Альтернативы Grundfos MQ 3-35 (45) есть?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MSas, 04.08.11.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Vladislov, Метабо?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А в чём альтернатива Grundfos MQ 3-35 (45)?
  3. hommar
    hommar
    hommar
    Наверно в том, что бак внешний, и как результат - насос не включается по потоку.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @hommar, какое это имеет отношение к альтернативе насосной станции? Народ уже давно применяет внешний ГА совместно с этой станцией.
  5. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Grundfos MQ 3-35. Это не альтернатива чему-то. Насос включается по потоку. Все хорошо.
  6. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Здравствуйте. Задача: Дачный участок, летом воды в водопроводной трубе очень мало (бывает, что до моего участка не доходит), только ночью вода бывает. Нужно заполнить емкость из этой трубы. Типо высасывать остатки воды в общей трубе. Какой насос для меня лучше подойдет -
    grundfos mq3-45 или JP6. Как я понял вроде JP6 - эжектор, именно то, что и надо для всамовсасывания, а MQ3-45 многоступенчатый насоc, он тоже всамовсасывающий насос? И какой лучше "сосет" воду с воздухом?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только под своим давлением через механический поплавковый клапан. Существует высокая вероятность, что любой насос будет рвать столб воды в магистрали. А вот уже из накопительной ёмкости подачу воды будете осуществлять спомощью НС, разумеется через обратный клапан.
  8. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Такой вариант существует до сегодняшнего дня, проблема в том, что уже и ночью вода до меня не доходит. Магистраль - это не одна большая труба из города, а труба 70 после насоса разветвленная на n число труб 40, а от них по 25 до участков. Нет другого выхода, так какой из них лучше сосет?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да никакой не подходит, в том виде, в каком вы хотите её (НС) использовать. Неоднократно на форуме говорил - насос это не пылесос! Если в магистрале нет воды, он её оттуда не высосет, тем более в условиях когда перед вашим насосом существует масса отводов у соседей. И выход есть из этой ситуации - обустройство собственного источника водоснабжения - скважины или колодца.
  10. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Андрей, уходя от неправильности использования насосов, из этих двух насосов у кого больше всасывающая сила, с учетом воздуха в трубе? Эжектор или многоступенчатый?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется со встроенным эжектором.
  12. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Разве нет в MQ-3 отключаемого эжектора? Марку насоса с лучшим эжектором и надежностью какую посоветуете?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть. Но эффективнее всё же классический самовсасывающий насос.
  14. ihtiT
    ihtiT
    ihtiT
    Добрый день.
    Хотел бы на дачу купить данный насос MQ. Вкратце...
    Бак на высоте 4 метра, из него насос должен забирать воду и через бак литров на 100 распределять по потребителям (полив, в кухню, в душ - бойлер и тд), хотел еще где-то воткнуть фильтр, до или после насоса, не придумал.
    Вопрос он справится с этим?
    Заранее благодарен.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем?
    Самотек с бака до насоса, повышающего давление, зачем навороты?
