Альтернативы Grundfos MQ 3-35 (45) есть?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MSas, 04.08.11.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Не всегда. "Крантиком" может выступить фильтр, подав команду на промывку. Крантиком может стать автополив. В этом случае они не озаботятся проблемой.
    Ну почему сразу сказки... Это, походу, мои заблуждалки:)
    Насчет реализации защиты от сухого хода охотно признаю, что я неправ. Мне почему-то казалось, что там теплореле... Возможно, теплореле стоит в SQ, а я перепутал...
  2. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Что вы имеети в виду что за автополив?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это системы орошения с помощью программируемых таймеров полива, по времени, по влажности грунта.
  4. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    И эту систему можно использовать с фильтром который в своё время по запрограммированному времени будет выпускать воду тем самым очищать фильтр?
  5. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Я тут позвонил где продают данные станции (Спросил какой можно поставить фильтр перед НС мне сказали Фильтр грубой очистки "Косой" или Донный фильтр).
    Вопрос: Что за Донный Фильтр? - (объяснили что он тоже сетчатый, грубой очистки и не разьёмный т. е не чиститься как первый) Как он ставится и какой он на вид?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот такой:
    Накручивается на обратный клапан
  7. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Я так думаю всё-таки лучше будет, поставить "Фильтр сетчатый грубой очистки Косой"...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    House23, одно другому не мешает, крупный песок не будет попадать и блокировать обратный клапан. :super:
    Я не ставил - у меня вода чистая. В скважине напорный трубопровод образованный трубой ПНД 40 с открытом концом. Наверху стоит фильтр-грязевик, на всякий случай, и обратный клапан.
  9. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Здравствуйте. Что-то не отвечают в теме Сервисный центр Grundfos: ответы на Ваши вопросы не только по Grundfos... Задам вопросы еще раз здесь.
    1) Здравствуйте. такая ситуация со станцией Grundfos MQ 3-45. Насос работает вроде нормально набирает давление в системе до 2-2.5 бар (скважина 6.5 метров) песка совсем немного - весь песок улавливает "косой" Но когда открываешь кран (смиситель) выливается воды около литра - и станция включается, но давление всё-равно потихоньку снижается т. е не может поднять давление в системе (или не может поднять воду из скважины) и в итоге вода бежит еле еле. А когда закрываешь кран насос обратно хорошо и быстро накачивает воду и выключается...
    Стоит фильтр грубой очистки "Косой", обратный клапан не родной
    2) Несколько раз было нормально после открытия крана станция поднимала давление в системе до 4 очков. потом перестало почему ни знаю...?
    3) И ещё вопрос: Сколько должна держать НС в состоянии покоя бар?, и когда работает (ванная, смесители, итд)?
    4) И последний вопрос на сегодня.) почему НС после каждого включения и после закрытия крана она набирает давления в основном 2. бар, а иногда 2.5?
    +Фото+
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Мне кажется, что когда она набирает 2 бара, срабатывает защита по сухому ходу. В скважине воды нет. Должна больше 4 набирать.
  11. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Насколько больше 4...
    И что вы думаете по поводу фото - может есть какие-то ошибки, что-то не правильно сделано...?
    И еще я писал в предыдущих комментариях что у меня было много песка - решили эту проблему вроде-бы Прокачкой скважины Агиделью 5 суток. На данный момент песка практически нет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    House23, думаю, что у вас забивается фильтр грязевик. У меня Calpeda NGXM 2 набирает положенные ей 4 бар. Правда при выключении насоса давление падает примерно до 3,5 бар, но это уже не успевает чётко отработать обратный клапан. Реальное давление создаваемое в системе зависит от водоразбора. При большом, наполнение накопительной ёмкости - 1 бар, при подаче в один водоразборный кран раковины - >2 бар. То есть у каждого будут свои потери в системе.
  13. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Пойду посмотрю фильтр...
    Посмотрел, за з дня пол сеточки забито песком, 5 сантиметровой в длину и в ширину диаметром 3 см...
    Уровень воды в скважине 2-2.3 метра.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот вам и пожалуйста... Больше скажу. В этом сезоне при развакуумировании скважины и опускании для этого в обсадную трубу всасывающего трубопровода ПНД 40 при первом включении вода вообще почти не шла. Фильтр-грязевик был полностью забит пылевидной ржавчиной, которую я соскоблил со стенок обсадной трубы при опускании всасывающего трубопровода. Пришлось насос включать напрямую и в течении 15-20 минут производить прокачку скважины до полного исчезновения ржавчины в перекачиваемой воде.
  15. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Подскажите пожалуйста, складывается впечатление что данный девайс Насос Wilo FWJ 202 EM/2 http://vodopad.spb.ru/catalog/727/18314/ полная альтернатива м3-45. Есть опыт экслуатации или известные проблемы? Заранее спасибо.
