1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ничего если я Вам отвечу? Тоже терзался етой мыслью - вот что нарыл: фото с сайта. А после заливки бетоном уже всё понятно...
    Напрягают (немного) стяжки блок-блок из проволоки. Точнее их "удобный" монтаж. :(
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А это что за фигня такая? У ПСБ есть определенные нагрузки на 1м2, которые он может держать. nadegniy поправит, но если мне не изменяет память, то на ПСБ С 25ф можно приделывать нагрузку пордяка 15 кг/м2. Честно говоря совсем не понимаю данного узла. Только такими креплениями нельзя обеспечить абсолютно плотное прижатие ПСБ и искусственного камня чтобы не было конденсата, поэтому там скорее всего еще есть клей. И в итоге получается, что вся конструкция из искусственного камня держится либо на клею, либо на низлежащем искуственном камне. Как то странно сделано, ведь это же система несъемной опалубки и тогда низ плиты искусственного камня и низ плиты ПСБ должны быть не заподлицо, а со сдвигом, чтобы бетон между ними не просачивался при заливке. А тут все заподлицо.
    Система с готовой облицовкой очень интересна по своей сути, поэтому хочется понять конструкцию, и что в ней реально, а что лабуда и лапша, вешаемая на уши народу ее продавцами.
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Подозреваю что нагрузку (до заливки стены) несёт как раз декоративная часть... хотя это только подозрения ...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот с их сайта:"Сооружение опалубки из модулей-техноблоков. Каждый техноблок собирается из фасадной (1) и внутренней (2) облицовочных пластин, с использованием пластиковых стяжек (4) и металлических Г-образных крюков (5), завинченных в закладные гайки облицовочных пластин.
    Для получения утепленной стены в техноблок устанавливают пластину утеплителя из пенополистирола (3). Можно также установить и дополнительную пластину утеплителя.
    Для изготовления стен разной толщины используются Г-образные крюки разного размера, а также последовательное соединение нескольких пластиковых стяжек. "
    ВЫВОД: Между облицовкой и утеплителем НЕТ клея, и соответственно облицовка дердится исключительно друг на друге, при этом меду облицовками нет кладочного раствора.
    Меня интересует вот какой вопрос: а кто-нибудь вживую в реалье видел, как смотрится вот такая плитка, когда между ней нет кладочного раствора? Т.е. когда плитки просто поставлены одна на другу. Есть подозрение, что вблизи такая кладка будет смотреться не очень красиво. ИМХО.
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да, я тоже понял так, что связующего (кроме означенного "Г"-образного крюка) в связке утеплитель - наружная облицовка нет. Не знаю будет красиво или нет, но подозрения по поводу попадания в зазор утеплитель - наружная облицовка воды имеются :( Да и самое слабое место получается закладная гайка (та в которую крюк и вкручивается) - а вот вырвет их в нижней плите (где нагрузка максимальна) не пойдёт ли всё ... как домино...
  6. Шнобель
    Шнобель
    Строитель
    Шнобель
    Строитель
    Мытищи
    И впрямь держится на крюках. А шутка ли реальный крюк диаметром 10 мм, на котором с легкостью может повесится человек весом в 100 кг. А плита весит всего то 25 кг, а держится минимум 4-х крюках.
    В основу взята технология облицовки зданий мрамором или гранитом.
    Сравните сами. Берется кирпичная стена, к ней на дюбелях прикрепляется клеть, к которой проста привязываются гранитные плиты. Как привязываются? Это видеть надо!... Берется мраморная плита (весом под 50 кг) в торце сверлятся отверстия и делается внутренний скол (что бы проволоки не было видно), потом в отверстия (НЕ ПРИКРУЧИВАЕТСЯ!, А ВСТАВЛЯЕТСЯ (УЖАС!)) проволока диаметром 4мм (больше не получится, не согнуть) и привязывается к клетке. Потом в пространство между плитой и кирпичной стеной заливается компенсационная подушка из бетонной смеси М150. И под этим МЫ ХОДИМ!
    Кстати в метро (где мраморно-гранитная облицовка) та же фигня.
    Почему так сложно? Да потому что в мраморную плиту гайку не вложишь, а на клею держаться не будет(СНИП запрещает клеить без привинчивания).
    А насчет домино:)
    Я сам живу в доме из такой опалубки. Принцип постройки всосал сразу (образование соответствует). А внешний вид впервые увидел у продавцов. Только тогда еще не было столько цветов и фактур. Если бы снова строил ух и разгулялся бы с дизайном.
    На счет "вырвать гайку"...
    Тоже было сомнение. На фирме предложили - "... пробуйте..."
    Конечно не получилось. Характеристика на "вырывание" – до бишь прилагаемая тяговая нагрузка более 300 кг! В добавок импульсную нагрузку (при заливке) сдерживает пластичность стяжки ( допустимое растяжение (не разрыв, а только растяжение) - более 200кг на одно сечение.
    А на практике по вкрученному крюку долбишь молотком, и он гнется, но гайку выбить не получается. А чтобы "снять" плиту с затвердевшего монолита, ее нужно раздолбить кувалдой, притом не только в точках крепления. Плита плотно зажата другими плитами, так что раздолбить придется все.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот. Хорошо что есть "натурный образец"!! :)] т.е. построенный дом. Можно попросить фотку углового соединения? Если не трудно...
  8. Шнобель
    Шнобель
    Строитель
    Шнобель
    Строитель
    Мытищи
    Фотку пока разместить не могу, постараюсь сделать на неделе когда будет фот. и комп. под рукой. Хотя не вижу особого смысла. Снаружи угол выглядит так, как если бы дом был облицован искусственным камнем, коего щаз на рынке пруд пруди. А устройство внутри, как и стена, только внутренние плиты укорачиваются. А вообще дома вроде на сайте продавца были.
  9. Тимоха
    Тимоха
    Тимоха
    Кропоткин
    К финишу темы противников не видно, это что капитуляция, или всеж материал стоящий?
    А из этих техноблоков, любой проект собрать можно, а то есть на примете один, но он блочно-кирпичный, а финансы поют романсы маленького земноводного:)]
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Стоящий материал или нет - вопрос пока ещё открытый... К тому же пока ещё не освещены (мне по крайней мере - непонятны :|:) следующие вопросы:
    1. Проёмы окон и дверей. Как изготовляются. И как при этом держится наружная и внутренняя части.
    2. Армирование. Количественная и номенклатурная части. (от этого напрямую зависит стоимость)
    3. Конструктивные элементы: сопряжения стен, углы, сопряжения с плитами "пустотками" и пр.
    4. Возможность замены 50 мм ППС на более толстый без потери прочности несущей стены. Так как считаю маловато 50 мм. (НО ЭТО МАЁ МНЕНИЕ)
    5. Возможность изменения цвета наружной отделки (т.е. "... а захочу перекрасить, так как надоел этот цвет...") - хотя этот вопрос первый с конца...:)
  11. Deamon
    Deamon
    Deamon
    Panaehalovsk
  12. dmibelyj
    dmibelyj
    dmibelyj
    Гость
    На форуме есть рассказ о строительстве дома в несъёмной опалубке: Все счастье еще впереди.
  13. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    В Вашей теме рассматривается только пенополистирольная несъёмная опалубка. Для объективной оценки вопроса советую познакомится с опалубками, произведёнными из древесной щепы.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Для объективной оценки вопроса советую познакомиться с рекламой опалубки, произведёнными из древесной щепы.
    Ваш пост ТАК понимать?
    Тогда Вам в другую Тему...
  15. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Вчера я был на стройке и реально видел такой дом. Вернее сказать коробку. Ощущение неприятное. Проводишь по пенопласту рукой - запах как в больнице... А это просто коробка под открытым небом. А потом то как там жить? Не знаю...
