1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня вопрос немного по другому встал - опалубка с утеплением около 1500 руб/м2. При толщине утеплителя 140мм, это 11000руб/м3 утеплителя минус расходы на многоразовую опалубку. Если использовать более дешевый, но вполне качественный "отдельный" утеплитель, то кроме удешевления получится ещё и более удобная внутренняя поверхность, появится теплоёмкость стен...
    Понятно, что для самостройщика, да со всякими эркерами/башенками, мелкоштучные блоки опалубки удобнее, доступнее и возможно даже дешевле, чем многоразовая опалубка. Но в чем её преимущество для относительно массового многоэтажного плоско*прямоугольного строительства? Разве что экономия на зарплате монтажников опалубки? :faq:
    И со стеклопластиком так и не понятно - в данных условиях не предполагаются большие деформации армированных изделий (что фундамента, что стен), значит нормально будет работать сталь вчетверо меньшего сечения и стоимости, чем используемый без предварительного напряжения стеклопластик...
  2. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Минеральной плитой закрываем т. к. используем вен фасад. Естественно Пенополистирол горючесть Г4. Если использовать мокрый фасад, доп утепление не требуется.
  3. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Вопрос не понятен... смотря с чем сравнивать
  4. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Преимущество не преимущество, кому как удобнее и кто с каким материалом привык работать...На объекте сейчас работает подрядчик, кот раньше не работал с данной опалубкой...сейчас отмечает прежде всего удобство работы с опалубкой...меньше возьни с кранами, тяж техникой, съемной опалубки, монтажом...Рассматривая процесс строительства необъодимо учитывать не только стоимость материала, но и обратить внимание на стоимость самих строительных работ...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Стоп.
    А на сайте написано горючесть Г2, Правда сертификаты не выложены
    Как с чем, с кирпичом, газобетоном, пенобетоном, полистиролбетоном и прочими материалами аналогичной стоимости за куб.
    Это точно
    И наличие внутри дома материала, которого там быть не должно.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если намекаете на ППС - то не "недолжно", а "лучше не надо". Хотя и допускается.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я не намекаю, я прямо говорю что не должно
    Вам что лишние стиролы в доме нужны ?
    Гигиенического сертификата на сайте нет,
    Если смотреть по материалу, то у него куча разных вариантов исполнений и применений, вплоть до одноразовой упаковки для еды, что несколько успокаивает.
    Но почему тогда сертификат не выложили ?
    По горючести тоже непонятно
    Сертификат на сайте отсутствует.
    На видеоролике его поджигают газеткой и видно как от очень маленького нагрева он стремительно теряет объем
    Вам нужно рассказывать что будет со штукатуркой если под ней материал вдруг исчезнет .
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну если допускается, значит допускается... Нельзя только не закрытый ППС.
    тут ещё вопрос "А будет ли стирол?". Данный вопрос уже обсуждали (давно) и к однозначному выводу пришли. Давно пришли. И заключение СЭС выложили.
    А гисертификат ... мож и есть...
    Тут Вас поддержу... У любого материала есть свои "плюсы" и "минусы". У любой конструкции из этого материала "плюсы" и "минусы" - и очень важно их знать при выборе материала и конструкции...
    А вот в "едной таре" там другие условия эксплуатации
    Да горит он... ГОРИТ. Кто говорит про негорючий ППС - прибрёхивает. Даже ГКЛ - горючий материал. Гораздо важнее показатели по токсичности продуктов горения и дымообразование.
    Довольно давно в известной и холиварной теме :aga: весьма долго и весьма не продуктивно общался с автором опуса про ППС в "вики", я ему задавал вопрос про "горючесть и термодиструкцию ППС в стене". Ответом было "Сам дурак!" :)] Хотите Вам задам тот же вопрос? ;)
  9. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вижу Г4
    А на вашем сайте указана горючесть Г2. Вроде как неправильно и не сильно красиво
  11. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Подскажите где? Исправим...Если не ошибаюсь, до хромой лошади было Г2, после, пересмотрели и сделали Г4
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Учитывая что по старым ссылкам полная фигня выскакивает, сайт ушел на долгую реконструкцию
    Кстати как сочетается горючесть Г4 и применение внутри помещения?
  13. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Может вы о каком другом сайте? наш сайт работает www.tstdom.ru
  14. Тст ск
    Тст ск
    Тст ск
    Внутри помещения, наши стандартные вариант:
    1. Защита 2 листами гипсокартона
    2. Перлитова Штукатурка
    3. Снимаем пенополистирол
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А нахрена перлитова штукатурка внутри?
