Как подключить генератор, если в доме 3 фазы?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Porter 63, 04.08.11.
  1. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Ничего не будет- провод от столба вы отключаете пакетниками фазу и ноль после щётчика-он сам по себе а проводка в доме пустая без напряжения -от генератора кабель в розетку и ток гуляет во всех потребителях дома -отключили генератор -вынули кабель из розетки -подошли к пакетнику - включили ток пошёл от столба сидим радуемся :)
  2. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    А если не выключить вводной?
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А что выдает гена на ноль?
  4. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Ну я знаю что у гены нет нуля как такового, значит что то он туда выдает?
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У гены катушка генератора ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАНА со всеми. Он никуда ничего не выдает, пока Вы его не соедините с чем-либо. У него 2 выхода, на которых есть разность потенциалов и все.
  6. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Так вот в тот момент когда он подключен к домашней сети появляется напряжение в электросети что будет?
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Все, что угодно. Все зависит от фантазии сборщика переключателя. Но если 2 провод генератора (1 подключен к N) при этом отключается, то ничего не будет.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас входная сеть должна отключаться переключателем, если вы его переключите, то включите входную сеть, при этом генератор отключите от дома, потом сходите и заглушите его. С помощью переключателя одновременно может быть подключен дом либо к генератору, либо к сети, других вариантов не будет.
  9. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    На двуходовом рубильнике переключаются только фазы, а ноль по схеме объеденен!
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:будете питать генератором свой дом и ближайший район электричеством + счётчик накрутит лишние квт которые вы оплатили купив свой бензин :)]
    но потянет ли генератор эту нагрузку это большой вопрос- а если сосед будет ремонтировать розетку у себя не отключив ввод пока света ушла - и ваш гена ему подарок 220 вольт по проводам передаст- чудесная картина:)
  11. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Там только ноль пойдет навстречу!
    Схему посмотри!
  12. 4Х4
    4Х4
    4Х4
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:не ищите приключений на 5 точку и ноги - ремонт нынче дорогое удовольствие- а впрочем развлекайтесь как считаете нужным :)]:aga:
  14. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Ну да, по вашему проще провод в розетку вставлять
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Проще -удобнее-надёжнее и безопаснее:)
