Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Motorhead, 04.08.11.
  1. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Владимирская область, Петушинский район, поселок К
    Ну дык ты же гриш что они дохнут когда кончается пища...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дохнут. А когда пища опять появляются они опять размножаются.
  3. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    смысл понятен конечно, но как я понял когда они дохнут то заиливается фильтрационный колодец сильнее, или это всё фигня? :hello:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фигня. Их там не так много. Они так и так не вечные, дохнут, появляются снова, и т.д. Так что зимний перерыв не повлияет отрицательно на срок жизни фильтрационного колодца.
  5. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    И всё же очень интересно что там у groozzer с септиком...
  6. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    Т.е. дрожжи убивают бактерии (переваривающие гуано)?
    А если я купил бактерии для септика, а из флакона дрожжами прет?
    Есть бактерии (где-то читал) прочищающие заилиные колодцы. Не подскажете конкретней по этой теме?
    откачал второй и третий колодцы. В третьем колодце промыл напором воды при постоянном откачивании (сантиметров 5 ила откачал). вода при отсутствии постоянного поступления ушла полностью. пробовал наливать - уходит, но медленно.
    Теперь послушаюсь Вадим (spb) и сниму верхний слой песка вручную.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть берем бактерии, даем каждой в жгутики по лопате и - вперёд!
  8. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Такой вариант меня тоже устроил бы!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дрожжи это тоже бактерии.
    Бактерии для заиленных колодцев есть - но это лотерея без гарантий. Идете в магазин, покупаете все что подходит под Ваши задачи. И по очереди строго по инструкции пробуете. Авось что то да поможет.
  10. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Дык может нам продают дрожжи по цене "туалетных" бактерий (может и дрожжи бодяжат чем-то)?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Затрудняюсь ответить. Как чистка колодца?
  12. groozzer
    groozzer
    groozzer
    На работе запара - септик отложил.
    Вода стоит, но так как раньше не набирается(т.у. постепенно уходит)
  13. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    а что делал для этого?
  14. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Да ничего не делал. Просто откачал воду с илом и землей(поднимая ил струей воды) до появления более-менее рыжего песка и оставил. Предварительно в компостную яму откачал и из первого и второго колодцев (из первого около полутора колец, второй насухо).
    Затраты 2000р - на насос и 250р - 20 метров шланга 1" до к.я.
    Заметил: напора воды маловато для нормальной промывки - нужно не менее 3/4 шланга (у меня 1/2" шланг)
    Работать надо в паре. (будет возможность управлять насосом перемещая его для лучшего удаления ила)
    Присыпать "гуано" в к\я можно не сразу - запаха практически нет (я присыпал слоем земли сразу сантимов 10-15)
    В итоге - день неспешных перемещений по участку, периодически получая от жены за отсутствие крышки на последнем колодце...
  15. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Привет народ, реал выстегнул из интернета но появилась минутка и с ней вопрос... :hello: :
    1.
    2.
    Собственно два варианта прокладки труб. Понимаю что первый более правильный, но и более геморойный, возможно ли сделать второй вариант? Может тройниками на переходе по 45 градусов? и какое лучше выдержать расстояние от фундамента при прокладке трубы вдоль него? :faq:
    Всем спасибо. Думаю ещё появятся вопросы по мере разьяснения ситуации) :hello:
