1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    если считаете вместе с внутренней отделкой то гипсокартон нада дабавить еще и в первый вариант
    еще интереснее цифра получается если посчитать не вату а пенопласт(ведь именно он применяется в первом случае) если всетаки вату, то на фасад должна идти вата по плотнее это дороже
    первый вариант будет намнооого надежнее в конструктивном плане
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Прочитал тему полностью, но так и не смог понять, что заставляет людей строить дома из пенопласта.
    Стоимость? Из газобетона не дороже. Сроки - из газобетона быстрее.
    Хоть бы кто-нибудь сформулировал четко преимущества такой технологии.
  3. Yura182182182
    Yura182182182
    Yura182182182
    Владикавказ
    Думаю что трудозатраты это единственный плюс. В короткий срок можно поставить и монолит, и утеплитель. Других плюсов я не вижу.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Хотя бы отзывы построившихся почитайте...:super:
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Прочитал отзывы.
    70% рекламы.
    Аргументов ноль.
    Нельзя же считать аргументами заголовки этих отзывов.
    700 рублей кв метр только опалубка. Без бетона и арматуры.
    При стоимости газобетона 2600 руб/м3 и толщине стены 370 мм стоимость квадратного метра стены (только блоки) 960 рублей. Но это же стана каменная, а не пенопластовая. Теплозащитные характеристики одинаковые. Паропроницамость у газобетона на порядок лучше, гвоздимость сравнивать не имеет смысла, экологические параметры тоже не имеет смысла сравнивать.
  6. Yura182182182
    Yura182182182
    Yura182182182
    Владикавказ
    Сейсмоустойчивость монолитного и газобетонного дома тоже наверно нет смысла сравнивать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а причём тут пенопластовая опалубка? И без неё прекрасно из монолитного ж/б дома строят, причём получается дешевле, и нет проблем с пенопластом изнутри:super:
  8. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    а вы не рассматривали тот факт что кому то может просто не нравится идея "бетонного паралона" и его прёт от монументальности железобетона?
    все остальное вопросы религии
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Может что то упустил, но не пойму термин "бетонный паралон".
    О чем речь?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ячеистый бетон;)
    Опять же, без пенопластовой опалубки, ну прям никак монолитный ж/б бетон не сделать::
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я опять же не понял. Бетонный поролон - это хорошо или плохо.
  12. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Не понял в вашем посте один момент - что такое обычный бетонный блок, да еще по такой необычной цене.
    Расчеты с утеплителем не верны, утеплитель фасадный намного дороже и его монтаж достаточно трудоемок.
    Когда я считал стоимость постройки своего дома то у меня получилась что затраты по технологии из несъемной опалубки меньше чем газосиликат около 20%. Но привлекла меньшая трудоемкость, и возможность все сделать одному, что и было реализовано.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Также точно "одному" можно замешать миксером клей для газосиликатных блоков в ведре и "одному" положить эти блоки, не связываясь с бетоном, арматурой.
    Вам , наверняка, пришлось решать вопросы некратности блоков в районе проемов, устройства перекрытий и т.п.
  14. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Согласен, обе технологии имеют право на жизнь. Мне не понравился вес газосиликатных блоков(около 20-25 кг) и у тех которые продаются в Воронеже проблемы с геометрией, а значит ложить надо не на клей а на раствор. Некратности блоков практически не было, т.к. проект я подогнал под размеры блоков(хотя обычная ножовка великолепно решала все проблемы). В общем технологией остался доволен, все что писал производитель соответствует действительности, определенные нюансы есть как и в любом деле. Бетон мешал бетономешалкой, поднимал талью электрической на леса в окоренке на колесиках, а потом перекладывал в опалубку. По времени заняло 6 месяцев работы в свободное от основной работы время.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если не сложно, чуть более подробно о перекрытиях.
