Дом из профилированного бруса большого сечения без перерубов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 04.08.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вчерашний день прошел под знаком доделок:(
    Ехал принимать первый венец, но по дороге выяснил, что все же нужно обработать верх цоколя мастикой. Ребят эта новость не обрадовала, так как венцы уже выставлены и закреплены анкерными болтами, но нужно, так нужно:pioner: Снимаем подкладочную доску и первые венцы. Разводим мастику бензином до состояния краски и наносим на бетон, тут же приклеивая на нее
    г/изоляцию.
    Промеры уровня фундамента показали разницу в 2-4мм., но подкладочная доска не калибрована, да и нулевые венцы разные по высоте. Из-за этого точность горизонта фундамента перестает быть актуальной. Приходится подгонять венцы под уровень фундамента, хотя чаще всего это происходит наоборот:(
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Во второй половине дня начинаем повторный монтаж первых венцов.
    Через пару часов я наконец увидел то, что ехал принимать:)]
    Внутри фундамента насыпан слой керамзита. Хозяин дома считает, что на участке очень сыро, хоть мы этого пока не заметили. Керамзит хорошо зарекомендовал себя на одноэтажном доме, который стоит на несколько болотистом грунте. При отделке ощущения сырости внутри дома не было.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Владимир, продухи в фундаменте такие "добрые" получились :super: Это из обычной канализационной трубы делали?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, труба "рыжая", только диаметр 150 в проекте заложен, поэтому и вид такой.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, а по какой причине пришлось это делать и почему это не было сделано заранее, чтобы не переделывать? Требование заказчика или ещё что-то?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В техзадании это было прописано, но, учитывая, что заливали в ливень, бетон не успел до конца выпариться, поэтому решили, что обойдемся двумя слоями г/изоляции. Но в последний момент заказчик еще раз перечитал виды работ и решил, что "кашу маслом не испортишь". Что написано пером, то... и надо исполнять:)]
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А можно ещё вопрос? Техзадание - это часть проектной документации или оно делается самим заказчиком?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Точнее, это пожелания заказчика по разным видам работ.
    Например, нужно сделать ленту, мелкозаглубленную и т.д.
    Чаще все это звучит так - ".мне как всем.":)]
  9. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Через 3 дома от участка Заказчика начинается болото. Соседнее СНТ полностью стоит на болоте. Большинство дачников отказалось от подвалов: сочятся грунтовые воды, которые летом не уходят.
    К тому же, участок Заказчика расположен в низине: дождевая вода и талые воды регулярно поступают с соседних холмов. Участок просыхает только к майским праздникам.
    Низ крыльца времянки и кухни сгнили 6 лет. Приходится всё это учитывать и страховаться:um:.
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Насколько я понял, техзадание идет как часть договора с Вами, где прописываются виды работ, которые Вы выполняете? А можно почитать какой-либо пример такого техзадания (можно в личку)? Заинтересовали такие мелкие нюансы, как например эта обработка фундамента мастикой.
  11. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Правильнее было бы сказать, как "у многих на этом форуме". Особенно у тех, кто идет впереди с постройкой дома. На их примере и приходится учиться на ходу. :)]
  12. volk1
    volk1
    volk1
    Владимир, Вы обещали проект после начала моонтажа бруса.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Спасибо, что напомнили, а то мне уже казалось, что дом показан:)
    Архитектор на проекте выкрасил общие виды, на мой взгляд, в несколько мрачноватые краски...
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В субботу получили вторую партию бруса. Этот день проходит под знаком бестолковой работы:mad: А заключается она в том, что сразу с первой пачки образуются два штабеля - один для работы, другой для повторного просмотра.
    В целом брус хорошего качества, древесина плотная, сучки здоровые. Но, учитывая погодные условия, отсутствие тента и прокладок, брус успел "задохнуться" и синева стала черной. Поэтому и два штабеля, причем левый, который для повторной оценки заказчиком, растет, как и правый:(
    После разгрузки привлекаем пару местных помощников, дабы дать ребятам передохнуть. Хозяин тусует:)] левую "колоду". Совсем критичные грузит назад,
    большую часть оставляет на дальнейшее "лечение":um:
    В такой ситуации хозяина мучают два вопроса - оставить или нет и приостановка работы, которая возможна на фоне дождей:faq:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наконец весь брус разгружен, народ по-быстрому обедает и начинает колдовать над брусом. Снова приезжает "доктор" с тем, что-бы посмотреть, как ведет себя брус после антисептирования, но вместо этого, оценив влажность древесины, начинает готовить "лечебный" препарат для борьбы с синевой. Дошло до того, что под навесом уже висит памятка, как разводить состав:faq:
    Снова кантуем каждую деталь, чистим от пыли-грязи, обрабатываем пораженные места и на прокладки. А ведь потом нужно опять принести этот брус под навес, антисептировать транспортным составом и потом отнести на свою ось:um:
    Спрашивается, и кому это надо:faq:
