1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Опалубка разная на рынке. Всех под одну гребенку зачесывать глупо.
    Если приобретается только опалубка, предоставляется Справочник строителя и тех документация и пошаговой инструкцией возведения дома. Сюда пытался залить, долго, залил малую часть для понимания. Можем скинуть на эл. почту. Второй вариант, если покупатель опалубки хочет обойтись своими строительными силами - шеф монтаж с нашей стороны, все обсуждается. Здесь не пишу, что б не приняли за рекламу. Все вопросы на электронку.
  2. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    9ти этажки заливали частично из насоса, частично из колокольчика, рюмки
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Т. е. в проекте указана СПА? Интересно, откуда взялась метода расчёта? Или у проектировщика и завода по производству СПА есть свое собственное подразделение испытывающее строй конструкции? Хотя это уже не к месту и частности.
    На взгляд там или 12 или 18 СПА? И без преднатяжения получается эквивалент на сталь 4 или 6 мм. Не маловато даже для 2 или 3 этажей? Про 5 и 9 этажей уж не говорю.
    Получается блок не разборный?
    Нет ну почему такое недоверие? Есть и то и другое. Не знаю как у кого, а у "Теплого дома" астраханского есть.
    Другое дело, что адаптацию Вашего проекта под конкретный материал никто не отменял.
    PS Кстати, пробовал вибратором укладывать бетон в не разборную и разборную опалубку: не разборная разлетелась. Разборная - жива. Почему? Х/З.
  4. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    У вас не верное представление об СПА. Этому посвящены отдельные разделы форума. В 5-ти этажном доме на фундаментную плиту использовалась стеклопластиковая арматура 10 и 12 диаметра.
    Проект прошел Госэкспертизу.
    По поводу нашей несъемной опалубки опалубки - еще раз повторю. Предоставляем всю техническую и рекомендательную документацию, в которой пошагово описывается технология сбора конструктива. Если следовать ей, опалубку не разрывает и при использовании 27-го вибратора.
    И не надо всю несъемную опалубки грести под одну гребенку
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Из опыта, уже интересовался в одном магазине...ответ был примерно такой: какая инструкция ? да тут ребёнок соберёт...
  6. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Если так отвечают, значит у них ничего и нет. Люди тупо продают пенопласт.
    Наша опалубка была представлена только в Технониколь. Там так ответить не могли.
    У нас имеется весь материал по возведению монолита из несъемной опалубки ТСТ ДОМ.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    ДА?!? Ну да ладно, пусть.
    Вот именно. Давно всё разжевали и на все возражения СПАшников ответили расчётами. Долго правда, но зато подробно и понятно.
    И Росстройнадзор подписал? (мне интересно просто)
    Если "да" - то лишний раз убеждаюсь в правильности моей мысли относительно самостоятельной постройки себе дома.
  8. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    РосСтройНадзор не должен подписывать. Он осуществляет проверки соответствия проекта Снипам, ТУ и т. д. Экспертиза пройденв в МосОблЭкспертизе. Никаких нареканий и вопросов не возникло.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот именно. Потому как официальной методики расчёта для СПА, я по-крайней мере, не знаю. Вот потому и интересовался...
    Естественно не возникло:
    где под "госэкспертизой" подразумевается:
    Все цитаты с сайта "МосОблЭкспертизы".
    т. е. "экспертиза" проводится из соображений правильности технологических процессов строительства и достоверность заявленных цен. НО никак не правильность и достоверность конструктивных расчётов. Так что использование СПА в фундаменте остаётся на совести разработчиков проекта, а проблемы (если они возникнут) при эксплуатации таких фундаментов - у собственников данных объектов.
    Всё просто.
  10. Plast Komposit
    Plast Komposit
    Plast Komposit
    По поводу методик расчета, еще осенью 2014 года НИИЖБИ опубликовал проект свода правил по проектированию конструкций из бетона с композитной арматурой.
    В этом году на строительной выставке, я встречалась с одним из разработчиков этого СП, он сказал, что к ноябрю 2015 года этот проект СП уже будет утвержден и вступит в силу.
    Сейчас проект находится на этапе общественных обсуждений, но вряд ли туда будут внесены существенные изменения.
    Так что, если есть желание, Вы можете ознакомится с методикой расчета.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Когда будет принят Росстроем - обязательно ознакомлюсь.
  12. Ржевский777
    Ржевский777
    Ржевский777
    Здравствуйте.
    Как мне писать без рекламы не знаю... Кому интересно найдут сами! Недавно открылась строительная система несъёмных опалубок РаЖ, с такими решениями, что всё что было до этого раньше в сравнении выглядит детскими игрушками. Вот с такими блоками опалубки можно строить всё, причем без исключений, вплоть до монолитных куполов... А спорить о достоинствах или недостатках технологии Теплодом, насчитывающей несколько десятилетий истории, бессмысленно... Посмотрите лучше дома с вегетариями...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ВЫ хоть сами можете оценить что Вы пишите
    в 5 этажном доме фундаментная плита ?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    27 вибратор дает зону вибрирования 15-20 см. Не больше
    У меня 35 и 50мм булава, есть с чем сравнивать.
    Это сколько же мужиков с вибраторами должно стоять по стенам, чтобы успеть за бетононасосом ?
    По правилам заливки вибрировать нужно слоями по 30-40 см не больше. и успеть в течении 30-40 минут, пока бетон схватываться не начал.
    Если у вас опалубку 35 вибратором разносит, то как она выдерживает заливку с бетононасоса.
    Там два булька это половина корыта 120 л
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А что так не бывает?
