Фундамент под 2-х этажный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем niteo, 04.08.11.
  1. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Уверен у образованного товарища шварцнейгера под ником ССергей есть собственное мнение на сей счет. Если оно вообще есть...До свидание всем.
  2. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    Уважаемый прорабб мы наверное зря ломаем копья я никогда не писал,что не нужна фундаментная подушка я писал о том,что" не нужна под ленточный фундамент подушка из песка и щебня"
    Я всегда считал,что место уширения фундамента внизу называется "Подошвой"
  3. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Обратную засыпку сделать песком .А чтобы не скапливалась вода нужно сделать дренаж .:hello:
  4. прорабб
    прорабб
    прорабб
    В проекте правильно написано.Ширину ленты нужно делать при Вашем конструктиве 50 см. Но лента-это не фундамент. У Вас дом тяжелый. Сам фундамент, а тобишь монолитную подушку под ленту Вам нужно делать 100смх30см и это минимум и вязать 16 арматурой в два ряда,а лучше 120х30..Зачем Вам теплая керамика 44 см? Поверьте мне-это один из самых худших материалов для стен. Если хотите уж дом из теплой керамики и это дело принципа,то только из блоков 2NF, единственным блоком из серии теплой керамики пригодным для строительства стен, даже не буду объяснять почему.
  5. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Получилось вот так. Голубой кружочек около фундаментной подошвы это дренаж. Вот только целесообразность его? УГВ много метров вниз. Фундамент глубокого заложения. Вокруг грунт - суглинок.
    По поводу подошвы, она получается почти как весь фундамент... Целесообразно ли делать такую подошву?
  6. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    По моим подсчетам, при несущей способности грунта в 2кг/см2 получается, что с такой подошвой дом может иметь массу в 1120 тонн. А с учетом, что это уплотненный грунт (глубина более метра) то запаса я думаю тут переизбыток... Или я ошибаюсь?
    Посчитал массу своего дома, очень округленную в большую сторону. Масса блоков - 40тонн. Масса плит перекрытия - 80тонн. Масса Фундамента - 96 тонн. Итого: 216 тонн. У меня с таким основанием в фундаменте 5 кратный запас. Надо ли такое?
  7. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Я делаю сейчас фундамент с "подошвой". Но она у меня поуже - 0,8м под периметром и 1м под центральной стеной. У Вас на рисунке подошва не связана со стеной, почему?
    И в армирование подошвы я бы добавил еще по 2 нитки арматуры.:hello:
  8. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Да, думаю стоит объединить подошву и ленту. По поводу армирования, я полный 0 :(. Читая форум часто видел рекомендацию: через 30 пруток и через 50 поперечный.
  9. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Зайдите в мой профиль, там есть чертежи и фотки того, что уже сделано.
    По армированию я смотрел образцы армирования и проекты скачивал смотрел: обычно в ленте 40-50 см шириной 3 нитки продольной, следовательно в "подошве" шириной 80-100 см должно быть раза в 2 больше, просто по логике.
  10. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Да, посмотрел. Думаю вы слишком избыточно делаете фундамент.
    Вот нашел кой какую полезную информацию по армированию:
  11. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Исходя из вышесказанного получается:
    Армирование.
    1. Лента:
      Верхние продольные прутки:
      3 штуки.
      Расстояние между осями арматуры 100мм
      Класс арматуры - А500С
      Диаметр - 16мм​
      Нижние продольные прутки:
      3 штуки.
      Диаметр - 16мм​
      Поперечные(вертикальные и горизонтальные) прутки:
      Расстояние между осями арматуры 500мм
      Диаметр - 12мм​
    2. Подушка:
      5 штук
      Расстояние между осями арматуры 90мм
      Диаметр - 22мм
      5 штук
      Диаметр - 22мм
      Диаметр - 12мм​
  12. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    14-я то толстой кажется, а Вы 22-ю хотите класть, откуда такой диаметр? Один пруток будет 30 кг весить...по деньгам разоритесь, арматура нынче стоит как золотая. ИМХО) Насколько я встречал, диаметр 14-16 это максимальный что используют в фундаментах обычных домов.
  13. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    В том то и дело. Не нашел нормальных расчетов армирования. На форуме в основном: "Да хватит и такого..." или "На всякий случай...". Я в строительную фирму свой проект отдал. Они мне фундамент на 190см хотели закопать, не изучая грунт. После этого решил сам "нарисовать". Хотелось бы найти обоснованные данные по армированию. Начал смотреть СНиП 2.03.01-84 - голова кругом пошла, но общая картина вырисовывается. Помогает инженерное образование =)
  14. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Уже все рассчитано давно, габариты фундаментов примерно одинаковые у всех, принципы армирования тоже. Если будете копать в снипах и формулах по каждой детали, то не хватит времени и сил.
  15. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    На форуме есть тема: Подбор жесткой фундаментной ленты
    Исходя из нее, у вас значительно превышены габариты фундамента. А ведь там расчет с большим запасом...
