1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    agdorof, Повторюсь про небюджетность вашей продукции!
  2. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Если не затруднит посчитайте мне бюджетный в Вашем понимании вариант 1м2 стены (включал отделку фасадную, соблюдал коэф. теплосопротивления, внутреннюю ровность стен - практически требующую только шпаклевки, без ожидания усадки здания, необслуживаемый фасад в процессе эксплуатации, сроки строительства).
    Жду Ваших предложений.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ГБ Д400 40см + облицовочный кирпич порядка 2,5-3т.руб/м2 стены:|:
  4. agdorof
    agdorof
    agdorof
    А холодно не будет?
    Тут интересная статья по вашему предложению (https://forum.ibud.ua/showthread.php?t=863)
    Как насчет полочку прибить? Пробовали?
    Все не так однозначно как это хотелось бы
    Извините.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ой, я её наверной скоро наизусть выучу:)]
    Автор статьи зарабатывает тем, что утепляет стены пенопластом, так вот ему материалы, которые не нуждаются в утеплении - кость в горле. Статья смесь правды, полуправды и лжи, уж неоднократно обсуждалась
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    т.е. требования ГОСТ 25485-89 - фигня? Хотя, надо только чуть-чуть подождать, и они станут фигнёй. Вместе с ГОСТом.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какие именно требования, в этом уже не действующем ГОСТе, Вы имеете ввиду?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сечас для ячеистых бетонов автоклавного твердения вместо ГОСТ 25485-89 действует другой документ: ГОСТ 31359-2007. Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия .
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Прикольный какой новый ГОСТ. Не знал о нем. За инфу спасибо ...
    Так D400 всё равно относится к "теплоизоляционным" (граничное значение)... плёхо ...
    PS А я уж всерьёз хотел нацелится на ячеистые ... :(
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это спор, который возникает постоянно.:) В виду их большой хрупкости, раньше все для автоклавных бетонов было просто:
    -теплоизоляционный газобетон D300-D400 с максимальной прочностью В1,5 ( 21 кгс/см2)
    - конструкционно-теплоизоляционный D500-D900 с максимальной прочностью 10 ( 150 кгс/см2)
    - конструкционный D1000-D1200 с максимальной прочностью В15 ( 210 кгс/см2)
    Раньше считалось, что есть прямая зависимость между плотностью материала и его прочностью. Теплоизоляционный по весу материал не мог быть прочным. У нас на примере арболита это хорошо видно: чем больше вес, тем выше прочность. Сделать блок арболита с плотностью например 400 кг/м3 более прочным чем блок с плотностью 500-600 кг/м3 физически невозможно. Мы экспериментировали с разными добавками для усиления прочности, но во всех случаях проявлялась прямая зависимость: чем больше вес, тем выше прочность.
    А у газобетона сейчас стали появляться блоки с плотностью D400 и прочностью В2,5. Мне сложно в такое поверить, но в общем мое мнение и некоторых других форумчан на эту тему мало кого волнует.:)] Но то, что сейчас с сертификацией творится полный беспредел, это реальность, и на бумаге можно сделать все, что угодно.:) На форуме было интересное сообщение по кирпичу. Уверен, что раз на крупном известном заводе кирпича возможны такие махинации, то и в других местах тоже вполне может быть.:) https://www.forumhouse.ru/threads/45520/page-2#post-1227304
    P.S. Возможно вы не знаете, но сейчас есть еще один действующий ГОСТ по ячеистым бетонам и газобетону в частности: ГОСТ 21520-89 БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ. Он касается ячеистых бетонов неавтоклавного твердения.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    a991ru Да, скорее всего возможно. Только вероятность такого события, скорее всего, прямо пропорциональна крупности предприятия и заботе его о своём имени?
    PS Про ГОСТ 21520-89 знаю, спасибо ... Просто последние года два-три что-то весьма сильно запустил нормативную базу по ячеистым...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Завод, о котором идет речь в посте про кирпич, очень известный и очень большой. Ну очень-очень известный и большой.:) Так что дело скорее всего исключительно в порядочности производителя.
  13. Boa08
    Boa08
    Boa08
    Гость
    Здравствуйте, возник вопрос: при строительстве из несьемной опалубки как я понял будут сквозные мосты из полистерола, значит грызуны спокойно могут делать сквозные отверствия. Со временем я думаю будет не "изодом", а решето. От мышей и крыс спасает только бетон.
    Имхо: главный недостаток всех домов из нетвердых материалов.
  14. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    ИМХО бред :mad:
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Конечно. А дом из дерева мыши съедают подчистую...
