Дом из профилированного бруса большого сечения без перерубов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 04.08.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    К "Силе" отношусь хорошо, использовали эти узлы вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/86627/.
    Но, не считаю, что они заменяют шканты и шпильки, а скорее дополняют их.
  2. El-ena
    El-ena
    El-ena
    Владимир, помогите пожалуйста, кровельщики советуют для монтажа обрешетки и контробрешетки использовать ершоные гвозди. Есть ли в этом необходимость, их же еще и найти надо. Кровля делается сейчас, у нас льют дожди, стропила и все остальное сырые.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Совет не лишен здравого смысла. И не впадайте в панику, купить эти гвозди сегодня не проблема:no:
    С другой стороны, если потребуется демонтаж обрешетки в связи с погодными условиями, тогда лучше саморезы.
  4. El-ena
    El-ena
    El-ena
    Спасибо, придется искать:)! Не поверите, в Питере их нет ни на стройбазах, ни в строительных магазинах. Есть только в нескольких фирмах, которые нашли через интернет, завтра будем обзванивать.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
  6. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Владимир, доброго времени суток. Аналогично спрошу насчет маркировки. Здесь она похоже была на бумажных шильдиках?
    Как лично для вас удобнее с бумажками или же маркером на торце?
    И какая маркировка удобнее тройная(ось,ряд,номер) или по уникальному номеру?
    С уважением. :hello:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шильдик на торце и маркер, например, на полке бруса, удобный вариант. Но, рисовать на видимых частях не к чему, маркер может "поплыть" от дождя, тогда торец окрасится.
    Алгоритм маркировки - ось, венец, номер детали в этом ряду (венце), на мой взгляд, оптимален.
  8. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Брус с глубоким хлорированием очень белый, резко отличается по цвету от соседних. На фото, сделанных дешевой мыльницей, хлорированный производителем брус расположен между красными линиями.
    Глубокое хлорирование сделано производителем, чтобы скрыть гниль и черноту материала, и снова, вместо замены брака, всучить его заказчику. Благодаря "заботе" производителя, хлорированный белесый брус теперь попал как раз на кухню и там, где планировалось поставить детскую кроватку. Пусть обитатели дома пожизненно и днем и ночью вдыхают "химические приветы" от производителя:mad:
  9. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Вот ещё свежие примеры хлорированного бруса
  10. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    В ТУ этого производителя не входит поставка заказчику бруса, изъеденного жуком. Поэтому ходы личинок были "заботливо" замазаны каким-то клеем с опилками. Остатки клея видны на увеличенном фото.:mad:
    Всё раскрылось, как только закупорки ходов жука-древоеда начали вылетать по мере осадки бруса. Теперь надо проверять весь брус заново. Обидно, что изъедены нижние ряды. Не совсем понятно, почему бригада сборщиков, вроде покрывавшая антисептиком брус, не заметила грубую халтуру. Ведь брус антисептировали дважды: до сборки и уже после, когда все сборочные работы были завершены.:mad:
  11. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Избушка простовата, но с загадками от производителя брусового комплекта. Зачем-то во фронтон врезан ассиметрично брус (выделен в красном круге), которого нет в проекте!
    Проектировщик фундамента также был шокирован, почему в первоначальном проекте одна из стен висела без опоры в воздухе. Тогда, к счастью, удалось внести в проект в этой части изменения, но другие чудеса проектирования остались. Фото прилагается.:mad:
  12. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Тогда придется выбрасывать весь дом: брак бруса на этом проекте составляет процентов 80%, не меньше (нарезан не по размеру, чашки лесенкой, огромные зазоры, изъеден жуками, гнилые сучки, многие брусья насквозь пропитаны хлорным отбелителем и т.д.) Велика жажда сбыть заказчику-ботанику мусор и брак).
    Пока же попробовал закачать антисептик шприцем в ходы жука-древоеда. Следующей весной - снова контроль. Тогда и решать.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для меня этот факт крайне неприятный по той причине, что всегда ориентирую монтажников указывать на проблемные места заказчику, но эти пробки по непонятным причинам пропустили:( То, что брус антисептирован хорошо не вызывает сомнения. Да и первые венцы с первой партии подверглись жесткому отбору. Справедливости ради надо отметить, что с "дырками" не попался тогда ни один брус. В отличии, например, от следующего дома..
  14. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    В другом доме, скорее всего, не стали заклеивать опилками.
  15. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Проеденные дырки от бруса находятся на уровне глаз (5-й брус снизу). Проволока уходит на 15 см вглубь.
    Я еще не лазил и не смотрел средние и верхние брусья. Очень не хочется весной увидеть новые пораженные участки или вылетевшие затычки старых. Пока же накачал в отверстия Lignofix.
    Вызывают тревогу и гнилые сучки: чуть поддень их отверткой и посыпятся, оставляя зияющие дыры. Покрыть их лаком или ждать, пока сами высыпятся, чтобы замазать шпаклёвкой?:no:
