1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Заводится пила легко и непринужденно. Я по началу тоже мучился, дергая за шнурок сразу. Теперь, вытягиваю на 10-15 см свободного хода, и делаю резкий рывок. С полпинка и без осечки. :)]
  2. savinai
    savinai
    savinai
    Спасибо, я думаю может из за компрессии, приработается будет легче заводиться.
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    По теме - Oleo-Mac 956 у кого есть опыт работы?
  4. M_Kalashnikov
    M_Kalashnikov
    M_Kalashnikov
    Доброго времени суток всем) Итак: Сей аппарат был приобретен в марте прошлого года, отработал исправно два сезона (расчистка участка 15 соток, заготовка дров),цепь менял раз, ну а в целом нареканий особых нет, заводится легко, летом так вообще без подкачки обхожусь при первом пуске-дернул пару раз, вспышка уже есть, а дальше совственно старт, тоже с двух рывков обычно. Из минусов, хотя об этом уже неоднократно писали-очень неудобно крышку верхнюю снимать-почему было не сделать на защелках, ума не приложу! Также натяжитель цепи-боковой был бы намного удобнее) Вчера во время запуска и не сильного рывка (движок теплый был),тросик,значит,вытягивается бодро так, а назад не наматывается. Развинтил, стал разбираться. И что оказалось-возвратная пружина катушки не стопорится, и при определенной нагрузке во время разматывания троса прокручивается вместе с катушкой, за счет этого тросик и не наматывается обратно. Вынул пружину, загнул ее внешний конец, завел его за упор-все заработало. У кого-нибудь было такое, или только мне повезло?) А аппарат достойный!
  5. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    Прошёл все лабазы в своём городе, так нигде нет мет упора:mad:, для штиля- навалом...
  6. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    а какая именно нужна?
  7. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    В магазине вам подскажут, я брал с родной маркировкой.
  8. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Кто делает зубчатые упоры на Олю чувствую может озолотиться
  9. M_Kalashnikov
    M_Kalashnikov
    M_Kalashnikov
    Да, это точно. Сам вот думаю покустарить, попробовать сделать... Материал подходящий ищу)
  10. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    Да и я подумываю...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На пиле такой малой кубатуры он и нафиг не нужен. Упор ставится на пилки от 2,5 квт, а не на этот лобзик. Но дело хозяйское, если хотите перегрузить движок то флаг в руки. Только учтите что запчасти на эти пилки очень дорогие и в наличии не всегда есть. За что собственно я и не люблю сию фирму.
  12. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    ну, это сугубо Ваше мнение.
    штиль 180 2,5 кВт? вполне неплохо работает с "зубами", а упор помогает, например пилить деревья, на которых большие лишайники по коре, где глубины пластиковых зубов тупо не хватает.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не только моё.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это что за 180-й такой? :):faq: У него не 2,5 а 1,5.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Китайский
