1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У меня 180 с зубами на мерзлом здорово выручает, главное острая цепь и не давить до усера, вообщем с зубами намного удобней
  2. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    Знак вопроса, случаем не заметили?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Действительно не заметил:(. Простите, но мое мнение тоже такое, что на бытовую бензопилу упор этот не очень то и нужен.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тоже так считаю:hndshk:
    А если из практики, то вот: Довольно много сейчас делаю очень старых 180-х. 04 - 06 года. То ли время им пришло, то ли из углов вытащили по причине того, что самый большой ремонт всё равно дешевле, чем новая пила... В прочем, это не к делу.
    Так вот, если двигатель не убит, а ремонтируется по причине запредельного износа, то практически всегда те зубчики пластмассовые на корпусе, что (допустим, на 180-х) изображают зубчатый упор, ещё вполне в удовлетворительном состоянии.
    Недавно, правда, попался 230-й, у которого они были стёрты в ноль. Так это 230й, да и пахал он, как большой:).
    Так что можно сделать вывод, что тех пластиковых зубчиков на всю жизнь пилы вполне достаточно.
  5. Nazar22055
    Nazar22055
    Nazar22055
    Здраствуйте. У меня такая пробема с пилой Oleo Mac Gs 35: маслонасос не подаёт масло а цепь совсем. Я разбирал пилу вынимал насос чистил его, это не дало результату никакого. Промывал бачок с маслом, менял масло, и ничего. Помогите, я уже и не знаю что делать, так как покупать новый насос ну очень не хочется. На вас вся надежда...:(:(:(
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  7. Nazar22055
    Nazar22055
    Nazar22055
    Видео видел, делал всё также, но не помогло:faq:
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Без шины масло идёт?
    Заведите пилу без шины. Погазуйте. Только крышку сцепления поставьте, чтобы сцепление не вылетело.
  9. Nazar22055
    Nazar22055
    Nazar22055
    Масло не идёт никак, я насос промыл, всё собрал и завёл без шины. Трубка подачи масла сухая.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  11. Nazar22055
    Nazar22055
    Nazar22055
    Спасибо, завтра разберу посмотрю ещё раз. Есть пара моментов которые я пропустил, если не получиться, то повезу сдавать на ремонт, так как другого выхода нет. А если всё таки сделаю то напишу в чём проблема.
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    не забудьте - пилы с индексом С имеют другую конструкцию маслонасоса! Стоит такой около 9 баксов.
  13. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    вставлю 5 копеек, на 31...34 страницах этой темы помнится мы обсуждали установку упоров. Я тоже поставил упор. Пиление, как я тогда и говорил, стало удобнее, но есть один минус - вылет пилы (шины) теперь стал короче на сантиметра 3..4 из-за зубов упора. И второй минус - при активном пилении всякого лесоповала (дров) на земле с подкладыванием бобышек (поленьев) часто закусывает цепь, если она притупилась. На 180 штиле такого я не видел, там даже цепь просто болталась, как на велике (это было при поездке в лес на отдых летом). Оля покапризней конечно оказалась. Объяснить второе могу только тем, что зубы сразу вгрызаются в дерево и не дают сдвинутся пиле вбок (пластиковые зубы так не способны) и малейший перекос в работе оператора (наклоны) приводят к остановке цепи. Мощности пиле не хватает. ИМХО
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Что и требовалось доказать:hndshk:.
  15. komo676
    komo676
    komo676
    Доброго время суток. Покупал GS35 в 2017, датирована 2012 ым годом. Гарантию дали 2 года. За время роботы менял цепи и шины. Ведущие звёздочки.Если хорошая цепь то при ручной заточке хватает складов до70,на поросле убиваеться на половину быстрее.
