1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    http://tehnozoo.by/efco-spare-parts/55-efco-mt350-s.html
    http://tehnozoo.by/efco-spare-parts/56-efco-mt350.html
    @Techno05, на деталировках видно что приводы маслонасоса разные.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вполне может так быть.
  3. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Провел эксперимент: крутил цапфу стартером 1) только с надетым барабаном, 2) с барабаном и надетым сцеплением и 3) с барабаном, сцеплением и масляным насосом. Сделал вывод, что причина принудительного вращения барабана - именно масляный насос.
    Посмотрите, прав ли?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, не сам насос, а его привод все-таки... Насос у Вас на корпусе пилы установлен (как и во всех бензопилах). У меня от просмотра видео сложилось впечатление, что барабан со звездой вращается практически одинаково на всех 3-х "тестах"... А игольчатый подшипник звездочки в "тестах" принимал участие? Не разглядел что-то...
    Смотрю по звездочке - пила реально совсем новенькая, практически не работавшая...
  5. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Scharnhorst79, ну да, привод насоса.
    Видео, конечно, так не передаёт, да и дёргается. Но в последнем случае, когда уже стоит привод насоса, барабан резче останавливается. Пока тянешь ручку стратёра ввехр - он крутится, как только тянуть перестаёшь - он сразу резко стопорится.
    А вот если привода насоса нет, то барабан продолжает вращаться по инерции и более плавно останавливается.
    А раскручивается барабан во всех видео примерно одинаково, ага. Но стопорится по-разному.
    Это который внутри барабана? Он там и стоит, не вынимал его. Только смазал немного смазкой от бензотриммера.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы конечно молодец, что сделали фото как Вас просили!
    Но вот вопрос только один у меня остался - а все ли детали Вы сфотографировали?
    Не вижу фото шайбы под приводом маслонасоса которая не дает прямого контакта привода насоса торцом с правой цапфой коленвала?
    Эта шайба установлена у Вас или ее нет на месте?
    На картинке она под номером 24.
    Состояние подшипника 6 на картинке непонятно по Вашим фото!
    Понятно что у Вас OleoMac 35С, привод маслонасоса на 35C другой чем у простой 35 модели.
    Внутреннюю часть привода фото крупно хотелось бы увидеть тоже!
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У автора вопроса модель 35C, я же говорил про простую 35 модель!
    Разобрался с Вашей помощью - за ссылки на картинки по з/ч по Efco - спасибо!
  8. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Techno05, спасибо!
    Шайба на месте, не вынимал когда первый раз все разбирал. Досталась свободно. Вот:
    Вот подшипник 6. Вроде работает. Смазал его немного.
    Внутренняя часть привода масляного насоса - это вот это?
    На всякий случай сфотографировал и внутреннюю часть привода, которая с рычагом - с разных внутренних сторон.
    И металлическая часть привода:
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Очень много фото Вы сделали - а причины такого странного поведения вращения барабана сцепления глазом на них и не видно!
    Явных причин не видно - но косвенно кое-что видно:
    1. Вот эта шайба вроде бы не совсем "плоская"?
    Как бы на ней есть выработка?
    И на плоскости внутри даже "бортик"?
    Это так кажется на фото или оно так и есть в действительности?
    Попробуйте ее перевернуть другой плоскостью к приводу при установке на коленвал.
    Новая шайба совсем плоская - см. на фото:
    2. Хорошо видны следы касания сцеплением барабана по торцу - а там не должно быть контакта!
    Вы найдите кусок толстого оконного стекла и на нем отдельно притрите разобранное сцепление (и крестовину внутреннюю и грузы отдельно снятые) до получения ровной плоскости на куске 800 наждачной бумаги, положенной на стекло ровно!
    Или возьмите немного притирочной пасты для клапанов и с моторным маслом попробуйте сначала без наждачной бумаги немного плоскости притереть на этом стекле!
    По "матовости" плоскости притирки будет видно насколько сильно нарушены плоскости!
    Тереть нужно до тех пор, пока вся плоскость станет матовой!
    3. А что это часть привода и почему она не снялась в сборе с правой цапфы коленвала вместе с пластиковой частью привода?
    Почему в сборе пластиковой и металлической части привода нет фото?
    В сборе не получается его снять?
    Вы можете снять маслонасос и эту часть и фото правой части коленвала под приводом сделать?
    Как состояние правой цапфы коленвала- на предмет заусенцев и задиров, мешающих приводу свободно вращаться на оси?
    Если заусенцы и задиры там есть - их нужно аккуратно заполировать наждачной бумагой, как впрочем и внутреннюю металлическую часть привода!
    И еще - попробуйте после притирки и полировки собрать весь привод и шайбу на литоле без маслонасоса (или как минимум вывернув винты его крепления совсем) на правую цапфу коленвала - а потом установите маслонасос перед затяжкой винтов его крепления рукой проверните привод с насосом для его правильной "центровки" относительно привода в корпусе!
    И еще - заусенцы от расплавившегося пластика из под тормозной ленты нужно аккуратно убрать - можно срезать острым ножом или шабером - но они не должны прижимать ленту к барабану сцепления.
  10. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Techno05, спасибо! Отфотографировал чего не хватало.
    Шайба плоская, фотография так передаёт следы стёртой краски - похоже на стёртость от контакта с металлической частью привода маслонасоса.
    Плоская "нетронутая" часть:
    Зачистил стёртуя сторону. На фото не очень понятно, но она плоская, без выработок.
    Всё затёр как Вы сказали. Следы касания действительно есть.
    На сцеплении:
    На барабане:
    Правда, я выше давал ссылку на видео, на нём барабан что со сцеплением, что без сцепления вращается одинаково. Не могу тут судить. Барабан немного люфтит на цапфе, может это влияет?
    Это всё цапфа. Сначала резьба, на которую накручивается крестовина сцепления, а ниже - более широкая часть, куда надевается привод маслонасоса.
    Привод маслонасоса в сборе: металлическая и пластиковая части.
    Внутренняя часть привода маслонасоса в этом экземпляре пилы не металлическая - пластиковая. На последнем фото видно - пластиковая часть проходит внутри металлической. Без нее металлическая часть просто висела бы на цапфе:
    Состояние цапфы отличное, без задиров/заусенцев.
    Основной вопрос вызывает то, что привод маслонасоса, как мне кажется, слишком плотно сидит на цапфе, там нет никакого свободного вращения. А по идее, как Вы написали, он должен свободно вращаться на цапфе и на зависеть от её вращения.
    Сделал небольшое видео - видно, что привод настолько плотно сидит на цапфе, что если попытаться застопорить его вращение (остановить вращение рычага, как будто он зацеплён за барабан, когда тот не крутится на холостом ходу), привод всё равно вращается. Рычаг на нём просто прокручивается.
    Может, внутреннюю часть пластикового привода немного увеличить в диаметре, чтобы свободно вращалась на цапфе? Наждачкой или напильником. Новая стоит от около 1000 рублей.
    Это всё сделаю, спасибо. С приводом ещё надо разобраться. Мне кажется он не должен так плотно сидеть на цапфе. Пытаться его "расширить" изнутри?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Читаю вот эту переписку и думаю "А началось-то все с невинного следования инструкции о запуске пилы на тормозе без знания некоторых тонкостей, не указанных, наверное, ни в одной из инструкций" :close::( И вот к чему привело...
    @Ice9avalon, Вы уже столько с ней намучались... Нет мысли купить новый этот привод и просто заменить вместо "кулибинства" с вроде как поврежденным? Заодно узнали бы - как сидит на цапфе новый... Понимаю, что запчасти к "Олео-Маку" дороже, чем к китайцам, но все же... Я бы столько не мучился - либо купил бы и поставил новую деталь, либо уже нашел бы мастера, который все это устранил бы в два счета. Пила-то новенькая, толком и дерева не видела судя по состоянию - а уже проблемы покруче, чем с дешман-китайцами...
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А что Вы можете сделать с приводом?
    Только снять фаску острым ножом или шабером с пластика, причем 2 мм фаски хватит вполне!
    Дело все в том, что конструктивно весь привод маслонасоса сделан как бы сказать - "очень экономно" в этой модели Олео Маком изначально!
    НЕ должен пластик привода "работать" по каленой цапфе коленвала!
    Обычно там установлена бронзовая вставка-втулка, которая и контактирует с коленвалом!
    А у Вас простой пластик - новая деталь - очень туго вращается, подизносится в процессе работы и будет болтаться!
    Вот такой "конструктив" привод от того же Олео Мака обеспечит намного большую долговечность и меньший износ пары трения "привод-коленвал".
    Я бы на Вашем месте все таки профилактически поменял пружину цепного тормоза 50240037R:
    И потом собрал бы все оси вращения привода тормоза и привод маслонасоса и цапфу коленвала на консистентной тугоплавкой смазке с MOS2 (типа смазки для ШРУС или Литол).
    И еще вопрос - а обороты хх не высокие у Вас?
    И заводил бы пилу как рекомендует Олео Мак все таки при включенном цепном тормозе, а после запуска снимал бы с тормоза.
    Я не вижу никаких неисправностей у Вас, которые приводили бы к противоречиям с инструкцией по эксплуатации на Вашу модель!
    Все у Вас "в пределах" допусков и не понятно только, почему сломалась ручка цепного тормоза?
    Вы не поторопились самостоятельно эту ручку менять за свой счет и почему по гарантии не обратились в сервисный центр?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно, позанудствую немного?
    Только Вы опять забыли напомнить один нюансик, который УЖЕ привел нашего коллегу к неприятностям:
    если заводить на тормозе, то минуя режим "полугаз" - т. е дергаем до первого "чиха", а потом не задвигаем флажок подсоса согласно инструкции, а просто нажимаем гашетку газа, чтобы он убрался сам и одновременно вырубился автоматически включаемый при простом утапливании подсоса режим "полугаз". Вот тогда уже можно спокойно завести и вне зависимости от скорости собственной реакции спокойно снять с тормоза. А, да - при таком режиме запуска тот тормоз и нафиг не надо включать, но это уже противоречит букве инструкции, правда? :)
    А вот с этим согласен. Хотя, в СЦ не поздно обратиться и сейчас, однако следы оплавления пластика от работы движка на тормозе могут сыграть против гарантийного ремонта :(
  14. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Scharnhorst79, спасибо за поддержку. В инструкции написано, что тормоз надо выключить после запуска (в сообщении выше @Techno05 показал эту часть инструкции). Видимо, к тому моменту, когда я понял что что-то не так и пытался выключить этот тормоз, там уже всё оплавилось и не давало ленте тормоза отпустить барабан.
    Сначала переживал, что бензопила новая, а столько проблем. Но что поделаешь, сам виноват. Подуспокоился.
    Новый привод масляного насоса (пластмасска, рычажок и металлическая часть) стоят больше тысячи рублей и срок доставки 3 недели! Вся пила стоила ну может 13-15 тысяч, а тут за эту маленькую часть - больше тысячи. Пока не созрел, думаю, что можно сделать.
    С Олео Маками в Смоленске (пила тут находится) вообще туго, есть один сервисный центр официальный, но техника очень нераспространённая. Тут больше Штили и прочее. Проще было их брать, не подумал, что с этой фирмой здесь могут быть мало знакомы.
  15. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Techno05, я как раз хотел бы, чтобы эта пластиковая штука стала более свободно вращаться (болтаться). Вот думаю не пройтись ли внутри неё круглым напильником, чтобы увеличить внутренний диаметр?
    Вы случайно не знаете артикул аналога этой детали, но с бронзовой втулкой? Та, что на фото. Может есть смысл заказать её?
    Не знаю, честно говоря, высокий ХХ или нет. Пытался немного его покрутить, когда возникла такая мысль, но не увидел особого результата и оставил винт примерно в том же положении, что был изначально.
    Думаю, ручку я сломал сам, когда пытался выключить тормоз. А там все было оплавлено и не давало выключить. Слишком сильно давил.
    @Techno05, @Scharnhorst79, по поводу гарантийной замены ручки спрашивал (звонил в Юнисо), ответили, что это механическое повреждение и не выходит в гарантию. В тот момент я ещё не знал, что внутри всё оплавлено. Думаю, если бы они увидели ещё и то, что было там внутри, точно отказали бы.
