1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    У меня знакомые живут. Эта третья зима которую зимуют. Довольны - мягко говоря очень. Тепло, газ нюхает.
    сам строю - осенью планирую въехать
    вот вожу экскурсии за пиво в свободное время)
    2-ое уже было :|:
  2. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Да никак. Того тепла хватит только чтобы муха на стене погрелась. А для помещения - все равно что телевизор от фонарика запитать - ток по проводам бегать будет, а телевизор все-равно не включится! :)]
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И всётаки? Про мух только не надо!:)
  4. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Извините, можно выскажу свое мнение. Ознакомился с технологией велокс. Посмотрел характеристики пенополистерола.
    По горючести - температура возгарания пенополистерола примерно в 1,5 раза выше, чем дерева. Т.е. необработанное дерево горючее.
    Суть технологии velox - пенополистерол находится лишь с внешней стороны здания, и отгорожен от внешней среды щепоцементной щепой, которая негорит, и от внутренней части дома - бетонным слоем около 20 см и также щепоцементной плитой. Стало быть, вероятность, что он будет выделять что-то вредное внутрь дома, крайне мала. т.к. бетон в состоянии задерживать даже радиацию. вероятность возгорания при грамотной изоляции пенополистерола тоже крайне мала (т.к. внушняя стена доба тоже должна отделываться негорючить материалами. Т.е. он остается лишьвнутри.
    Но зато при стоимости коробки, как у каркасника, вы получаете утепленный монолитный дом с бетонными перекрытиями (в которых, кстати, пенополистерола нет - он есть только в стенал).
    Главное - чтобы пенополистерол не контактировал с легковозгарающимися поверхностями - например, с деревом.
    А вот каркасники с пенополистерольным утеплением - действительно опасная штука
  5. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    То есть, если использовать деревянный брусок для крепленния внутри дома радиаторов и др тяжелых вещей могут быть проблемы?? То есть вырезать пенопласт под размер бруска, и на анкера крепить брусок к стене, а потом к нему круть чтонипопадя!
    Я просто уже год читаю этот форум и не могу понять что выбрать. Вроде определился на несъемной опалубке, меня терзают сомнения, почему здесь все так отрицательно к этому относятся.?
    Может кто нибудь подскажет альтернативу несъемной опалубки(кроме каркаса) для строительства дома для ПМЖ за 1 сезон 4-мя руками двумя людями, при редкой помощи еще 1-2 человек!!?? при ограниченом бюджете!
  6. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    Неужели никто ничего не подскажет?!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ячеистые бетоны
  8. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Пожалуйста, посмотрите вариант - декоративная несъемная опалубка легкострой и думаю что вы сразу определитесь. Сами соберете, сами построите очень быстро и качественно! Если что, проконсультирую. Посмотрите варианты строительства и можете встретиться непосредственно с профессионалом в этом вопросе. Посмотрите фото на страничке выберете цвет и вид камня внешней панели опалубки.
  9. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Да не все отрицательно относятся, а большинство даже положительно... Просто есть Winder - а его везде слишком много - вот и создается обманчивое отрицательное впечатление...:)]
  10. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    winder- это что производитель плохой опалубки?
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]:)] Не, это ветер в голове.
  12. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Я думаю что это сказочник про другие бетоны и никакого отношения не имеющий к опалубкам
    Читайте внимательно - декоративная несъемная опалубка легкострой
    это специально для - vovanrnd
    Если так обрабатывать полученную информацию - можно уйти очень далеко.
  13. agdorof
    agdorof
    agdorof
    По поводу применения пеностекла - это уже делают в несъемной декоративной опалубки легкостроя - применяют вместо ППС - пеностекло - идет удорожание зато для особо волнительных - это выход
    К сожалению пеностекло имеет определенные сложности в отделке - если применять его просто как материал для утепления. Необходимы хорошие клеящие материалы и нормальное соблюдение тех процессов, что у нас, по определению, народ не привык делать.
  14. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    to agdorof
    Легкострой мне не подойдет, по бюджету не войду!
    Есть форумчане, строившиеся по этой технологии и которые живут уже, какие отзывы на трезвую голову после строительства?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Несъемная опалубка - это вариант, который ничем не хуже и ничем не лучше других. У него есть как и минусы, так и плюсы. Минусом несъемной опалубки является необходимость устройства принудительной приточно-вытяжной вентиляции, так как вы будете жить в замкнутом мешке с окнами из пластика. Это очень серьзный минус на мой взгляд, т.е. доп. затраты, о необходимости которых постоянно умалчивается. Вопросы экологии я сознательно опускаю, иначе сейчас ваша тема превратится в очередной непрерывный спор на эту тему. Я категорический противник пенополистирола в варианте несъемной опалубки без принудительной приточно-вытяжной вентиляции, но при этом народ часто строиться из такого Г... и в итоге у людей получаются настолько стремные конструкции, что монолитная опалубка из пенополистирола покажется многим хорошим вариантом.:)]
    У вас в Ростове ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) равны 3520С•сут, условия эксплуатации А, сопротивление теплоперечдачи стены 2,63 м2•°С/Вт. При таком варианте у вас есть выбор между каркасником или капитальным домом. По каркаснику советовать ничего не буду (считаю, что дом ПМЖ должен быть капитальным), а вот по капитальным домам советую посчитать однородную (однослойную стену) с отделкой штукатуркой или облицовочным кирпичом.
    1) газобетон 40 см. без утепления.
    2) поризованная керамика, которая делается у вас на юге. https://slavkirp.ru/content/section/65/detail/1/ Теплопроводность такого кирпича 0,23 Вт/м°C. Вам стены 38 см. + облицовочный кирпич для Ростова -на-Дону хватит. Правда при этом придется хорошо утеплиться на кровле и по полу первого этажа, окна нормальные поставить и с по вентиляции подумать немного.
    3) 40 см. ракушняка ( если он у вас есть) без утепления.
    P.S. Вы должны понимать, что сделав стены меньше нормы вы просто увеличите свои затраты на отопление. Но практика показывает, что это увеличение в затратах на отопление не большое и основные затраты в расходах на отопление падают на окна, кровлю, полы и вентиляцию. Вот об утеплении этих параметров надо думать очень хорошо.
