1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. Владимирvov
    Владимирvov
    Владимирvov
    А получается, у системы Powersharp нет цепи на 57 звеньев?, по крайней мере на сайтах московских ритейлеров такую в продаже не нашел. На будущее, если буду менять шину может брать шины на звено меньше: Powersharp 542315 (16"; A074; 55 звеньев) или Powersharp 542316 (16"; A318; 54 звена). Подойдут ли они по дыркам/хвостовику?
    Спасибо.
  2. Alex239nos
    Alex239nos
    Alex239nos
    Всем привет! Встречайте новичка на Вашем форуме)
    На этой неделе стал обладателем Oleo-mac GS-35.
    Но в отличие от многих, пилу купил б/у, с симптомами: сломан стартер и какие-то проблемы с карбюратором. Вскрытие показало: стартер, маховик и свеча под замену, снял карб, осмотр показал, что он идеален и девственно чист, скорее всего у бывшего владельца убежал зазор между болоком магнето и маховиком, в остальном пила в прекрасном состоянии, почти новая, даже цепь из комплекта с заводской заточкой как новая!
    Ну и несколько фоток:
  3. Alex239nos
    Alex239nos
    Alex239nos
    Да кстати, сделал упор из нержавейки: IMG_20160212_085101.jpg
    И фото цепи: IMG_20160212_084959.jpg
    Остальные запчасти приедут через две недели)
  4. CCKCCK
    CCKCCK
    CCKCCK
    Странно, что никто не описал дурацкие крышки горловин под цепное масло и особенно под топливо. Руками их невозможно закрутить до упора или открутить потом. Очень туго.
    Пришлось делать ключ под топливную крышку.
    Из магнита от HDD сделал крепление и прикрепил его сверку на пластиковую крышку сверху. Т. е. ключ всовывается в щель между крышкой и магнитом на скобе.
  5. Alex239nos
    Alex239nos
    Alex239nos
    Так если сильно не затягивать, так и откручивать легко. Там кстати большого усилия и не требуется, на пробках есть резиновые колечки, ни чего не вытечет.
  6. CCKCCK
    CCKCCK
    CCKCCK
    Не знаю. На пальцах отжимаюсь. Сил не хватает.
  7. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    Момент имеет место быть, у мене редко но бывает и только с пробкой бензобака, для откручивания применяю комбинированный ключ
  8. CCKCCK
    CCKCCK
    CCKCCK
    Кстати, если резюмировать по пропускающему фильтру - проще забить и чаще точить цепь?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Возьмите от пылесоса импортного фильтр (тонкий такой, типа из войлока), вырежьте по размеру и под низ положите.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Принесли сегодня такую, с диагнозом "карб забит", сделал, что понравилось это то что в карбе трубочка на импульсный канал, а что не понравилось дык это да самого карба добраться, пипец секс, ну и назад собрать тоже. За остальное не скажу, дальше не лазил.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Оооо... Сочувствую:)]
    Одна радость, что не часто приходится снимать - редко капризничают.
    А сам моторчик ремонтируется не сложно, таких заморочек, как с карбюратором, больше нет.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Olegych, ну, я немного корпус фильтра модернизировал. Проблема вставить тягу газа в корпус, я внизу перегородку срезал, и теперь корпус прост на тягу сверху одевается.
  13. CCKCCK
    CCKCCK
    CCKCCK
    Как вырезать? По форме нижнего фильтра с 5мм напуском? Но всё равно, наверное, будет засос по пластиковым стенкам кожуха, вряд ли чёрный поролон разопрёт сильно, чтобы не проникало.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вырежте что бы плотно входил, а родной наверх.
  15. Fan_Saw
    Fan_Saw
    Fan_Saw
    Была Оля 35, оставила после себя только положительные воспоминания, шина 16 с цепкой Оиломатик, заводится просто, пилит отлично, цепь не тянет и не слетала не разу. накат был около 5 моточасов= кубов 7 горбыля. Продал из-за нужды в дензнаках. На фото состояние перед продажей. Упор делал сам из нержи.
