1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, ещё один момент- на 35 тормоз цепи кака, держит слабенько, так что смотрите внимательно что бы был выключен.
  2. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Дим35, проверил - грузы не болтаются, сидят жестко.
  3. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Ага, заметил. При попытках завести пилу иногда сам включается.
  4. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Techno05, спасибо!
    Провёл некоторые эксперименты.
    Если не снимать пружину, то грузики стоят мёртво. По крайней мере, рукой я не смог подвигать их туда-сюда. Чуть поддевал отвёрткой - но то же самое. Сильно отвёрткой не ковырял, т. к. не хотел повредить.
    Так и должно быть (пружины крепко держит) или даже при надетой пружине их в норме можно пошевелить?
    Почистил, посмотрел. Пока следы касания обнаружить не удалось. Попробую еще раз, повнимательнее. Но вроде от руки барабан вращается достаточно свободно - особенно если он своим пазом не надет на рычаг (про него описал в конце сообщения).
    Но вот идея возникла.
    Может быть при снятой цепи небольшое прокручивание барабана даже при прокручивании вала от стартера - это норма? Вал через подшипник хочешь не хочешь передает крутящий момент на барабан, и тот вращается. А вот если на него надета цепь - то уже не крутится, т. к. цепь и не дает.
    И еще идея.
    В устройстве этого узла есть непонятный рычаг:
    Он, как понимаю, не связан жёсткой с осью коленвала, от руки можно прокрутить отдельно. Но если вращать коленвал от стартёра, то это рычаг тоже вращается.
    Он входит в паз на барабане:
    Может быть, именно этот рычаг и заставляет вращаться барабан? Для чего он предназначен?
    Он должен в норме вращаться с осью и барабаном или нет?
    Если в норме на холостом ходу барабан не вращается, а рычаг с ним постоянно зацеплен, значит, именно барабан должен передавать вращение на этот рычаг. Может быть в моем случае наоборот - рычаг как-то "заклинил" и вращается от оси коленвала и тем самым передаёт вращение на барабан?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это привод маслонасоса, должен в принципе вращаться свободно, с небольшим усилием.
    Должен вращаться вместе с барабаном.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Вечер перестает быть томным!"..
    Продолжаем разговор о "удаленном ремонте" якобы "Oleo Mac GS 35"?
    Во первых - мне нужно фото таблички с номером модели и серийным номером пилы.
    Во вторых - Вы снимаете барабан сцепления с подшипником (п. 5 и 6), затем само сцепление в сборе с грузами и пружиной (п. 1)(придется снять свечу зажигания и внутрь свечного отверстия вложить веревочку с узелками чтобы застопорить поршень от перемещения в ВМТ, и например ключом от болгарки по часовой стрелке аккуратно отвернуть основание сцепления с коленвала), шайбу (п.4) и привод маслонасоса (п.3).
    На снятом сцеплении (п. 1) аккуратно отсоединяете пружину 2 и проверяете руками свободу перемещения грузов по направляющим пазам основания!
    Все раскладываете на столе и каждую деталь крупно фотографируете и выкладывает в эту тему!
    Особенно меня интересует фото поз. 3!
    Если вдруг не получится снять поз. 3 с пилы - то сделайте фото крупно этой детали и проблему, которая мешает ее снять!
    Вы эту пилу новой покупали в магазе или с рук у кого то подержанной?
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На 35 модели привод маслонаса (пружина одетая на правую цапфу коленвала) вращается всегда, когда вращается коленвал (информация из программы запасных частей Олео Мак на эту модель) и приводит маслонасос всегда, в не зависимости от работы сцепления ("вкл" оно или "выкл").
    Судя по фото автора вопроса - привод маслонасоса у него жестко "приварился" к правой цапфе коленвала и сцепление теперь всегда находится только в положении "вкл" в независимости от положения грузов и их стяжной пружины!
    Фото от него подождем?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот чистил китайский сучкорез - попробовал... Нет, от вращения КВ стартером барабан со звездой не прокручивается, если все исправно и верно собрано, а вот на ХХ без цепи - запросто... Вращается себе помалу, правда, у меня на всех пилах сцепление внешнее, поэтому можно барабан (чашку) со звездой остановить легким касанием пальца руки к нему. Т. е это не полноценное вращение от зацепления с грузиками, а просто инерционное, что ли... Естественно, при наличии цепи на звезде весь этот узел статичен до момента достижения оборотов срабатывания сцепления.
    Да, кстати, заводить пилу без цепи и крышки сцепления вообще-то нельзя по ТБ, но многие все равно заводят... Почему нельзя? А просто муфта сцепления, особенно если оно внешнее, может открутиться и улететь в дальние дали, если не затянута достаточно туго - вращается-то она при работе в направлении откручивания, т. е по часовой стрелке...
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Еще раз скажу следующее: в Олеомак 35 штатно должен быть установлен вот такой привод маслонасоса в виде пружины:
    У Вас почему то установлен вот такой привод:
    Как он оказался на GS 35 и кто его в эту модель установил - вопрос?
    Из-за его затрудненного вращения на цапфе коленвала сцепление так странно и работает, и цепь крутится а холостых оборотах и при запуске стартером потому что заклинивший привод через рычаг вращает барабан сцепления со звездой, а не сцепление!
    Снимайте все детали аккуратно и фотографируйте и ждем Вас здесь же!
  10. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Techno05, спасибо! Всё сделал как Вы написали.
    1. Фото модели пилы.
    2. Фото таблички.
    3. Цапфа с маслонасосом.
    4. Сцепление.
    5. Шайба.
    7. Рычаг маслонасоса.
    Лимит фотографий, остальные в следующем сообщении.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Имеет явные следы перегрева...
    Больше похоже на какое-то стопорное кольцо с "усом"...
  12. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    8. Остальные части маслонасоса.
    Грузы нормально "ходят" по сцеплению.
    Пилу покупал новой. Да я ей практически и не пользовался, в прошлом году запускал пару раз и всё.
    Получается, в ней стоит не стандартный привод маслонасоса. Хотя в каком-то из роликов на ютубе кто-то упоминал, что на GS35 маслонасос работает постоянно, даже на холостом ходу, а на GS35 C - только при работе пилы. А может наоборот, сейчас не вспомню. Но акцентировали на это различие.
    Получается, вот эта пластиковая втулка через пазы вращает червячный механизм (она надевается на него сверху), который передает момент на маслонасос. Если я правильно понимаю, то по-правильному вращение этой втулке должно передаваться через рычаг, который зацепляется с барабаном.
    Когда барабан не вращается, то и эта втулку не должна вращаться.
    Но она очень плотно сидит на цапфе. Не мёртво, но плотно. И получает вращение именно от цапфы. А дальше через рычаг передаёт вращение на барабан.
    Может она сжалась от нагрева и плотнее, чем надо, села на цапфу?
  13. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Ага, перегрев, я уже сам стал немного понимать. Думаете влияет на работоспособность?
    По сути оно выглядит как стопорное кольцо, на нем этот ус. Таким оно крепится на пластиковую втулку. Разжимаешь - и снимаешь с втулки.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По ходу смотря какого года выпуска пила.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Думаю, да... Моя версия влияния: пружина могла "отпуститься" от перегрева и уже не держит грузики так, как раньше. Но лучше пусть на этот вопрос ответит кто-то из ремонтников, я ведь не зарабатываю ремонтом пил себе на хлеб, поэтому могу и ошибаться... :|:
