Фундамент под 2-х этажный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем niteo, 04.08.11.
  1. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Посмотрю тему, спасибо. У меня фундамент-цоколь, там еще будет подниматься участок, поэтому такие размеры.
    Габариты там под 2х эт. каменный дом - 500х1300мм, а у меня - 400х1200, превышения не вижу. :hello:
  2. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Но откуда у вас подушка шириной 1 метр? Несущая способность грунта в среднем 2кг/см2. У вас 9*8*0,8 = 57,6 * 2 * 100*100 = 1 152 тонны.
    Ваш дом легче 1152 тонн?
  3. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Вы неправильно посчитали площадь подушки, она у меня 32.4 м.кв.
    Несущую способность я принял за 1.8, поскольку близко УГВ.
    Ширина подошвы рассчитывается исходя из нагрузки на погонный метр фундамента - она различна по периметру и по центральным стенам. Должны учитываться также : вес фундамента, стен, перекрытий, крыша, грунт на уступах фундамента, временные нагрузки, нагрузки от перегородок и полов, снеговые и ветровые нагрузки.
    Зная нагрузку на погонный метр фундамента (например, 10 тонн) можно рассчитать ширину подошвы на погонный метр - составить пропорцию.
    Я принял для себя нагрузку в 13 тонн/погонный метр -
    13 000 кг/100см*х = 1,8 кг/см.кв, где х - ширина подошвы в см.
    х= 13 000 / (100*1,8) = 72 см. Да, взял с запасом, но не таким уж большим. :hello:
  4. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Да, посчитал не верно =)
    (2*9+2*8)*0,8+8 = 35,2м2
    35,2*1,8*100*100 = 633,6 тонны. Это несущая способность вашего грунта.
    В общем суть в том, что у моего проекта площадь подошвы получается:
    (8*4+12+2)*0,5=28м2
    28*2*100*100=560 тонн. Максимальная масса моего дома, при оочень больших округлениях 240 тонн. 2-х кратный запас. Достаточно такого запаса?
  5. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Дело в том, что так не считают, надо считать для каждой стены вес на погонный метр. Вот ссылка, там a991ru обьясняет из первых рук https://www.forumhouse.ru/threads/108587/ . Еще могу на почту скинуть файлик с примером расчета если адрес напишите. :hello:
  6. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Да, получилось под центральными стенами ширина в 79см. под наружными 58см.
    Значит центральную подушку увеличу до 80см, а по периметру сделаю 60.
    Вопрос по армированию. 10 прутков в подушке достаточно?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы в первую зиму дом будете отапливать? И что у вас в зиму будет: только фундамент или фундамент +коробка? В принципе эти вопросы имеют смысл только если делать МЗФЛ.
    Вот у вас почти правильный рисунок. https://www.forumhouse.ru/threads/117918/#post-2922069 Что на нем надо поправить:
    - Подушку снизу можно сделать 20 см. из крупного песка и больше ничего не надо там класть.
    - Поверх подушки обязательно сделать гидроизоляцию, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в грунт.
    - Такую ленту ПРАВИЛЬНО лить в опалубку, а не в землю.
    - Только бетон возьмите хотя бы М250-300. Это переплата небольшая за возможные косяки с марочной прочностью бетона.
    - И с наружной стороны желательно сделать обратную засыпку вдоль стены хотя бы на 40-50 см.:hello:
  8. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Я сделал 2 ряда по 6 прутков в подушке шириной 80см, не рассчитывал, признаюсь честно, просто посмотрел по пропорциям - в стену 40 см укладывают по 3 прутка, следовательно на ширину 80см - 6 прутков просто по логике. Думаю если поискать на форуме есть и расчет необходимого количества.
    Зимовка тоже беспокоит, ведь останется фундамент-цоколь-перекрытие на зиму, промерзнет наверное все равно через бетон. Что делать с этим пока не знаю.
  9. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Да. сделаю 12 прутков в основании. Еще вопрос, в самой ленте достаточно ли 2-х слоев арматуры (верхняя часть и нижняя), эта арматура будет работать только в одной оси, но не будет работать против пучения грунта... Так? есть несколько примеров фундаментов...
    По поводу давления на грунт и книги нашел вот такую формулу для фундаментов глубокого заложения, как видно там учитывается глубина заложения.
    Так же там написано:
    На зимовку - утеплять. Опилки, солома итп
  10. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Да, мне самому он нравится :) вот только с подушкой не пойму, не вижу в ней необходимости для ленты глубокого заложения. Так как материковый грунт все равно плотнее...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поэтому и идет речь о небольшой подушке в 20 см. Это меньше машины песка. Но можете из нее обойтись, если хотите. На глубине ниже промерзания этот момент не критичен.
  12. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Я немного изменил армирование стены (поменял картинку) - хочу сделать так: вверху и внизу по 2 пояса, середина пустая (см. рисунок в профиле).
    Немного не понял, почему арматура не будет работать против пучения фундамента?
  13. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Нашел вот такую фразу: Продольную рабочую арматуру внецентренно сжатых колонн рекомендуется располагать по граням, перпендикулярным плоскости изгиба колонны. Продольную рабочую арматуру при косом внецентренном сжатии колонн рекомендуется концентрировать в углах сечении.
    Тут про колонны, но думаю мысль понятна, арматура должна быть перпендикулярна плоскости изгиба. Но изгиб может быть различный:
  14. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    И еще, думаю 2-й ряд арматуры класть ближе к 1-му... Вот так:
  15. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    А если под каким-нибудь углом просядет грунт, то растягивающий момент будет в верхней части подошвы, а там арматуры нет?
