Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Motorhead, 04.08.11.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну да. Но, судя по динамике накачки воды в канаву, даже если сделать насыпное поле фильтрации, то его насос тупо будет "пробивать" водой. Может быть, вы порекомендуете какой-нибудь маломощный насос, который умел бы в час по чайной ложке качать, и при этом не выходил бы из строя от долгой работы (т.к. объемы то ему достаточно заметные надо прокачивать)? Сейчас у меня вот такой стоит http://www.jeelex.ru/catalog/fekalnik/150-6.htm Он однозначно будет прокачивать насыпное поле фильтрации "насквозь" - вода будет во все стороны из поля хлестать ручьями.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Большой насос. Помимо прочего насос можно поместить в тесную камеру и он просто не сможет откачиватьмного. Можно укоротить ход поплавка. 150 литров в минуту это перебор. Думайте - все возможно. Можно по таймеру качать - одну минуту.
  3. санче
    санче
    санче
    Минск
    Ребята подскажите как быть.
    Фановый стояк заканчивается на втором этаже клапаном т. е. без вывода на крышу. Все бы и ничего, но на первом этаже иногда пересыхает трап в душе изза теплого пола. после этого оттуда идет вонь.
    Колодцы не вентилируются, есть только небольшие отверстия в чугунных люках.
    Сливная труба в колодце просто торчит из бетонного кольца выше уровня стоков.
    Вопрос, поможет ли мне если сливную трубу в колодце удлинить и опустить в воду. Сделать как бы гидрозатвор. Будут ли после этого запахи проникать через высохший трап.
    Что вообще делать в этой ситуации?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Санче, переделывать трап что бы не высыхал. Если трубу утопить то запаха будет меньше. Может совсем не будет. Попробуйте.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Отчасти. Это отсечет большую часть запахов, которые появляются в септике. То, что появляется в трубах (а там тоже появляется) останется.
    Какой-то - будет.
    Нормальный фановый стояк с выводом на крышу.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В данном случае ВС не спасёт. Трапик как пересыхал так и будет пересыхать, а значит будет запах.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Убавить нагрев пола. В трап доливать периодически воду - увы, но это нормальное обслуживание трапов.
    Можно попробовать переделать/доработать конструкцию трапа, дабы уменьшить площадь испарения и увеличить время высыхания.
  8. санче
    санче
    санче
    Минск
    Спасибо всем за советы.
    Делать вентиляцию стояка на крышу пока нет возможности. Оставлю это на самый крайний случай, хоть и понимаю что это может решить проблему.
    Трап! Вот он геморрой. Что бы меньше долбить в стяжке был куплен трап помельче, потоньше. Это блин была ошибка, нужно было покупать трап самый глубокий, в котором больше воды.
    Сегодня утопил конец сливной трубы в колодце. Повилась другая проблема. При сливе унитаза на втором этаже срывает гидрозатвор трапа в душе на первом этаже.
    Открываю воздушный клапан, достаю резинки, сливаю унитаз - все нормально. Таким образом без клапана система работает, с клапаном срывает гидрозатвор.
    Как срывает гидрозатвор трапа. При сливе с унитаза на втором этаже в трапе на первом сначала начинает булькать воздух, а затем вода резко высасывается.
  9. санче
    санче
    санче
    Минск
    Вот такой тип клапана у меня стоит. Может у него недостаточная чувствительность?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не факт. Практика показывает что тяга с гораздо большим энтузиазмом идет по большому стояку, чем по маленькому (а у трапа он явно не 110-й). Ну и трап, конечно же, лучше ставить с "сухим" затвором (у меня стоит HL)
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что говорит о том, что "стойкость" гидрозатвора трапа ниже чем порог срабатывания ВК. В результате пока поток летит сверху вниз (но до трапа) в трапе булькает (воздуху надо куда-то выходить), а когда пролетает ниже - высасывает (потому что для клапана не создается необходимого разряжения, а для трапа, видимо, этого достаточно). В общем классика.
    Кстати когда Вы снимаете ВК получается ровно то, что должно было быть с самого начала, с той лишь разницей что стояк получается выведенным не на крышу (как надо), а в санузел.
    Делайте выводы.
  12. санче
    санче
    санче
    Минск
    Да...стойкость гидрозатвора трапа низкая.
    Если попробовать сделать так: в приходящей в септик трубе поставить тройник, один конец опустить в воду, а другой конец вывести именно на улицу .
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вооот! У вас походу не успевает вода высыхать в трапе! ;) У вас тупо гидрозатвор срывает!
    Вентстояк рулит, в общем.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Попробуйте. Когда надоест - сделаете нормальный вентстояк.
  15. санче
    санче
    санче
    Минск
    Гидрозатвор срывает только тогда, когда конец сливной трубы в колодце опущен в воду. Если сливная труба в воздухе, то гидрозатвор цел.
    Сегодня день экспериментов.
    Поставил на конце сливной трубы тройник (110*110*50), один конец опустил в воду, а отвод 50 мм в воздухе.
    Теперь после слива унитаза ничего не булькает и гидрозатвор не срывает.
    Осталось только вывести трубу 50 мм на поверхность, плюс ко всему она будет служить вентиляцией канализационной трубы. Именно трубы.
    Встал вопрос, а надо ли еще делать вентиляцию колодцев. Если надо то какого, первого или второго? Второй колодец пока пуст.
    После этого останется проверить, будет ли теперь вонять из трапа при пересыхании его. Поеду завтра покупать трубы и выводить их наверх.
    Возможно что к этому приду, но попробую все же решить проблему малой кровью
