Альтернативы Grundfos MQ 3-35 (45) есть?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MSas, 04.08.11.
  1. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    Я проблему описал в 180-м сообщении
    https://www.forumhouse.ru/threads/117974/page-12#post-12208620
    P. S. У меня есть UPA 15-90. Раньше думал только им обойтись. Но его не хватает. Пришел к тому, что без накопителя не обойтись.
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Поставил MQ-35.
    Еще не живем, но уже поливаем сад-огород.
    Заметил, когда закрываю поливочный кран, то типа прямо гидроудар получается. Давление на насосе как-то регулируется?
    Может обязательно надо какой-то бак расширительный ставить?
    У меня стоит накопительный бак на 500 л и после него MQ, который прямо в дом качает.
    Все правильно?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @solar61, давление не регулируется, никаких баков к MQ не нужно. Если хотели систему с баком и возможностью регулировки давления зачем покупали MQ?
  4. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Так поставьте регулятор давления после насоса на ту трубу, которая в дом пошла, и этим регулятором уже отрегулируете давление. Мы поставили регулятор, никакого удара нет. Настроили как нам нужно.
  5. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Гардена 5000 еко работает как пишется в заявлениях MQ35.
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вопрос регулировки не стоял.
    Если вернуться в прошлое, то что бы Вы предложили в данном случае?
    @Galina72, а какой у Вас регулятор стоИт?
  7. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Простые, какие нашли в строительном магазине. Не могу фото загрузить.
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Galina72, а на сколько у Вас давление настроено? Дом сколько этажей?
  9. Galina72
    Galina72
    Galina72
    @solar61
    У нас небольшая система водостнабжения, и еще короткая. Только по 1 этажу и недалеко от бака. Но к каждому прибору своя ветка, через коллектор. На 1 этаж необходимо давление примерно в 7 м в. ст. Мы же настраивали "на глаз". Открыли кран и регулировали напор регулятором.
    Вам тоже можно сдлеать от насоса через коллектор две ветки. Одна на 1 этаже с регулятором своим, вто рая на 2-й, на 3-й (если таковой есть). И на каждый этаж свое давление. Как рассчитать? На 1 этаж необходимо примерно 7-10 м. в. ст. (свободный излив из крана 5-6 м в. ст. +1м потери в трубе +0,8-1 м высота смесителя). На 2-й этаж все, что на 1-м+высота этажа (где-то 3м), так и дальше считайте.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Любой нормальновсасывающий насос + ГА + РД.
  11. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    @rex@, Подскажите пожалуйста насколько шумно работает MQ? Хочу ее в котельной поставить, а она как раз под детской спальней. и еще вы расширительный бак ставили для чего? чтобы гидроудара небыло?
  12. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    По сравнению с другими работает тихо, водяное охлаждение всетаки, но сказать что совсем безшумно, не скажу. У нас "рядом" с маминой спальней стоит, иногда просыпается и не дай бог если где то что то подтекает! Но дети спят крепче. Днем его не слышно, но ночь есть ночь.
  13. Galina72
    Galina72
    Galina72
    У нас в коридоре прям стоит. Шумит, но не критично. Спать можно. У нас не стоит расширительный. У нас регуляторы давления
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vladislov, насосную станцию можно накрыть звукоизолирующим кожухом, так как всё равно у неё охлаждение электродвигателя не воздушное, а водяное.
  15. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Вот мой вариант:
    Вполне себе тихая.
