Дом из профилированного бруса большого сечения без перерубов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 04.08.11.
  1. maxnam
    maxnam
    maxnam
    А вообще в целом, основываясь на Вашем опыте что бы вы могли посоветовать, как лучше сделать?
    Да и все хочу спросить нет ли у вас видео, как работает гибочное устройство.
  2. westonek
    westonek
    westonek
    попробую я ответить. При заливке "в грунт" (при опалубке не на всю глубину) есть несколько неприятных моментов:
    1. грунт может осыпаться
    2. поверхность грунта не ровная
    3. в месте соприкосновения опалубки и грунта бетон может просочиться
    4. точно рассчитать объем бетона сложно.
    5. если планируется дренаж, то все-равно копать
    При опалубке на всю глубину стенки получаются ровные, а при обшивке опалубки ПЭ-пленкой еще и с глянцем.
    + можно сделать гидроизоляцию.
    ИМХО если сарайчик, то можно и в грунт, если более серьезное, то на полную глубину. Расходы не намного больше.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Лучше сделать опалубку на подушку, хотя это затратно по времени. При этом варианте песок в пазухах, как защитная мера от бокового пучения грунта.
    Если успею, то сделаю видео по гибке арматуры.
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Подписываюсь на тему и сразу пара вопросов Владимиру.
    Как Вы добиваетесь такого ровного дна в траншее?:super: И насколько принципиальна такая горизонтальность перед засыпкой подушки из песка?
    По опалубке. Как Вы все-таки её устанавливаете "по умолчанию", т.е. если с заказчиком это не обговаривается отдельно? На подушку или на грунт?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Попробую влезть.
    Ровное дно - прямые руки с лопатой и виброплита.
    Горизонтальность - уместна как минимум для точного расчета объема материала (песка для подушки) и выдержки толщины подушки по всему периметру ленты, ведь если по проекту указана толщина 30 см, то сделать в одном месте 20 см (там где уровень дна траншеи оказался выше), а в другом - 30 неправильно.
    Про опалубку не понятен вопрос, что значит "на грунт"? на дно траншеи?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для горизонта траншеи делаются маячки и, потом, ни у кого нет желания выкопать и перевести на энное расстояние лишний грунт.
    Опалубку в последнее время устанавливаем на подушку, как правило, если заказчик не хочет иного. А он, естественно, хочет "как нужно".
    Следите за темой и поймете этот термин - без перерубов.
    Почему 195-й, сложно ответить однозначно. Это знает только хозяин:um:
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Дерн снимите внутри фундамента, см на 10 о то жуки -пауки замучают, а по уму делают глиняный замок!
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фундамент в готовности процентов на 80.
    Арматурный каркас вывешен по временной схеме.
    Постарался выложить максимально крупным планом:pioner:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Настолько высок рейтинг надежности данного форума в плане конструктивной критики, что люди хотят больше материала со своей стройки в свободном эфире:um:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Итак, сегодня заливаем фундамент.
    Время 8-30, еще раз проверяем стойки, арматуру.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как я уже писал, фундамент находится в ограниченном пространстве.
    Миксер может подъехать только с одной стороны. Делаем для него трамплин:)], что-бы можно было поставить под лоток свой короб. Нужно через короб залить дальний угол на расстоянии более 10м.:( Для этого нужен хороший угол наклона:um:, чтобы бетон двигался самотеком. Подвижность заказана П4...
    Вибратор ждет своего часа. На последнем фото народ нервно курит и ест зеленые яблоки:)]
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Первый миксер заказали на 9-00 и вот оно чудо:close: - он опоздал всего на 30 минут из-за того, что заплутал::
    Наш трамплин КАМАЗ снес как песочный кулич:)], но все-же приподнялся до нужного нам уровня. Подвижность бетона похожа на запрошенную. Первым делом заливаем дальний угол. Не забываем вибрировать:um: На последнем фото подиум под камин-печь.
  13. nysia
    nysia
    nysia
    Ой, а у вас сегодня не было дождя? Или, если успеть его залить ДО дождя, еще лучше для фундамента?:|:
  14. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Владимир, здоровья и удачи в строительстве.
    А где проект?
  15. дядя Боб
    дядя Боб
    дядя Боб
    Киров
    WAB57 Спасибо за познавательные темы очень многое почерпнул для себя от Вас и других кто делится своим опытом. За что вам и другим участникам большое спасибо.
    в этот раз Вы отошли от своих правил и использовали пленку?, но это так к слову на "скорость движения" не влияет
    Закончили ли Вы "Дом на пригорке" а то тема как-то встала?
