1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я Вам больше скажу: от ПВХ дым - ядовит.
    Так и не жгите ни ППС ни ПВХ. Особенно в жилых помещениях. И дым не вдыхайте.
    Или думаете дым от "екологически чистого дерева пропитанного антигрибковыми добавками" является целебным? :aga:
    Обычно штукатурят. Или закрывают ГКЛом. Видать ЭТО ооочень дорого. :(
    Есть частично съёмная опалубка:hello:Например "Техноблок" предлагает такую разновидность - наружная часть остается, внутреннюю можно демонтировать (многоразовая).
    ДА НУ? Это Вам Шойгу сказал по тиливизиру? Какое отношение МЧС имеет к строительству?
    Ещё раз спрошу: "Зачем Вы его, ППС, жжоте?":aga:
  2. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Попытки применения ппс при массовом строительстве мчс рубит давно. Ещё до шайгу.
    Прям на этапе согласований. Очень строго к этому относятся. Никто не рискует применять. Сдавать ведь. Индивидуальные дома - дело другое. До них они пока не добрались. Стройте на здоровье.
    Жечь ппс в доме не нужно. Опасно. Но иногда случается. Против воли человека. И защита слоем гипса тут может не помочь. Дымок появится и все. Кирпич дело другое. Прогреть такую стену до температуры плавления ппс трудно. Это нужно, чтоб там склад мебели был. Одним словом гипс они как защиту ппс при массовом строительстве не допускают. И на фасаде так же. В целях предотвращения распространения огня по целому зданию до приезда отрядов мчс. Прям требуют такую защиту, чтоб доступа кислорода и высокой температуры к ппс не было. Не дай Бог ни кому оказаться в большом здани где дымит ппс.
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вам фотки сданных и заселёных на последние три года МКДешек выполненных из несъёмной ППСной опалубки прилепить или так поверите?
    Откуда информация?
    Откуда то появится? Температура термодиструкции ППС от +600 С (вроде. Если честно - не помню уже :(). При температуре ниже дымков не будет. И чем ППС при этом защищён - вопрос пятый.
    НПА не приведёте? А хотя ... не надо. МКДшники не интересны.
    PS И чего мы в МКД подались :faq:
  4. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Прилепите. Если можно с планировками. Только, чтоб было видно, что из несъёмной опалубки построен. И гипс внутри.
    Это не от недоверия вам. Просто стало интересно.
  5. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Пенополистирол различных марок относится к группам горючести Г3 — Г4. В Европе пенополистирол также относится к горючему классу строительных материалов — «Class E». Относится к синтетическим полимерам. Синтетические полимеры характеризуются горючестью. Учитывая это свойство, нормативные документы обязывают использовать пенополистирол только «в качестве среднего слоя строительной ограждающей конструкции». При таком подходе, возможность воспламенения материала исключается.
    Воспламенение открытого материала, вне конструкции, может произойти от пламени спичек, паяльной лампы, от искр автогенной сварки. Пенополистирол не воспламеняется от прокаленного железного провода, горящей сигареты и от искр, возникающих при точке стали.
    Горит в расплавленном состоянии с выделением большого количества теплоты. Удельная теплота сгорания пенополистирола 39,4 — 41,6 МДж/кг, что в 4,3 раза выше чем у сосновой древесины естественной влажности, однако, плотности этих материалов — 300—550 кг/м.куб. у сухого дерева и от 15 до 30 кг/м.куб у пенополистирола, что при соотнесении дает несравнимо большую горючесть и способность выделять тепло дерева.
    Линейная скорость распространения огня по поверхности пенополистирола 1 см/сек, в 1,5 — 2 раза превышающая скорость распространения огня по сухой древесине,.
    Удельная массовая скорость выгорания пенополистирола марки ПСБ — 2.19 кг/мин м².
    Горение пенополистирола сопровождается обильным выделением густого чёрного дыма. Продукты горения токсичны. Средства тушения: Распыленная вода со смачивателями. Горение пенополистирола близко к горению напалма.
  6. Simprolit
    Simprolit
    Simprolit
    Последняя фраза особенно воодушевляет.
  7. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Там было ещё...
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это @Toiss в Википедии в опусе Ружицкого (вроде правильно фамилию написал, не помню) почерпнул. Оттуда эти бредни и расползаются, "забывая" указывать остальные компоненты без которого ЭТО малоэффективно использовать как напалм.
    То что ППС использовался как загуститель в напалме - давно известно и не секрет (ну для меня - не секрет:aga:)... а если добавить ещё кое-какие элементы то УХ ЧО БУДЕТ... Танковую броню может прожечь...;)
    Ну так ЭТО очевидно, и никто с этим не спорит. Любой умеющий читать ЭТО может узнать из любого справочника по химии полимеров.
    Вот именно. Потому его и запрещено использовать открыто. Требуется именно защита его как изнутри (в помещении) с целью снижения пожароопасности, так и снаружи - с целью недопущения разрушения УФ
    Именно. Учтём толщину слоя ППС (как правило 50 мм внутри - как элемент несъёмки) и толщину слоя дерева (тут не скажу - не знаю) как несущую конструкцию стены... Получим время горения.
    А учитывая что горение дерева выделяет далеко не витамины (а зачастую химии в ней ещё больше чем в ППС) получим печаль. :(
    Малоэффективно:hello:Пена противопожарная или газотушение. Сами понимаете что происходит с водой при температурах близких к 700...1000 С. Или не распылять воду...
    УЖЕ не видно: заштукатурены снаружи и заселены... У нас эти дома СУ-155 строило.
    Вообще данная тема довольно интересная. И давняя. Тут, на форуме, несколько лет назад целые битвы были. И темы довольно известные старым участникам в архивы посносили... А жаль. Полезные темы...:(
  9. Toiss
    Toiss
    Toiss
    @Дакс,
    Да я с вами во всем согласен. Уж коли можно деревянные дома строить... И без эффективного утеплителя сейчас почти не строят. Просто я считаю, чем больше защищён ппс, тем лучше. Со всех точек зрения. Ещё видел работы, посвящённые грызунам и ппс. Сам не кормил. Но пишут, что жрут. И даже размножаются. Кирпич прогрызть много труднее. Одним словом, тем кто решил применять несъёмную опалубку из ппс, я советую не экономить на его защите от всех возможных воздействий. Лучше всего не бетон 20 см. в него лить, а наоборот. Бетон снаружи, а ппс внутри. Материала уйдёт столько же, а эффект будет другой. В моем представлении бетон должен защищать ппс. Тогда это будет надежная конструкция.
  10. Ржевский777
    Ржевский777
    Ржевский777
  11. Simprolit
    Simprolit
    Simprolit
    На территории строительной компании Стройсоюз (г. Котельники) выстроил демонстрационную стенку из блоков Симпролит. Хотят проверять её на прочность и испытывать всяко-разно. Фото после испытаний так же выложу.
  12. Simprolit
    Simprolit
    Simprolit
    Готова стенка! Не судите за неровный угол, клал сам в целях эксперимента и познания процесса. К тому же основание, как видите, не идеальное, мягко говоря)
    Подождём пока встанет бетон и повесим батарею чугунную для демонстрации несущей способности.
  13. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    И в чем смысл полуутепленной стены?
  14. Simprolit
    Simprolit
    Simprolit
    Сами блоки являются утеплителем. Вставками дополнительно регулируется необходимая теплопроводность, в зависимости от региона.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Прикольненько... А чем регулируется теплопроводность там, где нет вставок? Повышением температуры теплоносителя в системе отопления :aga:?
