Альтернативы Grundfos MQ 3-35 (45) есть?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MSas, 04.08.11.
  1. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Тоже присматриваю Насосную станцию - пока остановился на
    Grundfos MQ 3-45, но прочитав последнее сообщение задумался, сейчас нужно про мониторить про эту модель - BOOSTER SILENT 3 M
    Вот есть один отзыв - ОТЗЫВЫ:
    26.02.2012
    Автор: pavleek
    Отзыв:
    Насос действительно тихий, автоматика работает чётко, внешнее исполнение создаёт впечатление качества, но был один глюк: во всасывающем патрубке установлен не качественный обратный клапан, который периодически заклинивал и станция не набирала давления, тем самым постоянно включалась и выключалась, через 40 таких циклов уходила в защиту. Лечится удалением этого внутреннего клапана.
    И для достоверности ссылка - http://www.eurotechnics.ru/catalog/nasos/dab-booster-silent-3-m.html
  2. Felo
    Felo
    Felo
    Да, не густо. Видимо редкая модель, или не раскручена так как Грюндфос.
    Вижу 2 варианта:
    1 - учись на опыте и ошибках других - MQ 3-45 (хотя и о нем есть отрицательные отзывы);
    2 - учись на своих ошибках DUB Silent (возможно потом придется потратить сэкономленные денежки).
  3. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Я выбираю 1 вариант - 1 - учись на опыте и ошибках других - MQ 3-45 (хотя и о нем есть отрицательные отзывы)
    Пока остановился на Grundfos
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Я тоже остановился на 3-45 год назад.
    Сейчас ищу чем его заменить.
    После квартала эксплуатации пришел к выводу что аппарат сильно перехвален и своих денег не стОит.
    В дальнейшем это ощущение закрепилось и нашло выход в поиске другой станции.
  5. Old_Boy
    Old_Boy
    Old_Boy
    Если кому интересно немного о DAB Active. Модель JI 102 M, корпус насоса нержавейка, рабочее колесо и эжектор пластик. П-во италия. Собрана неплохо, сборка и качество материалов явно не китай. Конструкция обыкновенная для центробежных эжекторов, контролер закрыт пластиковой крышкой о 6 винтах, плата залита полностью компаудом. Есть зазор между напорным штуцером и крышкой стоит прокладка, но как то не очень герметично, так если со щтуцера протечка акурат нальется в контролер.
    При работе шум и вибрация обыкновеная для данных типов насосов.
    Коротко о контролере: В наличии сухой ход, регуляция давления пуска, куча ненужных наворотов по типу сбора ливневки и работе с резервным насосом, дистанционное управление, есть интересная фишка защита от размерзания при температуре ниже 5 начинае работать по 10 сек. циклами дабы не замерзнуть. Важно: останавается по давлению в 5 ат. Есть возможность коственно отрегулировать давление останова как давление пуска +1 ат. Коротко о 20 циклах- при определеных условиях падает в ошибку, но ошибка скидывается автоматически в противном делает перерывы между включениями по 30 сек, можно эту функцию отключить. По сравнению с MQ можно как то регулировать режимы работы но и конечно цена 10 т. р.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Интресно, а что не так в MQ? У меня она стоит год, есть-пить не просит... Работает и все - я ее не вижу, не слышу, и к ней не подхожу... Я бы даже засомневался, что она у меня есть - но логика подсказывает, что раз вода есть в кране - значит и станция работает...
    А вот обратного клапана в моей станции точно нет - потому что он валяется на полке в гараже - при установке я увидел, что он просто в комплекте идет, а не встроен - подумал, что производитель мне дает вариант - хочешь, ставь его, хочешь - другой. Ну а так как был в наличии обычный ОК, то я и не заморачивался...
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Ну я же недвусмысленно написал - она не стОит своих денег.
    открываете вы один кран - MQ запускается сразу на всю катушку.
    открываете второй - а ей добавить уже нечего и давление в сети опускается.
    Если одна мойка и один душ, то ещё терпимо, а если ещё унитаз и стиралка и умывальник?
    Т. о. это неплохая НС для дачи. Немного менее шумная чем другие.
    И никак не стОит свои 15 тыр.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Упс... Даже с поливом давление не опускается так, что бы я это заметил... А вот если еще учесть, что у меня три санузла, кухня, баня (там две душевые стойки), стиральная машина, посудомойка, керхер, и работает все это практически круглосуточно в выходные, особенно когда гостей две-три семьи... Конечно, все это никто не стремиться включить специально сразу все! :), но так как никто ничем не заморачивается, то прересечения включений приборов и кранов обеспечены. Особенно вечером, когда и санузлы работают на всю катушку, и посудомойка...
    Таким образом, это превосходный аппарат для дома ПМЖ, и абсолютно стоит своих 17300 руб. (это я себе автополив решил сделать, из емкости с теплой водой, посему, почитав про выбор насоса для полива, не стал даже заморачиваться, а просто еще одну MQ купил. :)
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Так ведь по такому принципу (чем больше открытых кранов - тем меньше давление в системе) работает большинство НС. Стоит посмотреть напорно-расходную характеристику любой станции...
    Исключением являются станции с электродвижками частотниками (чем больше открытых кранов - тем быстрее вращается моторчик стараясь поддержать заданное давление в системе). Но и в частотников есть ограничения. Переберете количество открытых кранов (расход воды выше чем может выдать НС при максимальных оборотах) - падение давления обеспеченно.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Стоит посмотреть упоминавшуюся в этой теме несколько ранее станцию ESPA.
    Меня 3-45 на данный момент с моими тремя санузлами и кухней не устраивает.
    Её банально не хватает больше чем на три точки разбора - давление от 4,1 падает ниже 3 а это уже не особо комфортно.
    И если бы не смесители-термостаты то было бы совсем печально.
    Вы переплатили.
    Ответ по существу из ряда "доволен как слон". Т. е. ни о чем. ни цифр ни динамики при открытии последовательно точек разбора не содержит.
    Ну не заметил, ну - бывает.
    Т. е. три санузла и посудомойка = 4 (четыре) точки разбора! Я об этом и говорил.
    Скажите, а как вы обеспечиваете горячей водой такой расход? Чем греете?
  11. rex@
    rex@
    rex@
    :) Ну, а где ж мне взять цифры, если я не заморачивался? Я и сюда случайно попал-хотел найти отрицательные отзывы о РМ2... Хочу часть автополива из скважины сделать, а для этого насос в скважине должен постоянно работать, потому как, мне кажется, убью я его включениями-выключениями.
    Единственное, что я посмотрел-давление в статике у станции 4,6. Когда потребители работали, чуть меньше четырех было давление. Сегодня за день через нее прошло 700 литров. Если бы заранее знал о Вашем вопросе, посмотрел бы при открытых трех кранах давление... Посмотрю в след выходные, будут цифры.
    Горячая вода летом обеспечивается двумя электрическими водогреями по сто литров. Регуляторы температуры у обоих на серединке-вода очччень горячая. Один работает на два санузла и кухню, второй работает на третий санузел и помывочную в бане, там две душевые лейки. Все смесители-термостаты. Зимой водогреям помогают 2 дизельных котла, которые предварительно подогревают воду, а потом ее догревают водогреи.
    Но вообще-кран крану рознь. У меня в бане есть такой краник, если его открыть, скважинный насос просто льет воду, никакого давления на манометрах вообще нет... Зато около трех кубов в час...:)
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Гроссе данкешён.:hello:
    То же самое, но большинство производителей ограничивают требования к поступающей горячей воде не более 65 градусов.
    По этому на выходе косвеника стоит термостат вот такой https://esberus.ru/produkciya/katalg-produkcii-esbe-2007/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/seriya-vta32/, позволяет "перегревать" бойлер и при этом иметь в трубах ГВ 60 градусов.
    P. s. Мне одного 100-литрового на троих хватает в упор. Есть в семье любители плескаться. :)
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Как обещал, приехал - и сразу к кранам. Открываем!
    Раз:
    Два:
    Три:
    А вот так при этом себя чувствует станция:
    Вылил 250 литров и краны закрыл. Если интересно, в EXIF время указано.
    Вот! :)
    Станции год. Посоветовал мне ее Ладомир. Ну а как ставить - внимательно прочитал Протасевича и Андрея 203. За что им огромное спасибо!
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Хм-м-м... у вас на фотах манометр станции стоит на 3,2 на всех фото...
    Если после выхода из НС не стоИт какого нить хитрого устройства, то при увеличении водоразбора манометр должен падать, а у вас на фото он всё время на 3,2...
    Было бы полезно услышать объяснение тому что происходит у вас...
    У меня манометр после насоса падает сообразно включенной нагрузке. с 4,2 в покое до 3,0 с четырьмя точками разбора... правда точки все 4 хорошо открыты - так что бы удобно было плескаться...
    Появились вопросы:
    1 - Вы говорили что в покое давление 4,6... у меня вода в двух метрах ниже НС и давление в покое 4,2. На какой же глубине у вас вода?
    2 - Вы говорили что когда пользуются потребители (2-3 семьи) то давление чуть меньше 4х. Из ваших фото следует что с тремя открытыми точками давление 3,2...
    3 - на ваших фото не увидел термостатных смесителей... вероятно они все на других этажах...
    P. S. Не подумайте, что я придираюсь - просто дотошный зануда в инженерке. :|:
    P. P. S. Если бы у вас нашлось немного времени написать краткое руководство по установке и подключению 3-45 из советов уважаемых специалистов, которые вы так удачно воплотили у себя, это был бы хороший мануал для всех кто так же как мы после их советов купили 3-45ую
    Большинство производителей инженерки и сантехники ограничивают тербования к поступающей горячей воде не более 65 градусов, вот это я хотел сказать.
    Меня читатели поправили вне темы - исправляю. :hello:
  15. rex@
    rex@
    rex@
    1- вода так же как и у Вас, в двух метрах от станции-в промежуточной емкости 500 литровой после фильтров.
    2. Я говорил приблизительно, а теперь сам посмотрел с цифрами... Но напор 4 или 3,2 наверное, не сильно отличаются по ощущениям...
    3- я сразу по приезду пошел, а в обуви на второй этаж при рядом находящейся жене... Не, батенька, увольте! А то это был бы последний эксперимент:).
    В следующие выходные проверю при четырех источниках и открытых трех термостатах. Показания наших манометров расходятся, потому что они, манометры, разные.
    Краткое руководство: :)
    Внутренний обратный клапан сразу на полку!
    Обязательно нормальный обратный клапан на входную магистраль.
    Никаких фильтров на вход!
    Входная магистраль дюймовая.
    После станции обязательно гидроаккумулятор НЕБОЛЬШОЙ емкости.
    Ну и-все фильтры, регуляторы давления, умягчители и прочие вкусности, которыми обрастает дом-все они ставятся после скважинного насоса. Станция же забирает чистую, уже подготовленную воду и просто раздает ее по этажам. Все! :)
    По горячей воде, если мне не изменяет память, есть медицинские еще ограничения по температуре поступающей воды. Вроде как 60 градусов...
    Кстати, я РМ2 купил, буду в выходные на скважинный насос ставить. Посмотрю, получится ли из него станция с выключением по протоку! :) Люблю я эти вкусняшки! :)
