1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А что запах в больнице убийственный, после этого уже не живут...:)] :)] :)]
  2. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    :) В больнице не живут. Это факт. В больнице болеют. :)
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Когда в холодильнике засоряется дренаж, тоже запахи неприятные появляются. Вывод-нужна вентиляция!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как раз об этом.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ФОТКИ! ПЛИИИИЗ! (очень нада - так как интересно)
    Если конечно это "Вива" или "Техно" блочная технология. Если "Изодом" - в сад.
    А зачем Вы его (ППС в смысле) нюхаете? :)] Хотя вот тут некоторые его и поджигают... В описываемой технологии ППС находится с наружней (уличной) части несущей стены - этом то и ценна данная технология. Этим то она мне и интересна.
  6. Deamon
    Deamon
    Deamon
    Panaehalovsk
    Строю дом из термомуровской опалубки, фендамент и перекрытия, тоже из нее.
    Выбрал данную технологию по причине наилучшей на сегодняшний день энергоэкономичности, что подтверждается на практике.
    На улице 3-4 градуса тепла днем, ночью минус, в доме на 300 кв. метров, одна чуть теплая печка "Буллерьян", которую рабочие топят один раз в сутки, оконные проемы затянуты пленкой, температура по всем этажам 18-20 градусов.
    Сейчас занимаюсь отделкой, газосиликат на внутреннюю поврхность внешних стен и гипсокартон на клей на внутренние стены.
    Планирую вентиляционную установку с рекуператором. А вот с дизельным котлом полные непонятки, сначала планировал мощностью 40кВт, но думаю что хватит и 20. Поставлю окна, дождусь нормальных морозов и потестирую термоэкономичность 4-х кВт-ной керамической газовой горелкой.
    photofile.ru/users/deamon/115591851/all/?mode=small
  7. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    вентиляция нужна везде
    30кубов - это "чтобы было чем дышать"
    1обьем - это чтоб не дышать своими испражнениями и выделениями всего того чего у вас есть (только не рассказывайте что увас все из стекла и керамики)
    такой воздухообмен длжен быть по нормам в ЛЮБОМ ДОМЕ!
  8. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Фотки сделаю.
    А на счет того зачем нюхаю - так как же жить в этом доме, если не нюхать? :)
    Не дышать что-ли? :)
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Было бы замечательно.
    Если мы ведём речь о "Термоблоке" то ППС там находится с наружной части несущей стены, т.е. практически на улице. В "Изодоме" конечно всё иначе.
  10. Филиппс
    Филиппс
    Филиппс
    Вопрос такой: хочу дом, 1.5-2 этажа, перекрытие 1-го бетонное. Стены из опалубки техноблок, пенопласт 10см, 15см керамзитобетон В15-В20. Нормально будет из керамзитобетона?
  11. iskanderovich
    iskanderovich
    iskanderovich
    Старый ОСКОЛ
    дом 8х9 3 этажа из несъемной опалубки. первый -чистый бетон,перекрытие-бетон по опалубке из того же вредного,горючего и т.д.,и т.п. пенопласта.дальше,т.е. выше полистиролбетон(бетон с пенопластовой крошкой).кстати 3 этаж толщина бетона-12 см.дом стоит 1 год.живу с ранней весны.плесени нет,запаха нет.принудительной вент.нет.на стене висит котел на 80 литров.не падает(чудо?).
  12. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Я не специалист, но отвечу. Разницы никакой нет, это очевидно. Такое чувство, что все наезды от конкурентов этой технологии.
    Я год живу в таком доме, и ни каких проблем. А мой приятель живет четыре года и тоже не жалуется.
    Как-то в интернете нашел тему, как одного мужика одолели эти выпады в адрес несъемной опалубке, он заказал в местной СЭС экспертизу своего жилища на всякого рода вредные выделения. Потом выложил заключение от СЭС, в котором все показатели были в пределах нормы.
    Весной тоже закажу такую экспертизу, чтобы вопросов не возникало.
  13. владимирмих
    владимирмих
    владимирмих
    Вилючинск
    Извините, вошел не представился.. Насчет техноблоков вопрос такого рода: если длина стены не кратна длине блока, и его нужно будет пилить, как потом крепить облицовочную часть, если часть с крюками-болтами будет отпилена? Сколько гаек в плите?
  14. ingeneerKIP
    ingeneerKIP
    ingeneerKIP
    Кущевская
    Собираюсь поставить стены из пенополистирольной опалубки, прочел много отзывов о малой теплоемкости данного материала. Может кто-нибудь подсказать исправит ли положение водяной теплый пол, хорошо изолированный снизу и толщиной 10-13мм. Если кто-то пробовал, поделитесь ощущениями
    имеется ввиду толщина стяжки над контуром
  15. Yura182182182
    Yura182182182
    Yura182182182
    Владикавказ
    Подскажите пожалуйста,я в ступоре. То ли интеллекта не хватает, то ли время позднее.
    Я собираюсь строить дом, подсчитал площадь несущих стен, получилось 245 кв.м. из них наружние 190 кв.м.
    Если следовать технологии несъемной опалубки, то выходит сумма порядка 350000р.
    Блоки несъемной опалубки 140000р.
    Бетон 120000р.
    Арматура 80000р.
    У нас в городе обыкновенные бетонные блоки стоят 16р. шт. Для моего проэкта необходимо порядка 8000 блоков, это 130000р. Если утеплять Изовером толщиной в 100мм наружние стены, мне необходимо 20 рулонов, это 20000р. И гипсокартон, считаю по 250р. кв.м.(это вместе с профилями, подвесами и т.д. ... очень грубо), это 50000р.
    Итого 200000р.
    Работу не считаю т.к. все делаю сам.
    Вопрос, мне действительно лучше построиться из блоков или я чего-то упускаю?
