Дом из профилированного бруса большого сечения без перерубов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 04.08.11.
  1. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Да, вручную, вместо работы на станках с числовым программным управлением:mad:
  2. Starik01
    Starik01
    Starik01
    Воронеж
    Подскажите,пожалуйста,толщину внутренней керамзитовой засыпки в данном случае.И в общем-нужно ли засыпать песок,если да,то какой толщиной.И нужно ли его тромбовать?
    Еще вопрос.Выкопано под фундамент размером под доску опалубки 25мм. Высота цоколя 500мм. Этого мало,выдержит ли? :faq: Или обязательно не меньше 40мм нужно? Знакомые делали 25й доской,вроде все прошло успешно.
  3. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    :hello: Здесь не в фантазии проблемы, а с технологическими возможностями оборудования. Если допустим хандегер с такими возможностями за 11 млн. может вырезать такие фигурки, то наши отечественные производители станков после установки многоагрегатного оборудования загнутся с продажей ибо качество подкачает...
    В россии же живем. У нас так всегда нужны фигурные вырезы, начинаем думать как сделать, пока думаем они уже изживают себя :)
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Смотрю на фото, и хотел бы узнать , а как такой дом канопатить??
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Керамзит подсыпан слоем в 7-10см.
    Песок не нужно тромбовать, только выровнять по горизонту.
    25-ку выпирает от вибратора, мы перестали ее использовать.
  6. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Спасибо за Ваши рассказы и подробные фотографии. А вопросы, скорее, к И.М.
    Вопрос: в 62 посте на фото вроде stabil extra. Нанесение кистью, время смачивания 1 час. как это?
    Еще вопрос: био-защита на 10 лет. Что делать через десять лет, смывать краску и снова пропитывать?
  7. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Владимир, можно попросить сделать выборку из трех фото:
    брус с синевой
    брус после лечения (тот-же участок)
    хлорированного бруса от производителя
    Просто по Вашим постам именно нельзя увидеть разницу. и сравнить ее.
    Для многих окончательный вид вылеченного бруса является критичным, на вкус и цвет, так сказать.
    Спасибо.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С синевой, точнее плесенью, фото есть, мало, но в рамках форума приходится дозировать некоторую информацию:um:
    После лечения - если не видно на фото, значит результат достигнут.
    Про хлорированный спросите у владельцев этих домов, они будут более объективны:)]
    Про вид вылеченного от себя скажу, что не хотел бы видеть у себя в интерьере синеву:no:
  9. Усенька
    Усенька
    Усенька
    Здравствуйте! Очень нужен Ваш совет.Строим 2-х эт.дом из бруса такого-же сечения 195х192 своими силами (муж, отчим и я на подхвате). С первым этажом справились, сейчас возникла проблема с подъемом бруса. Вес у бруса не маленький, на второй этаж у пожилого человека поднять просто не хватает сил. На последних ваших фотографиях на срубе увидела подъемный механизм, очень прошу поподробнее рассказать о нем, как крепить, какой вес он выдерживает, существуют ли еще какие-то варианты механизировать этот процесс. Спасибо!
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В разделе "из первых рук" в теме клееного бруса более подробно про эту конструкцию. Она не сложная, но необходимо понимание процесса. На ней поднимали детали более 10м., так что с Вашим брусом она справится, да и Вы тоже:)] Лучше приехать на Н-Ригу и посмотреть ее в живую:um:
  11. and_07
    and_07
    and_07
    Купите бытовую лебедку (таль)
    Кг 500 сможет поднять
    Бюджет-5-6 т.р.
  12. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Прошу прощения за неоперативный ответ.
    В инструкции к применению препарата время смачивания 1 час указано для применения методом погружения в соответствующей колонке таблицы.
    Применение покраской и распылением применяется в условиях отсутствия пропиточной ванны.
    При этом, вне зависимости от метода антисептирования, обязательным является нанесение на 1 кв.м. поверхности древесины не менее 7 граммов концентрата, что гарантирует заявленную производителем эффективность профилактического действия препарата для здоровой древесины.
    При вымачивании в ванной (как правило в промышленных условиях) достигается более глубокое проникновение активно действующих веществ в древесину, а концентрация рабочего раствора подбирается экспериментально обычно в диапазоне от 1:22 до 1:27 (зависит от влажности антисептируемого материала) для достижения наилучших экномических показателей.
    В условиях строительной площадки на здоровую древесину обильно наносится раствор антисептика (кистью или распылением, лучше кистью) при разведении концентрата 1:19.
    Если же древесина имеет видимые поражения, например в виде синевы, мы рекомендуем вначале обработать пораженные участки водочным, а лучше спиртовым раствором Lignofix TOP (на этиловом спирте), а затем провести общее поверхностное антисептирование Lignofix Stabil Extra в концентрации 1:9 или препаратом Lignofix Stabil.
    Насчет 10 лет:
    Речь идет о том, что "необходим контроль" (так сказано в инструкции) деревянного покрытия, и те места на поверхности древесины, на которых образовались трещины, отслоилась краска и т.п., т.е. которые стали наименее защищенными, следует проводить повторное антисептирование, поновлять красочные слои и герметизировать места, куда может попадать и там задерживаться вода. Влажная незащищенная древесина всегда представляет опасность биопоражения.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Хотя вопрос адресован Владимиру, хотелось бы дать некоторые пояснения.
    Дело в том, что в этом строительном проекте т.н. лечение проводилось с целью купирования процесса развития древоокрашивающего грибка. Синева же сама по себе является результатом жизнедеятельности грибка, и как только грибок прекращает развиваться, прекращаются и его окрашивающие древесину выделения. Именно поэтому в качестве растворителя при приготовлении раствора "лекарства" применялась водка/этиловый спирт, что позволяет проводить более глубокую пропитку древесины.
    В ходе антисептирования при втирании антисептика в поверхность древесины кистью и в дальнейшем за счет действия дождей окрас древесины становится значительно более бледным. К этому добавляется действие солнечных лучей, которые создают проблемы для грибка, подсушивают древесину и выравнивают её цвет.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    До обеда воспользовался редким в последние дни солнцем и сделал фото, которые, я так думаю, с нетерпением ждет хозяин дома, находясь в далекой командировке. Спешу его успокоить, что процесс идет в нужном направлении:)]
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Строите Вы, несомненно, красиво, и люди у Вас хорошие, но вот что именно и где на форуме читал Заказчик, чтобы построить дом и 200-го бруса и зашить его сайдингом? :hello:
