1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Внутренний слой - 50 мм.
    ГЛАВНОЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО не ошибится. Поверьте.
    А лучше посчитать.;)
  2. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    Внутренний слой убирали, внешний добавляли. Толщина утеплителя по логике не изменилась (изнутри-наружу бетон - 150, ППС - 100).
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вроде бы - да. Измениться ничего не должно. ОДНАКО поглядите:
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Синяя линия-распределение температуры по толщине стены. Пересечение с красной - точка росы.
    И насколько вариант утеплитель 100 мм - лучше? Да небо и земля.
    Рисунок первый - кирпич 120+ППС 50+бетон 150+ППС 50+штукатурка 20.
    Рисунок второй - кирпич 120+ППС 100+бетон 150+штукатурка 20.
    ЗАБЫЛ!
    Условия расчёта:
    температура наружняя: -30С
    температура в помещении: +22С
    влажностный режим: от50% до 60%;
    зона влажности: сухая.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Раньше лепили, теперь считают, наружный пенополистирол у несъёмной опалубки 100 мм. А раньше считали, что паропроницаемость низкая, мол бетон ифигенно хорошо заливается.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    То ли ещё будет... Вот газ ещё в цене подрастёт (тьфу-тьфу-тьфу да не дай Боже) ...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Линия ТР неправильно нарисована, и где кривая парц. давления пара?
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Имеете ввиду температуру распределения по толщине стены? Или... В первом случае обоснуйте (если не трудно).
    Да, кривой парциального давления нет. Точка росы рассчитывается по табличным значениям как зависимость температуры от влажности воздуха. ДА (!) с погрешностью :flag: . Хотя лично меня та погрешность вполне устраивает.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Температура в толще стены меняется, а точка росы зависит от температуры.
    Вот пририсовал, как то так:
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Интересно. У Вас показана линия точки росы?
    Надо будет изменить и добавить в расчёт. У меня просто таблицы точек росы ниже -5С нету. Вот думаю парциалку считать или нет..
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так линия ТР и нарисована, нужно еще считать распределение парциального давление по толщине, и где эти линии пересекатся будут, там будет конденсат образовываться. Таблиц куча тут: http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/
  12. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    судя по графику, росы ваще нет...
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я тут пока гулял с ребятёнком подумал... А зачем вообще парциальное давление считать? :faq:
    Собственно: давление не меняется (или меняется пренебрежимо незначительно), распределение температур известно, влажность - тоже. Требуется найти температуру насыщения. Только и всего. Надо подкорректировать сою расчётную таблицу. Займусь этим девятого.
    PS Отдельное спасибо за ссылку :super:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Парциальное давление в стене как раз меняется и очень значительно;)
    Эт как пример:
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Пример какой-то некорректный.
    Чтобы сравнивать показатели разных пирогов стены, условия для сравнения (температура и влажность внутри и снаружи) для всех случаев надо брать одинаковыми, а не как у Вас - каждый раз новые.
    :hello:.
