1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. Sakh2204
    Sakh2204
    Sakh2204
    Да все вроде в ту дырочку самую нижнею
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Подзабыл я уже, но не на вторую ли там ставится тяга?
    Попробуйте перекинуть всё-таки.
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Можно тягу вообще отсоединить и посмотреть, кто виновник..А потом прикинуть тягу к заслонки, она покажет куда её внедрять..да и по отверстиям должно быть хоть чуть видно. где стояла тяга.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Мне вот тоже кажется, что дело совсем не в тяге газа... Пока молча наблюдаю за развитием событий :|::close:
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не исключено.
    Но пока нужно считать, что тяга, это самое простое объяснение.
    У Олео-Мака много карбюраторов, у которых на валу заслонки стоит подобный сектор. На фига, не понятно, но я, пока работал, О-М в ремонт попадал довольно много, так даже постоянно с ними ковыряясь, отверстия путал.
    Причём, что интересно, довольно часто на отверстиях следов от тяги не было вообще. Ну, может быть, с помощью мощной лупы можно было разглядеть, что вот это отверстие работало, а это - нет, но без увеличения не разобрать было.
    Так что, думается, надо в первую очередь разобраться с тягой, а потом уже искать остальное.
  6. Sakh2204
    Sakh2204
    Sakh2204
    Здраствуйте, да вы правы на 2 поставил и норм все. Спасибо
  7. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Есть у кого еще живые эти пилы?
  8. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @kos939, а в чем вопрос? у меня живая, живее вечноживого ленина, пользуюсь регулярно, перепилил 100500 деревьев на дрова. заводится как часы в любую погоду.
  9. alex0293
    alex0293
    alex0293
    Доброго времени суток. Может у кого-нибудь пила под рукой. Подскажите диаметр отверстия в шине для смазки звёздочки. Спасибо.
  10. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Доброе утро, можете подсказать по топливному фильтру, стоит ли его менять?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я бы такой не менял - войлок ещё светлый, как будто и не работал вовсе...
  12. Korvin10
    Korvin10
    Korvin10
    Знатоки, нужна помощь.
    Пила GS 35, проблема с подачей масла. При разборке обнаружил, что витки привода (пружина) находится в сжатом состоянии. Соответственно это не совпадает с шагом шестерни на плунжере и подачи масла нет. На шестерне плунжера была небольшая вмятина, в том месте где с приводом стыкуется. Шестерню аккуратно поправил, витки "пружины" развел, собрал - все работает. Немного напилив дров, замечаю, что опять подача масла прекратилась. Подскажите в чем проблема, почему пружина сжимается на валу?
    Пила не новая, лет 8 ей. По пробегу могу сказать только что за сезон литра 2 бенза расходую. Свечка пока родная, заводится с пол пинка...
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Нужно менять шестерню, а лучше вместе с пружиной...она выработана, хотя и на вид приличная...
  14. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    Подскажите как добраться до пружины курка газа? вижу три пластиковых штифта, вроде на них держится крышка. У кого есть опыт разбора, данного узла?
  15. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Крышка сидит в натяг на этих штырях, сбрызни ВДешкой и стягивай. Нет там ни штифтов, ни винтов.
