Поиск фундаментного решения
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sabath, 04.08.11.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а если в конце уклона возвести стенку монолитную, часть грунта сверху согнать вниз, т.е немного уположить. Но сваи всё равно делать нужно, только уже легче будет. Или всё дело в эксклюзивном уклоне?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у вас все разных уровнях, то вам придется не только грунта немеряно вынуть и потом вместо него песок или ПГС утрамбовать, но и еще ребра на плите делать (цоколь или мини-цоколь). 12 т/м.п. это очень прилично. На плоскую плиту ставить такие нагрузки как то не очень. Либо плиту делать больше придется, чтобы нагрузки пришлись не на край плиты.
    Может вам лучше забивные сваи сделать, а по ним ростверк и плиты или просто плиту по сваям сразу залить и все? Вам склон вашего холма позволяет машине подъехать? Если найдете не копр, а вот такую машинку, которая сваи забивает, то это очень выгодный по деньгам вариант для такого большого дома как ваш. Сваи длиной 6 м. несут очень большие нагрузки.
    Вот посмотрите тему: https://www.forumhouse.ru/threads/108107/
    Мы делали плиту не на забивных сваях, а на сваях ТИСЕ с расширением внизу. В принципе не очень сложно. Сначала обычной бур-машиной пробурили скважины, а потом буром-тисе сделали внизу уширения. :hello: Просто забивные сваи делать было нельзя из-за соседних домов (очень близко).
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не пойму, какой смысл было совмещать 2 вида фундаментов, тем самым увеличивая трудоемкость и стоимость конструкции? :ogo:
    Обычно такое [сваное основание с монолитным железобетонным плитным ротверком] практикуется исключительно на тяжелых многоэтажных конструкциях.
  4. sabath
    sabath
    sabath
    Смущает, что напроектировали мне аж 94 сваи. Не важно какие они - забивные или заливные, это сумасшедшие деньги:faq:
    никакой эксклюзивности нет самом уклоне.
    Запугали грунтами, предлагая 2 варианта - выемка грунта (2400 кубов - 6 метров глубиной и 20 на 20 - площадь дома) либо 6-8 метровые сваи через каждые 1,5 метра.
    Не могу опровергнуть проектантам касательно свай ибо не специалист, но разум подсказывает, что это тупость полная!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На том доме 1,5-2 м. от поверхности был насыпной грунт и его пришлось бы полностью менять. По деньгам это приличные цифры выходили, т.к. дом был большой. Скажем так, этот вариант фундамента был выбран исключительно из-за финансовой выгоды по сравнению с другими типами фундаментов для этого конкретного дома. Сваи с плитой просто оказались дешевле.:hello:
    У нас на доме 11х15 м. было 72 сваи.
    Если у вас нагрузка 12 т/м.п., то ваш фундамент дешевым не выйдет ни при каких обстоятельствах. А если еще учесть его размер, то тем более.:hello:
  6. sabath
    sabath
    sabath
    а какое заглубление свай было?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Заглубление 3,5 м.
    Но это не забивные сваи, а ТИСЕ. Прочность забивных свай на порядок выше. Дом у нас был в 2 этажа из арболита с армопоясами и ж/б перекрытиями. В общем не очень легкий тоже.
  8. sabath
    sabath
    sabath
    строители подзакушались у нас по городу
    хотят 1000 руб за метр забивки сваи..
    да и в принципе объем до км забивки им не интересен, хотят от 10 км
    :flag:
    3,5 метра маловато все же для моего варианта, тем более, что по проекту мне необходимо погрузить сваи на один уровень под обеими частями дома, те под одной частью дома сваи должны быть на 2 метра длиннее
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поищите в ближайшем городе по вашему направлению, может там есть. Вам нужен не копр, а именно типа УРАЛ-сваебой. Копр стоит очень дорого, и у нас тоже.
    У нас был проект и мы делали по нему.:hello:
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Что-то терзают меня смутные сомнения, что подобной техникой (на базе 3-осного грузовика, в данном примере КРАЗа) можно забить длинные сваи, тем более в более менее плотные слои грунта :)
    Ну не чувствуется в нем мощи, да и стрела коротковата... Зачем бы тогда нужны были полноценные забивные копры? :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чего сомнения то терзают?:)] Человек сделал фундамент, забил сваи 6 м., в его теме мощность сваебоя приведена. В чем сомнения то?
  12. sabath
    sabath
    sabath
    Анализ рынка показал:
    сваебойная техника - 600-700 руб/мп + передислакация (70000 руб) + работа крана для подач свай
    сваевдавливающая техника - нашел за 750 руб/мп (про передислакацию и кран ниче не говорили)
    итого работ на 500 000 руб
    + сегодня получил предложение на сваи. Итого 600 000 руб
    В моем представлении о строениях, это даже не фундамент.
    пойду переваривать..
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В каком плане это даже не фундамент? Очень дорого или очень дешево?
  14. sabath
    sabath
    sabath
    Фундамент это на что стены ставят, а это столбы закопанные. Еще ростверк надо на них вешать будет.
    В моем представлении дорого достаточно.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Подобные суммы [500-600 рублей] думаю могут многих заставить задуматься например над тем, чтобы немного доплатить и получить полноценный цокольный эатж ;)
