1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это не пример для стравнения, а как кривые ложатся;)
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А интересно было бы взглянуть на эти кривые для приведенных пирогов при, например, этих условиях.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Интересно. Я вот посмотрю завтра что у меня получится: насколько результаты будут сопоставимы.
    Да, я имел атмосферное давление ввиду.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Интересненькое кино получатся, однако...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам то в Сочах смешно, а нам с этим жить приходится:|:
    Ну а графики, прекрасная иллюстрация того, что для оштукатуривании ГБ нельзя использовать обычные ЦП штукатурки, а нужно использовать специальные хорошопаропроницаемые. Кстати, реально влажность зимой в доме, не превышает 30-40%.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Графики показывают, что газобетон штукатурить внутри и снаружи надо по-разному.
    Внутри максимально НЕпаропроницаемой, а снаружи - хорошопаропроницаемой.
    Но меня больше поразили показатели кирпичной стенки, утепленной пенопластом. :)]
    И вообще, надо в консерватории что-то подправить с газобетоном...
    Влажность - 30%, газобетон вообще без штукатурки
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При той же влажности в 30% бетонная стенка 15см, утепленная пенопластом 10см.
    Обратите на коэффициенты R под диаграммами.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что не так с R?
    Ну да, именно это я и имел ввиду:|:
    На самом деле важно одно, чтобы влага не накапливалась в стене, т.е. она в каких то погодных условиях конденсироваться может, но она должна потом высыхать. Именно из этого исходят нормы СНиПа:
    "9.1. Сопротивление паропроницанию, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию:
    а) нормируемого сопротивления паропроницанию (из условия недопустимости
    накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации)
    б) нормируемого сопротивления паропроницанию (из условия ограничения влаги в
    ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного
    воздуха)"
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Пересчитал... Результаты сопоставимы ... плохо... (мягко говоря).
    Причём врёт у меня именно расчёт по точке росы. Предполагаю что из-за переводов-интерполяций-округлений-приближений; к отрицательным температурам "набегает" зараза-ошибка под 15...20%
  11. KAMAZ-ZYAB
    KAMAZ-ZYAB
    KAMAZ-ZYAB
    Набережные Челны
    Привет всем ботаникам от строительства! Хотел бы услыхать отзывы от людей живущих в таком доме (есть интересные идеи).
  12. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    А что в частности интересует?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Проблемы, которые возникают у людей купивших дом из пенопласта, уже обсуждались здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/57078/
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если найдете что-либо интересное по этой тематике выкладывайте или сообщите в личку.
  15. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Ага большая проблема - как содрать пенопласт с бетона. Очередная словестная перепалка.
