Как подключить генератор, если в доме 3 фазы?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Porter 63, 04.08.11.
  1. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Ну тогда и за водой на колодец ходить надо до кучи:)]Проще -удобнее-надёжнее и безопаснее
    В итоге! Кто сможет подсказать можно ли объединять общий ноль электросети и вывод с генератора? В некоторых темах это уже обсуждалось но так и не пришли к выводу.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Только если есть на генераторе автомат (у меня Нитачи Е 24, на нем стоит автомат), то занулять нужно проводник не проходящий через этот автомат.
    Ну, очень безопасно, ребенок (или бабушка или жена или случайно ногой кто выдернет) выдергивает вилку от генератора из рзетки и берется за нее руками и полная безопасность:)]. Система должна быть сделана на полного дурака, чтобы как он ее случайно не включил - выключил, от силы не подключит генератор или сеть к дому. Вот тогда это и будет полная безопасность.
  4. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Монтирую уже не один год генераторы, и всегда объединяю "городской" ноль с одним из выводов генератора, без разницы с каким (в случае однофазного генератора). А по вопросу 3-3-1 (трехфазная сеть, —трехфазная нагрузка — однофазный генератор), переключение происходит посредством контакторов.
    [​IMG]. Только необходимо на контакторе поставить перемычки между фазами на вводе от генератора. Эт я так, на всякий случай отвечаю, :hello:
  5. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Вот спасибо други!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так трехфазная нагрузка от однофазного генератора не получится, все равно перемыкаем три фазы в одну. Я поставил переключатель, он меньше места занимает в щитке и я не нашел переключающих реле на 32 ампера. А контакторы не стал городить так как щиток в доме, а контакторы иногда имеют нехорошую привычку "петь":aga:.
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Простите, неправильно немного выразился, под трехфазной нагрузкой подразумевал всю трехфазную сеть потребителя, ибо приобретая однофазный генератор, человек должен понимать, что от него не будет работать трехфазное оборудование, но, как правило, редко когда в частном доме есть трехфазные потребители, но бывают и исключения, не спорю... А чтобы контакторы не гудели, приобретайте или качественные (дорогие) или у которых катушка работает от постоянного тока (есть и такие)...
    С ув. :hello:Сергей.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Спасибо, я уже приобрел такой https://www.mir-elektriki.ru/index.php?productID=5115, думаю надежней двух пускателей, да и размер щитка не позволяет поставить два реле минимум по 32 А.
  9. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Все никак не могу успокоиться. Уважаемые а что gazkotel.JPG вы скажите вот на это-
    "Как показывает наш опыт, ситуация, когда отопительные газовые котлы не работают с автономными генераторами объясняется следующим образом:
    Обмотки однофазных синхронных машин, установленных в большинстве однофазных импортных электростанций, соединены по схеме Рис. 1: (миниатюра)
    Таким образом, разность потенциалов между выводами генератора составляет 230В, но оба вывода имеют потенциал 115В относительно «земли». Эти генераторы могут успешно использоваться для электроснабжения автономных электроприемников без заземления. Напряжение, подаваемое на вход газового котла должно иметь «чистую фазу» и «чистый ноль», т. е. обмотки питающего генератора должны быть соединены по схеме Рис. 2.
    Напряжение между выводами такого генератора также составляет 230В, но один из выводов – потенциальный («фаза»), другой – беспотенциальный («ноль»).
    Например, все однофазные генераторы GESAN, продаваемые для резервного электроснабжения (с панелью АВР) нашей компанией проходят необходимую перекоммутацию на складе, силами инженеров. С тех пор, как мы ввели обязательную перекоммутацию однофазных резервных генераторов, жалоб на отказы котлов не было.
    Рис. 1 Схема соединения обмоток однофазных бензиновых ГУ
    Рис. 2 Схема соединения обмоток однофазных бензиновых ГУ для сети с глухозаземленной нейтралью"
    Вопрос! Можно ли обычный (китайский) однофазный генератор вешать на ноль сети, при условии коммутации второго провода двуходовым рубильником?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если я не ошибаюсь первые генераторы сделаны для стран где в сети 110 вольт, иначе такое "заземление" кроме как шуткой идиота не назовешь.
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    +1000, :)]... Нычит так... Из личного опыта. Сейчас полным ходом монтируем газовые генераторы GENERAC, производства США, вот у них то там идиоты и шутят :), соединяя генераторы по первой схеме...А если серьезно, то к потребителям от столба (у них, в США) подходят три проводочка L1+L2+N, по крайне мере так нам грили спецы, которые проходили стажировку в штатах. Так вот, перед монтажом станции приходилось снимать перемычку между ср. точкой генератора и общим нулем (рис.1), в итоге получался рис. 2... А то что для большинства современных котлов требуется постоянный (в смысле соединения) "N" об этом большинство электриков знает. Для этого в большинстве ИБП, предназначаемых для котлов, предусмотрен так называемый "сквозной ноль"...
  12. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Здравствуйте.
    Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
    Для подключения однофазного генератора к дому с тремя фазами купил перекидной рубильник РКН 63.
    Сначала хотел брать рубильник фирмы АВВ, но у него цена в 10 раз дороже, чем у этого.
    Схему подключения представляю себе так как на картинке.
    Подскажите, может, что не так?
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    крайне ненадежная штучка:no:
  14. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    А по схеме замечания есть ?
    И в чём заключается ненадёжность? В данном рубильнике и ломаться по-моему нечему.
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    По схеме, ничего не могу сказать, т. к. неясно, какой у Вас ввод, 3 фазы + PEN или 3 фазы + PE + N.
    И ко всему этому, ... по поводу коммутации нуля, существует два "лагеря", одни кричат, что нужно обязательно разрывать, другие, что НЕЛЬЗЯ (в соответствие с ПУЭ).
    По рубильнику. Тоже хотел как-то применить в своей схеме подобный (только 3-х полюсный). Начал прозванивать, чтоб понять к каким контактам подключаться, один контакт не "звонился". Разобрал и обнаружил: пружины слабые, и один кулачок не доходил до нужного положения какие-то доли миллиметров.
    ...Выкинул сразу!
