Фундамент под 2-х этажный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем niteo, 04.08.11.
  1. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    подушка соединена с лентой. работать будут вместе. хотя это думаю не так существенно.
  2. digitalex
    digitalex
    digitalex
    Челябинск
    А как вы планируете заливать ленту и подушку, одновременно?
    И как тогда сооружать опалубку?
    Где-то читал на форуме народ как-то выкручивается..
    Если же заливать по частям: сперва залить подушку, потом поставить опалубку и залить ленту, то тоже неудобно - будут мешать при заливке выпуски арматуры из подушки.
    А если все-таки не связывать подушку с лентой, критично ли это?
    Ведь при сборном фундаменте из ФЛ и ФБС нет арматурной связи.
    Кто что думает?
  3. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Я не видел на форуме, чтобы кто-нибудь смог залить т-образный фундамент за один раз, все льют сначала подошву, потом стену.
    Выпуски будут мешать, мы их втыкали сразу после заливки, главное долго не ждать, а то бетон схватывается очень быстро, потом не воткнуть.
    Думаю, что не критично, подошва выполняет свою функцию, стена тоже выполняет.
    Как говорится, весна покажет)
  4. digitalex
    digitalex
    digitalex
    Челябинск
    Т.е. получается Вы выпуски не вязали с армкаркасом подошвы?
  5. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Нет, не вязал, это очень трудоемко. Воткнули при заливке, не думаю, что это на что-то существенно повлияет.
  6. digitalex
    digitalex
    digitalex
    Челябинск
    empty1,
    Еще вопрос по углам. Арматуру (продольную) в углах просто связывал крест на крест или загибал и вязал уже на прямом участке?
  7. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Продольную просто крест-накрест, концы не загибал, хлысты брал сразу на всю длину фундамента, чтобы не морочиться со стыковкой в нескольних сечениях.
  8. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Чтобы не создавать тему, прошу помощи тут. Думали о плите, но больно дорого выходит вот собираемся ленту делать. Вводные такие: торф 70 см, далее песок, УГВ 4-5 метров, дом 2 этажа газобетон, перекрытия питы ПК для ПМЖ. Подскажите какую ленту делать на глубину промерзания или мелкозаглубленную? выторфовку под весь дом или только под лентой делать?
    И еще ворпрос лента нагруженная только плитами нормально перезимует? (ну естественно утеплить ЭППС)
    Заранее спасибо
  9. ДокторХо
    ДокторХо
    ДокторХо
    Самара
    Доброго дня, у меня вот такой вопрос, у меня угв по весне и в данный момент 60 см, грунт видимо был насыпной т. к. 30 см идет глина, ниже 40 см чернозем потом песок. Получается что я копаю, чернозем еще не закончился, а уже вода появилась, так вот собственно могу ли я выкопать до песка и в набравшуюся воду засыпать песчаную подушку с уплотнением чтоб на ней уже жб подушку ставить? вообще какой максимальной высоты можно делать песчаную подушку под ленточный фундамент?
    п. с. осенью угв низкий...
  10. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Столько "спецов" по "подушкам", и никто ничего не написал о весе дома, о несущей способности грунта... Выкопать глину и засыпать песком с меньшей несущей способностью - ну и советы...
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Чего проще, потребуйте материалы расчета по которому проектировщик вышел на свои цифры
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Диву даюсь ясновидящим...
