1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну не только Ваши :|:
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня все делали три человека. Установка блоков по одному ряду, арматура. Второй ряд, арматура, Третий ряд, арматура. Потом один месит, второй возит на тачке готовый бетон, зачерпывает ведрами бетон и подает третьему, третий принимает, заливает. Это на превом этаже. На второй этаж у меня был окооный кран. Там немного под другому но тоже троем достаточно.
  3. ivdocent
    ivdocent
    ivdocent
    Иваново
    Что-то сразу не обратил внимания... 8 кубов при 150 мм бетона - это больше 50 кв. м. Так Вы использовали опалубку высотой 50 см, а не 25? Или у Вас длина стен 100 м в сумме? Если 50-я серия, то заливать два ряда - это нормально, метр за один проход.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я брал ГНСовскую опалубку. У нее высота 0,3 (при обкладке кирпичем - это 4 ряда простого облицовочного кирпича). Погонная длина стен под опалубкой была 70 м на первом этаже и 52 метра на втором этаже (примерно). Три узбека заливали стену высотой 3м - напервом этаже и 2,7 метров на втором за полтора - два дня.
  5. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Фиброцементная плита
    а если её использовать для фасада вентилируемого?
    у меня астраханские блоки из несъёмной опалубки
  6. Артем Боровиков
    Артем Боровиков
    Гатчина
    Производство несъемной опалубки из пенополистирола в ленинградской области http://peno-opalubka.ru
    Строительство Термодомов по технологии несъемной пенополистирольной опалубки. Экономьте тепло, пространство и время!
  7. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    полюбому)
    читайте мои ранние сообщения)
  8. Андрей1712
    Андрей1712
    Андрей1712
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! Хотелось бы поделиться информацией по новой несъемной опалубке.
    Так же хотелось бы услышать мнения и комментарии по данному продукту. Более подробно, можно ознакомится тут. http://vk.com/dekoropalubka
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Андрей, наглая голимая реклама. Тут так не проходит. Это как то неуважительно к тем, кто долго и плавно пытается войти здесь в доверие к форумчанам... Ласковее надо и аккуратнее. Плавенее как то. Расскажите подробнее в чем достоинство и недостатки данной технологии... и не пытайтесь навесить здесь лапшу людям... вывернут вас на изнанку и более сюда не войдете... Удачи...
  10. Андрей1712
    Андрей1712
    Андрей1712
    Уважаемый Nikifor333, это не реклама! Просто вы уже 3 года обсуждаете одно и то же! И до сих пор не пришли к единому мнению. О какой лапше идет речь? Я могу убрать ссылку и фото. Каким тогда образом я должен услышать мнения народа?
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Андрей, извините, если я не прав, но кроме фото нет никакого рассказа о том что это такое. Как оно выглядет, как им пользоваться... А несъемку обсуждают уже лет 12 ... Это только я помню.
  12. Андрей1712
    Андрей1712
    Андрей1712
    @Nikifor333, да я занимаюсь этой опалубкой, но поверьте рекламируюсь совсем в других местах. Я просто хотел вынести на ваш суд данный продукт, с удовольствием расскажу более подробно. Если бы я хотел прорекламировать ее тут, я бы написал так:
    А теперь более подробно: Это декоративная несъемная опалубка.
    Это блок для несъемной опалубки, который может быть использован для строений любого назначения: фундаментов, стен домов, гаражей, хозпостроек, заборов, бордюров и т. д. Состоит из двух бетонных плит с готовой внешней и внутренней декоративной облицовочной плитой. Бетонные плиты соединяются с помощью среднего конструктивного слоя из полипропилена. Бетонные плиты можно заменить любыми плитами – ЦСП, OSB, фанерой или ламинированной обменной плитой, прикручивая их саморезами.
    Сборку удобно производить непосредственно на строительной площадке. При сооружении стены блоки плотно состыковываются между собой, делая конструкцию прочной, упрощают монтаж и дальнейшее заполнение внутреннего пространства любыми видами бетона - бетоном, керамзитобетоном, полистиролбетоном, пенобетоном.
    Основное преимущество использования опалубки - это готовый красивый фасад и внутренняя отделка стен. Облицовка опалубки может иметь любую форму и цвет: под натуральный камень, песчаник, мрамор, гранит и т. д. Размеры блоков - 800*400 мм, с различной толщиной - 100/150/250/300/350/400/450 мм., толщина изменяется с помощью различных по длине стяжек между декоративными панелями.
    Ну вот примерно так @Nikifor333, а вот без фото, что бы вы поняли!
  13. Андрей1712
    Андрей1712
    Андрей1712
    @Nikifor333, задавайте вопросы, я с радостью на них отвечу.
    Технология новая. Потент получен 2 года назад и пока мало что по ней построено! В основном продавалась лицензия на производство.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну если коротко (ну нету просто времени на дотошное изучение - сезон таки самый) пока не увидел ничего чем бы ваши изделия отличались от техноблока и виваблоков.
    Минусы те же, плюсы те же...
  15. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    когда то то же думал так строить Но... передумал однозначно. буду просто монолит с наружи кирпичом и пеной между...
