Альтернативы Grundfos MQ 3-35 (45) есть?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MSas, 04.08.11.
  1. Galina72
    Galina72
    Galina72
    У нас уже год стоит MQ и бак на 200 л. В бак мы воду со шланга набираем. Дальше все водоснабжение по дому только из этого бака и только этим насосом. Нет никаких скачков в давлении, плавно включается и отключается. Это идеальная система для подачи из бака. И ГА никакой не нужен, т. к. уже в насосе есть небольшой ГА, а насос работает на проток. Насос стоит в коридоре, поэтому бесшумная работа мне важна. Он немного "урчит", но не навязчиво и не шумно. Мне нравится. А то, что дорогой, так это же Грундфос, надежность и долгая работа без проблем.
    Так что не сомневайтесь и ставьте.
  2. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    А я 15 лет назад поставил в подвал на 1000 литров, простой еврокуб с поплавком, и пользуюсь двумя насосами. Один в скважине, сначала вообще малыш стоял, сейчас нормальный поставил.
    Дальше стоит простой насос с автоматом давления и ГА на 50л. Насос из Ашана за 1500руб. Автомат оттуда же. Рублей за 500. За 15 лет поменял 3 насоса. Подача из цоколя на 2 этажа.
    После насоса стоит большой угольный фильтр. Шум не беспокоит.
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А как у вас готовится горячая вода и есть ли душ?
    Это, пожалуй, единственный момент, где меня волнуют скачки давления.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это решаемый вопрос. Воспользуйтесь редуктором давления.
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Андрей 203, редуктор может только усугублять скачки. Особенно, если не дорогой. Уже сталкивался.
    Спасает только термостат, но они опять же, не дешевые!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @solar61, есть ещё более дорогое решение - насос с частотным управлением.
  7. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Так в MQ уже стоит редуктор давления, зачем ещё один ставить? Это если нет никакой автоматики, что бы из скважины воду подавать, тогда да, его стОит поставить, но только на скважинный насос.
    Горячая вода у нас будет от влдонагревателей, но их ещё не поставили, пока баня для мытья есть. Но я не думаю, что будут тут скачки давления.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Помимо выбора нормального редуктора нужно еще правильно настроить систему.
    Нет там редуктора давления, отключение происходит по прекращению протока, поэтому НС работает пока открыт кран.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Прочитал тему. Что-то начал понимать:hello:Обожаю форум и его участников!
    Но скажите мне, что лучше для рядового пользователя, погружной насос или НС? В чем разница? У меня глубина предполагаемой скважины - 12 метров. Получается, что НС даже оттуда не сможет тянуть воду, раз у нее 8 метров предел? Насос, как я понял, надежднее + ничего не шумит. А нужен ли к нему ГА и какого размера? (раковина на кухне и ванная с унитазом, все потребители)
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Вы сделайте и то, и то. Пусть со скважины воду забирает скваженный насос и льет ее в промежуточную емкость.(заодно, если вдруг очистка нужна, пусть она перед промежуточной емкостью будет) А из промежуточной емкости путь забирает и раздает воду насосная станция.
    Я тут на Новый год невольно стал свидетелем одного действа. Два дома находятся рядом в одном не бедном, но и не богатом поселке недалеко от Внукова. Аккурат в ночь перед 31 декабря, как оно обычно и бывает, в обоих колодцах кончилась вода. (водоснабжение из колодцев) Так как все было готово к празднику, и портить ожидание праздника владельцам не хотелось, они вскладчину приобрели услуги водовозки, но, за неимением промежуточной емкости, воду пришлось лить в колодцы... Чем закончилось сия процедура, я, к сожалению, не знаю... Так что какого-то поучительного вывода не будет. По мне - это как-то неправильно...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @МаксимКазаков, сложный вопрос и неоднозначный. Например, у меня на даче скважина 3". Статика в начале сезона ~6,5 метров, в конце сезона 8,5 метров от уровня земли. Вместе с тем имеется кессон (приямок) глубиной около полутора метров для снижения высоты всасывания. Сами понимаете, что в 3-х дюймовую скважину нельзя опустить даже 3-х дюймовый насос, поэтому пришлось в таких условиях подбирать себе поверхностный насос с максимально возможной высотой всасывания. Под свои задачи по производительности и напору был выбран самовсасывающий насос Calpeda NGXM2. Пять сезонов эксплуатации - проблем нет. То есть всегда должен быть индивидуальный подбор насоса под существующие условия и требуемые задачи. Что касается ГА, это также требует расчёта, в Путеводителе есть автоматизированный расчёт.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @rex@, Дороговато насос + станция. Это уже 50 тыщ, а я бюджетненько хочу. Один датский насос я еще могу себе позволить.
    @Андрей 203, Понял! Буду думать.
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Брат тоже поставил MQ, но пока еще ремонт не закончен и ближайшие несколько месяцев насос не нужен.
    Я предложил пока его из розетки вытащить, а то мало ли какие-нибудь скачки напряжения и т. п.
    Может еще воду с него слить или наоборот долить?
    Как лучше законсервировать на время.
  14. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Подключили на выходных водонагреватель проточный. Отлично все работает. Рывков нет, все плавно течет и греется. Все отлично!
  15. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    В связи с кризисом и курсом рубля, ценник на MQ стал неподъемным:( А давление воды в доме необходимо поднимать.
    У меня двухэтажный дом. Две ванные комнаты. Одна семья.
    Давление в водопроводе, чаще всего нормальное, до 8 бар. Пока соседи не начинают мыться, поливать и стирать. Особенно летом. И давление проседает ниже 1, до 0,1. Иногда на несколько часов.
    А что если, как альтернативу MQ, сделать так:
    1. Накопитель (200-500л). В ванной комнате на 2м этаже. Другого места нет, по этому система должна быть как можно тише.
    2. В него погружной насос. Вот только какой? Нужен как можно тише, но при этом достаточно производительный. И по цене подешевле.
    3. РД, типа PM1 (https://ru.grundfos.com/products/find-product/pressure-manager.html). Может есть какая то альтернатива подешевле, чтоб с защитой от сухого хода?
    4. ГА литров на 20
