Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Motorhead, 04.08.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Описанный мной вариант - это классическая схема, насчитывающая десятилетия эксплуатации по всему миру. Хотя в соседних темах меня чуть не распяли, рассказывая как все забивается. Правда никто не привел ни единой фотографии "забитого тройника на входе".
    Как сказал Андрей Ратников, когда я у него уточнил этот момент, на пути стока до септика фасонины более чем достаточно. И уж если она будет забиваться, то гораздо раньше. Но не забивается.
    И не забывайте: тяжелое - тонет. А даже то, что плавает - растворяется в воде... Кроме жира.
    1. Верните тройник на вход
    2. Везде где про 2/3 - речь идет про 2/3 расстояния от дна до уровня воды. То есть заглубление на 1/3 от поверхности
  2. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Владимирская область, Петушинский район, поселок К
    Евгений Фадеев тройник поставлю ради "классики") Хотя вопрос спорный)) Но я верю традициям и опыту предков! А в расстояниями сам напутал... хотя думал по другому...
  3. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    На этом вся критика закончилась? :|:
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Евгений, фотка будет в дневнике, чуть позже.. С пеной, залезающей в сливную..
    Андрей про неё сказал, что слишком глубоко, по его мнению, труба заглублена и достаточно было одного тройника, без доп. трубы..
    Вероятно, вы знаете, где
    это обсуждалось.. Или подождите чуть..
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вставил рисунок. Все нормально а номер 5 зачем? Страховка в фильтрационную траншею?
  6. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Вадим, это я решил перебдеть и сделать дренаж... но главное чтоб всё работало и кстати длину дренажа вы посоветовали. :hello:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понял. Хуже не будет, только надо проследить что бы по дренажу не подтапливался фильтрационный колодец в дождь. Хотя если у Вас песок (да?) то это маловероятно.
  8. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Да, песок. хм. нада будет проследить... Это наверное в дождь и после посмотреть не бежит ли вода в колодец, верно?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проследить и фильтрационную траншею сделать в 3-4 метрах. От колодца до траншеи вести гладкой трубой с уклоном.
  10. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
  11. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    а может не траншею а поле? Может в песке это лучше будет? :faq:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Траншея это узкое поле фильтрации. Так что смотрите по месту.
  13. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Кароч строю септик, а там посмотрим... несправится третий колодец, выроем дренаж, а если так всё утечёт, да и слава богу...
  14. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Ув.форумчане,
    Необходима помощь и мысли по следующей схеме размещения септика во вложении.
    Септик:1 камерный из бетонных колец 1,5 м + фильтрующий колодец 1м диаметром. Из-за ограничений по минимальному расстоянию найдено место для такого размещения. Однако прохождение трассы (из-за деревьев) возможно с поворотом.
    1 вариант получился как базовый.
    Отход от дома длиной 7 м, поворот в смотровом колодце на 90 град, далее трасса 9,8 м и приходим в септик.
    Однако после прорисовки рельефа в ключевых точках, получилось что канализационная труба приходит в септик на глубине всего в 190 мм.
    И глубина залегания канализационной трубы оказалась всего 280 мм. Нехорошо. Родился второй вариант.
    2 вариант.
    Отход от дома длиной 7,5 м под небольшим углом к стене дома, поворот в смотровом колодце на 65 град с переливом на глубину 0,5м, далее трасса 7,0 м и приходим в септик.
    В этом случае канализационная труба приходит в септик на глубине 690 мм. И автоматически решилась проблема залегания канализационной трубы.
    Однако остался вопрос по такому "смотровому-переливному" колодцу с поворотом внутри. Отдельно смотровые колодцы и отдельно переливные - есть.
    Насколько это реализуемый и функциональный вариант?
    Буду признателен за критику и предложения.
  15. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Посмотрел по ссылкам от Ратникова А. на типовые решения по перепадным колодцам. Скомпоновал с поворотным для варианта 2. Получилось следующее.
    Рабочая конструкция или нет?
