1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На 12 арматуре ?
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Нужна 32?
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Что смущает?
    Есть вот такое в FAQ.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я это СТО сам сюда выкладывал 5 лет назад
    Поэтому и смущает, что там есть подробный расчет по нагрузкам
    И у 5 этажного дома нагрузки на плиту точно в 2 раза выше чем 2 этажного
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это то понятно ;) что выше. Меня больше радует такой плюс как наличие "экспертизы" у данного проекта.
  6. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Что Вас смущает?
  7. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Приезжайте в офис, все покажем и расскажем... тут только воду в толочь, трещать все мастера
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Трындеть то все горазды, это понятно.
    Вы лучше откройте технологический секрет с вибрированием смеси в опалубке.
    С 27 булавой на стену 10 метров получается 50 -60 точек вибрирования
    Даже если быстро вынимать булаву с нарушением технологии и вибрировать по 15-20 сек, всеравно час на стену выходит.
    На видео вижу заливку, причем судя по времени работы в одном углу заливают явно выше 1,5 метров и что странно нет никого в кадре с вибратором.
    Я например, когда заливал стены подвала с вибратором с 50 булавой за бетононасосом не успевал бегать.
  9. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Попробуйте нашу опалубку или готовы пригласить на заливку при строительстве 5-ти этажки в Орехово-Зуево. Сейчас возводится 3 этаж. Пропускная способность блока выше чем у ряда подобной опалубки. Вибрация происходит после заливке, на видео она не продемонстрирована.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А снаружи что будет? Штукатурка?
  11. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Система вентилируемого фасада ИНСИ
  12. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Узел крепления на примере несъемной опалубки с ядром бетона 180
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сильное решение
    Минералкой пенопласт закрываете, чтобы по пожарным нормам проити ?
    Пенопласт небось горючесть Г4 ?
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А у Вас в офисе свой собственный строительный сопромат локально действует?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расскажите в чем смысл строительства из этого блока.
    • Размеры: 1400*315*400
    • Материал: Огнестойкий вспененный пенополистирол EPS SF-401H
      • Цена:700 руб.
    Объем блока 0,1764
    Куб блока стоит 3968 руб
    К этому добавляем еще стоимсоть бетона, заливки и отделку по пенопласту изнутри и снаружи.
    Ну и в чем выгода ?
