пришлось просить у поставщика замену на 57.
    Ну, теперь что - поработайте как есть, подрастянется немного, будет доставать до смазочного отверстия.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит банальная опечатка на сайте.
    К тому же так до сих пор и не исправленная.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Возможно, так.
    А возможно - не учли данные производителя. Так-то на эту Орегоновскую шину, которой комплектуется пила практически всегда идёт цепь на 26 звеньев. А здесь, видимо, особенность размеров площадки.
    Повторюсь - на 937-ю идёт та же шина, рекомендована цепь 27 звеньев, но ставится и 26. А на GS35 - не ставится. Или ставится, но с большим трудом и не совпадают отверстие с каналом, как у @Владимирvov,
