1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. Simprolit
    Simprolit
    Simprolit
    Там, где нет вставок, утеплителем работает 30 см самого блока Симпролита, а он весьма неплохой утеплитель.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тогда опять таки логичный вопрос:
    Раз
    зачем дополнительный геморрой и расходы в виде вставок?
  3. Simprolit
    Simprolit
    Simprolit
    Это мера теплоизоляционной компенсации за бетонную колонну в блоке, ведь теплопроводность у пенопласта ниже, чем у Симпролита. Ну и автор системы хотел придать некой универсальности блоку, чтобы его можно было использовать во всех регионах, регулируя толщину вставок.
    Однако, сейчас разработан новый тип блока, без вставок. Он чуть дороже, зато трудоёмкость работ меньше. Формы для него ещё не привезли в Россию, поэтому работаем с предыдущей моделью.
  4. Simprolit
    Simprolit
    Simprolit
    Ура! Образец стены из Симпролит блоков полностью готов к суровым испытаниям на несущую способность.
    Батарея чугунная, весит кг. 50-60. Батарею держит 4 крепления, на каждое крепление приходится один дюбель-болт 10х160 мм.
    Чушка деревянная тянет на 30 кг. (или больше), т. к. мокрая. Чушку держит металлический дюбель 8х60, причём держит только за счёт штукатурного слоя, т. к. до бетонной колонны он попросту не достаёт по длине. В этом месте толщина штукатурки 2.5-3 см.
    Крепления для особо тяжёлых вещей обязательно углублять в бетонную колонну (они идут внутри блоков), всё остальное можно смело крепить в штукатурку, т. к. толщина слоя штукатурки в 20-30 мм. выдерживает 30 кг даже на маленьком дюбель-саморезе 3.5х40, (проверял повесив деревянную чушку).
  5. Simprolit
    Simprolit
    Simprolit
    Собственно, крепление.
  6. Simprolit
    Simprolit
    Simprolit
    А вот, как эта деревянная чушка весит на маленьком дюбель-саморезе 3.5х40.
  7. Simprolit
    Simprolit
    Simprolit
  8. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Технология не возбудила.
  9. Alexander-at
    Alexander-at
    Alexander-at
    Красноярск
    Вот о чем вы говорите ?
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот о чем говорил @Toiss - я, например, понял. А о чём Ваш ролик - загадка.
  11. Simprolit
    Simprolit
    Simprolit
    Вы про какую технологию?
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  13. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Подскажите пожалуйста!
    На какой глубине устанавливать окно в стене из несьемной опалубки?
    Или лучше максимально к наружному пенопласту его подвести?
  14. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    В плоскость утеплителя с четвертями
  15. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Кто делал монолитное межэтажное перекрытие, подскажите, лили сразу после окончания стен или ждали пока бетон в стенах наберет прочность?
