1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Несмотря на колечко китайцы почти все текут.
    У меня Олео Мак 51, нигде ничего не течет. На электрической маките постоянно с новья текло.
    Какое масло используете и в какой пропорции разбавляете?
    Скорее всего причина - масло так себе + большая пропорция + часто пила работает на холостых или низких оборотах.
    Под нагрузкой пилите на полном газу, а при большом перерыве не оставляйте на холостых, выключайте.
    ИМХО.
  2. west123_88
    west123_88
    west123_88
    Масло ликвимолли синтетика 1:50, ну пока на полной нагрузке не пилил, так как в инструкции написано первые несколько часов не использовать максимальные обороты, так что пилю без нажима и не на полном газу, и не дубы.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Поэтому и подтеки масла из глушителя.
    На время обкатки лучше бы пилить почти на полном газу, но не баобабы (не на полную шину) и почаще просто перерывы делать. Под нагрузкой пила не разгонится до максимальных.
    Если цепь острая, то пилить и надо без нажима, практически под собственным весом. А если тупая, то убьете пилу, чем будете сильнее давить на тупую цепь, тем быстрее и убьете.
    Можно еще свечку поменять на чуть горячее, если у Вас стоит холодная. Не помните какая у Вас свечка?
  4. west123_88
    west123_88
    west123_88
    Забыл, не бош не чемпион и не денсо)
    я думаю хотя бы один бак допилю, протру, а потом уж буду стараться работать как вы и говорите на полном газу-может и нормально все станет, глушитель же набился, ему нужно время прожечь летящее масло, а потом уже буду думать
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Надо не только производителя, но и конкретную маркировку свечи, чтобы понять горячая она или холодная. Обычно в инструкции написано и на самой свече.
  6. west123_88
    west123_88
    west123_88
    Сдается мне, Вы заблуждаетесь. Калильное число свечки влияет только на температуру свечки, и она либо холодная и не очищается от нагара, либо правильно подобранная и очищается от нагара, либо горячая и перегревается, тем самым выключая зажигания двигатель еще может работать из за того что топливовоздушная смесь воспламеняется от раскаленного электрода.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Свечка много на чего влияет, даже на обороты, в том числе и как Вы пишете - лучше самоочищается. У меня в Олемаке с завода дурацкая стояла Торч 8-ка, заменил на чуть горячее НГК 7-ка (4626) и свеча стала чистая, и заводится лучше. Ну и сам производитель Торч как то не очень, может просто качество свечи не того. Поэтому и спросил про Вашу.
    Олегыч (наверное знаете его, модератор и очень компетентный человек) разъяснял мне тут. Сказал не опасаться чуть более горячей свечи, ни разу не сталкивался на практике с проблемами из за этого. На единичку горячее думаю можно точно смело попробовать. А уж если у Вас тоже Торч стоит, то точно поменял бы.
  8. west123_88
    west123_88
    west123_88
    Посмотрю как буду в гараже, у меня почему то в памяти цифра 11,
    а обороты ну это же опять косвенное влияние, может подзаливает свечу по причине ее холодности и она пропускает зажигание, или более слабая искра "сдувается", от одной единичке да в охлаждаемом воздухом двухтактнике и мне кажется калильное не словить) не те нагрузки и условия, разве лишь в жару 35 градусов и пиля без остановки-у меня нет опыта по двухтактникам и зависимости от калильного числа. это лишь мои размышления.
    И еще. у нжк есть такая фишка, у них маркировка отличается от других, к примеру на многих свечах при калильном числе допустим 17 идет маркировка 6, а у нжк это будет 7, так что там очень легко ошибиться, если полагаться на цифры маркировки.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Есть таблицы соответствия, это не проблема.
  10. west123_88
    west123_88
    west123_88
    TORCH L6RTC у меня свечка
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У Вас достаточно горячая свечка, наверное, еще более горячую не надо.
    А сам TORCH не очень, что то Олеомак их везде совать стал. :(
    Я бы на NGK поменял, такую же по калильному числу.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Аналог Вашей, вроде, NGK ВМR6A.
    У NGK и TORCH цифирьки сходятся, у Чемпиона и Бош другие.
    По крайней мере у меня TORCH 8-ка = NGK 8-ка. Смотрел по таблицам и через сайт спрашивал в самой NGK. :) Но я себе поставил чуть горячее - NGK 7-ку, а у Вас и так горячая.
  13. west123_88
    west123_88
    west123_88
    Пока пила работает без нареканий) пусть и с ТОРЧом)
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Вот какой вопрос возник господа-почему пила с 16 шиной стоит дешевле той что с 14, остальные характеристики вроде одинаковые! Я имею ввиду GS35C.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Основных вариантов три.
    Комплектация с шиной 16" не пользуется спросом и на неё установлена меньшая торговая наценка.
    Вариант с шиной на 16" был поставлен в магазин по значительно более низким закупочным ценам, чем с шиной на 14".
    Относительно большой возраст у пил первого варианта, фактически это закамуфлированная распродажа.
