Проблема с котлом Beretta Ciao 28 CSIN
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Дмитрий 1981, 04.08.11.
  1. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    Да, переключаю на off/reset, отключаю стабилизатор, и даже начал вытаскивать вилку стабилизатора из сети(промелькнула мысль о блуждающих токах), после небольшого отдыха 3-15 минут, включаю все в обратной последовательности... вентилятор работает
    . до сих пор :(
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    По-моему определились... Наиболее вероятно, на вашем котле, на этой плате, залипание реле вентилятора "RL 2". обратитесь к ближайшему электронщику (на сайте подскажут)... Вылечит на раз.!...:)
    Обойдётся намного дешевле новой платы...::
    Да и "заземление корпуса", неплохо бы сделать отдельно от нуля, сдаётся мне, что корпус у вас "занулён"...
  3. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    :no: , у нас к счастью, устроено все по науке, в дом подводится заземление, в щитке стоит УЗО 16А 30мА, и автомат 16А и это идет только к котлу(отдельная ветка) + подключение к сети производится через стабилизатор напряжения(на 1кВт)
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Слево от трансформатора, наверху от процессора , слева-направо второе... маркировка -справа... релейный выход ведёт на разъём CN4...:)
  5. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    Спасибо, разобрался...
    о дальнейших приключениях постараюсь написать
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    ОК ... Жду новостей...::
  7. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    Добрый день.
    после вчерашнего постукивания по релюшке, котел работает исправно :)
    на всякий случай включил отопление(малый круг: пол в туалете,ванной и полотенцесушитель) + ГВС, гонял всю ночь и утро(умывание и т.д.)
    Съездил в сервисный центр, посмотрел сколько стоит плата управления на котел моего вида :ogo: 7100р.
    заехал в отдел радиодетали неподалеку, аналогичная релюшка стоит 30-35р.(только я не посмотрел кол-во и расположение "ножек" у реле поэтому отложил покупку).
    что называется: "Разница есть!"
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Естствнно есть. У нас они даже подороже..., где-то 4 доллара (7 лари)...
    Релюха должна быть на 24vDC, а контактную группу лучше взять посильнее, не менее 5 амп. 240 АС (родное - 3 амп)...:hello:
    вам нужен всего один NO контакт.
  9. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    у меня родная на 250В
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Плата передо мной на столе... Реле ALD124 3A250VAC.:faq:
  11. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    у меня выписка на бумажке :|:
    OEG 5A 250V
    24V
    PCJ-124D3MH-WG
  12. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    мы про одно и тоже говорим ?
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Да, вы правы., платы одинаковые - реле другие... Встречал такие...:hello:
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
  15. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    у меня данная ссылка открывает только следующее... :(
