1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Вопрос знатокам)
    Он у меня при первом осмотре пилы возник (ОМ 937) но раньше фото не мог сделать.
    Мне не понятно происхождение (назначение) массы отличающейся по цвету и консистенции от пластмассы корпуса. Это напоминает либо какой то герметик (на ощупь мягкое) либо оплав самой пластмассы.
    На фото обведено синим.
    Что это?
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Скорее герметик или уплотнитель. Если бы оплавился пластик, то после застывания он бы затвердел.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Герметик.
    Не беспокойтесь и не обращайте внимания - даже если оторвётся со временем, ничего страшного не будет.
  4. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Благодарю за ответ!
  5. Meloman525
    Meloman525
    Meloman525
    35й Олео Мак купил несколько дней назад и уже успел испытать его в действии на даче. При покупке выбирал между этой пилой и штилём 180.
    Из плюсов: Хорошее качество сборки корпуса, аккуратность (штиль в этом плане намого проигрывает); наличие праймера; двойной фильтр (грубой очистки-поролоновый, тонкой очистки - фетровый) т. е. на мой взгляд, более качественная очистка всавываемого воздуха (у штиля фильтр ИМХО не надёжный); очень хорошо лежит в руках; хороший запуск (но, ооочень боится пересоса, главное - не прозевать первую вспышку при закрытой заслонке); длинная шина (по сравнению со штилём), поэтому легче распускать длинные доски; очень очень понравилась система гашения вибрации (пожалуй главный плюс), она выполнена как у профессиональных пил - из пружин. После работы со штилём, у которого данная система выполнена из резиновых пробок - руки очень сильно устают, даже возникает тремор. При работе с олео маком вибрации очень эффективно гасятся, поэтому, руки устают намного меньше; из-за более узкого носа шины - упрощается работа крайней частью шины, пила не так выскакивает и выдёргивается. Бльшая ёмкость топливного бака (почти в полтора раза больше штилёвского), поэтому приходится меньше бегать на дозаправку.
    Очень порадовала цена: на 500 рублей дешевле штиля;), купил дополнительную цепь, средство для заточки цепей и 4л. канистру масла.
    Минусы: Их тоже, к сожалению, достаточно:(. Первое, на что обратил внимание - большой расход масла! Хотя бачки опустошаются почти одновременно, всё равно, масляный бачёк приходится заправлять минут на 5 раньше, чем закончится бензин. Хотя, должно быть наоборот, при опустошении топливного бака, масло должно ещё оставаться. В предыдущих постах Olegych и другие участники писали, что сильно течёт масляный насос (т.е. из него выдавливает масло при неработающей пиле) и под пилой возникает лужа, но я решил проверить, какова причина утечки масла: после работы сразу же снял крышку шины, саму шину с цепью и очень быстро всё там почистил кистью и вытер тряпкой, наблюдая, окуда потечёт. Выяснилось, что из насоса и дренажа вытекло ничтожно маленькое количество масла. Может треть чайной ложки, не больше. Поэтому, сделал вывод, что масло течёт из-за увеличенного его прокачивания в процессе работы с последующим стеканием с внутренней стенки крышки и шины. ИМХО насос отрегулирован не совсем корректно:mad:.
    Второе: очень некачественная прокладка между частями глушителя, оттуда вылетают небольшие чёрные брызги и пространство под ним становится замасленным - чёрным, приходится постоянно протирать.
    Третье: Очень неудобное крепление крышки фильтра (3 идиотских болта, один из которых супер - идиотский)
    Четвёртое: Неудобные крышки заливных горловин. Хоть и на них есть выступы для рук, но попробуйте ка их отвернуть руками после работы! Они очень тугие из-за герметизирующих колец. Поэтому, для откручивания пользуюсь отвёрткой.
    Вот в принципе и все мои наблюдения. Покупкой доволен, очень хорошая пилка, если не считать косячков. А косяки есть абсолютно у всех бюджетных пил - это несомненно. Так что нисколько не жалею о покупке и считаю, что сделал правильный выбор. По поводу расхода масла париться не буду, ну пускай расходует чуть больше нормы, всё равно примерно выходит бак масла на бак бензина! А вот с прокладкой глушителя - поеду в сервис. Хотя, мог бы вырезать из паронита сам и поставить за 5 минут, но боюсь, что потом снимут с гарантии если что случится.
    В общем, советую сей девайс. Своих денег он точно стоит!
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если можно опишите этот момент подробнее. Что имелось в виду под словом "распускать"?
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Meloman525, из всех минусов, описанных вами, меня только один напрягал, третий:
    Два то открутить, фиг с ними, а вот третий, приходится изголяться, что бы открутить, под ручкой тормоза. Да и то потом забил на это, не так часто туда лажу, при дачном пользовании.
    Когда выбирал, 937-ую или 35-тый, выбор как раз и стоял: нормальная крышка или праймер, я почему то выбрал праймер (оценил на триммере, удобно), хотя многие на форуме пишут, что это не существенно.
    Остальные болячки описаны точно, но и плюсы тоже! Самый главный из них: гашение вибрации, работать очень комфортно.
  8. Meloman525
    Meloman525
    Meloman525
    Wind1wind под словом "распускать" я имел в виду распиливать доски вдоль. Сейчас обшиваю баню на даче и там требуется много подгонки, обрезания досок под разными углами в т. ч. и вдоль. Олео Маком мне показалось проще и ровнее чем штилём (который я на некоторое время прихватизировал у брата:))
    Den 22, а как часто вы очищаете фильтры? Вообще по инструкции рекомендуется это делать каждый раз после использования:) После 1 дня пиления, я заметил, на фетровом фильтре оседает мелкая древесная пыль, которая со временем ухудшает пропускающую функцию. Я прсто её сдуваю оттуда, чтобы лишний раз не вытаскивать фильтр.
    Насчёт праймера, я убедился, что он необходим. Когда в баке остаётся не так много бензина и приходится работать пилой "вверх дном" насос не всегда успевает накачать топлива, карбюратор опустошается и пила глохнет. Штиль бы в такой ситуации пришлось бы дёрнуть раз 10, а тут накачал топливао праймером - и вперёд. Так что это очень необходимая вещь.
    Не могли они сделать И нормальную крышку И праймер:mad:
    Я сегодня свою Олю свёз в сервис, не нравится мне, что глушак пробивает и вся эта чёрная фигня попадает внутрь пилы. Кста, насчёт масла тоже сказал, так что посмотим, что скажут "эксперты":)]
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По недостаткам позволю себе прокомментировать, если не возражаете...
    По первому - масло больше не течёт. как раньше. Производитель внёс изменения в конструкцию. (Тешу себя надеждой, что и моя доля в этом есть). Теперь самопроизвольной протечки не должно быть, только то масло, что осталось на корпусе и крышках. По расходу - попробуйте использовать несколько более густое масло. Баки должны опустошаться максимум одновременно, а в идеале - в масляном должно немного оставаться.
    По второму - не беспокойтесь по поводу глушителя. В процессе приработки грязь течёт из всех щелей. Поработаете - перестанет. Сервис не поможет.
    По третьему - это пипец, сам балдею от мощности конструкторской мысли:)]. Можно было. конечно, что-то поиначе сделать с этими винтами. Купите отвёртку звёздочкой (не помню размер только, у меня из сервисного набора, даже не обращал внимания на размер) - довольно часто встречаются в инструментальных магазинах.
    Там, к стати, ещё косячок - колпак праймера как раз под рукояткой стартёра. Тоже не очень удобно.
    Четвёртое - крышки. Не обращал внимания на неудобство, присмотрюсь-ка повнимательнее.
    А в целом - пилка довольно приличная и неплохо сделанная.
    Поверите - пока не было ни одного случая по гарантии (у меня, во всяком случае).
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Раза три пылесосил.
    Скоро год будет пиле, Олегыч, как Вы думаете, везти или нет в сервис пилу для ТО, чтобы двухлетняя гарантия сохранилась?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, лишним не будет.
    Поверьте как сервисмену - были случаи. Буквально на тринадцатом месяце эксплуатации. А отметки в талоне нет, и всё - приехали.
  12. Meloman525
    Meloman525
    Meloman525
    Народ, подскажите пожалуйста, как цитировать отдельные части сообщения? Не могу сообразить никак:faq:
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Жмем "цитировать", аккуратно выделяем из всей, появившейся в окошке ответа, цитаты сообщения только лишний текст и удаляем его, оставляя только нужное.
  14. Meloman525
    Meloman525
    Meloman525
    Спасибо!
    :super:
    Я посмотрел, у меня пилка 2010 года, т. е. насос ещё старый. Хотя я вчера пожаловался в сервисе на расход масла, вряд ли поставят современный насос. Ну да ладно.
    Хорошо, если так. А может в сервисе поставят какую нибудь другую более качественную прокладку или сами вырежут?
    Причем, если крышка только что закручена, её не сложно отвернуть пальцами, а вот если пилка постоит или поработает, то очень сложно открутить, поэтому приходится пользоваться отвёрткой.
    Мне в магазине сказали, что не обязательно проходить ТО для второго года гарантии. Но это у них новые правила.
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Да, сервис надо посетить, подрегулировать холостой ход, цепь подкручиваться на холостом начала.
    А вообще, Олегыч, самому потом можно регулировать? На триммере Хитачи просто крутишь винт на карбюраторе вроде, в ту или другую сторону, пока нож или триммерная головка не перестанет вращаться на холостом ходу, на пиле такой же принцип?
