Дом из профилированного бруса большого сечения без перерубов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 04.08.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    До субботы первая машина была выработана практически вся и остро стоял вопрос защиты от дождей. Часть венцов накрыли желобом из оцинковки, который используется для бетонных работ. Под ним нижний брус мок меньше всего. Это навело нас на мысль, что надо сделать такие желоба в размер бруса на весь периметр. Закупили 10 листов оцинковки, результат покажу в следующий раз. Тем более, что это не расходный материал и пригодится на другие объекты:um:
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    По-хорошему было бы здорово получать уже антисептированный материал, а строителям заниматься их профильной работой.
    Тем более, что брус имеет такую высокую влажность и с каждым часом синеет все больше и больше.
    Если бы при его выпуске с производства использовался транспортный антисептик, не было бы проблем ни с приемкой на объекте, ни с массовым возвратом посиневших элементов на завод, ни с мыслями производителя о том, что теперь с этим делать, ни с простоями строительной бригады, наконец, это не расстраивало бы так сильно заказчика, который (на минуточку) за все платит...
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, а для чего эти прибитые брусочки?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В такую чудесную сухую погоду остановилась работа. По осям лежит полно бруса, а монтировать нечего:mad: Одна деталь с проблемной чашкой еще раньше уехала на завод, вторая, на другой оси, оказалась тоже с неправильно зарезанной чашкой. Запасного бруса нет:no: Последнюю деталь предложили привезти на производство, там изучат в чем проблема и возможно ее заменят:flag: Этот анекдот рассказал заказчик:)]
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Лоточки из оцинковки сделаны, смотрятся примитивно-незамысловато:um:, но, однозначно, эффективней всех пленок.
    Смонтировали балки пола второго этажа. Ожидали коричневый цвет, но на банке Лигнофикса было написано "гнедой", наверное, это огненно-красный:faq:
    Ребята сегодня на рыбалке, вечером будет ужин с карясями:)
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Постоянно отслеживаем состояние бруса на предмет развития или появления синевы. Боюсь сглазить, тьфу три раза, но антисептик пока радует и обнадеживает:close:
    "Доктор" приезжает уже второй раз, сам инспектирует проблемные места и колдует над ними:um:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эти брусочки появились еще на доме у реки Осетр и тогда вызвали много вопросов:)] Их назначение фиксировать два бруса от смещения при монтаже шкантов, поскольку люфт чашек большой.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Владимир, а почему заказчик всё-таки не предусмотрел транспортное антисептирование? Смотрю в прайс изготовителя: есть оно там - 350 р куб... Может быть я что-то упустила при чтении?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    После короткой заминки получили следующую партию бруса.
    Как всегда - левая пачка без особых проблем, правая с направлением на лечение. С каждой партией качество бруса растет;)
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обратно вернулся брус, который был во второй поставке. Именно вернулся, а не был заменен:( Правда его отбелили, где-то локально, где-то целиком и шлифанули местами. Даже по фото не спутаешь эти детали:close:
    С него и начали антисептирование. Сначала обработали пораженные места спиртовым раствором, после высыхания нанесем еще транспортный антисептик повышенной концентрации.
  11. igorb
    igorb
    igorb
    Владимир, если мне не изменяет память в ТУ этого производителя было отсутствие синевы, изменили ТУ или это не Синева ?
  12. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Черный брус - признак гниения дерева. Синева - начало этого процесса. Одного дело, когда синева только на поверности, тогда еще можно попытаться лечить дерево, но 100% успех не гарантирован. Гниющий брус начнет заражать соседние брусья со всеми вытекающими последствиями. Если синева уже прошла вовнутрь бруса в сердцевину, его не вылечить. Это брак, Ниомид уже не спасает.
    ТУ производителя не подразумевает поставку гнилого или начавшего гнить бруса. После распиловки производитель должен сразу покрыть брус транспортным антисептиком и до отправки заказчику хранить под навесом в штабелях с прокладками и хорошей вентиляцией. Если технология нарушена, начинается гниение бруса (синева, чернота).
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Со слов одного заказчика, один начальник производства при упоминании ТУ сразу начинает нецензурно выражаться:)] Эта, как бы, на уровне безусловного рефлекса. Он считает, что дерево не поддается никакому ТУ :close:
  14. nysia
    nysia
    nysia
    Интересно, а какие рефлексы должны появиться у заказчика при поставке такого бруса?:aga:
    Я вообще в шоке... возможно ли как то обезопаситься от такого качества бруса.. Строиться зимой?
  15. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Зимой есть свои плюсы и минусы. Минусы: холодно, снегопады с ледяным ливнем дождем, труднодоступность участка из-за снеговых заносов и очень короткий световой день. Зато черного бруса существенно меньше, зимняя древесина более плотная, снег не так мочит брус, как летний ливень.
    Если распиленный брус летом без прокладок и антисептирования мокнет под дождем и потом его накрывают пленкой, парниковый эффект и порча бруса гарантированы. Тогда вместо аргументов нецензурная брань и залив испорченного материала Ниомидом, который разрушает структуру дерева.
    Если обращаются с брусом аккуратно по ТУ, вполне можно строиться и летом.Световой день велик!
