1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Радиаторы собираюсь взять чугунные из рассчёта 1секция на 1,5м. по полу, высота 2,6м., на фото разметил квадратуру. По котлу всё понял, спасибо.
    На входе собираюсь ставить этот самый кран, а на выходе не очень понял, какой должен быть кран, обычный шаровый или ещё какой? И какой принцип его работы, что бы знать как им пользоваться.
    И ещё один вопрос, имеется ли какое нибудь отличие в подводке к радиатору, вверху вход а в низу выход или наоборот, а может можно и вход и выход подвести с низу?
    Как объяснил мне знакомый сантехник "один раз отрегулируешь температуру и забыл этот вопрос", так ли это? Мне не очень сложно один раз отрегулировать всё это.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Фактически может быть и нет смысла регулировать ветки по 2 радиатора 13с и 4рад 66с но теоретически падение напора в ветке с 66 секциями будет больше - как результат - меньше расход теплоносителя - и как результат меньшая теплоотдача. Но разница может быть не большая...
  3. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Скажите пожалуйста, нужно ли утеплять трубы отопления? дом у меня из бруса.
    Некоторые советуют утеплить и трубы холодной и горячей воды чтобы не было конденсата, нужно ли это и какой по толщине выбрать утеплитель?
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Трубы холодной воды лучше утеплить да и горячей тоже, отопление можно не утеплять если трубы идут открыто (всмысле по стене а не замурованы).
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Естественно, это пустяк для того, кто ..50 раз это делал. Из них раз 30 - успешно.:pioner:
  6. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Я буду обшивать стены, то есть трубы останутся в стене, значит я буду трубами обогревать внутренности стены, или теплопотери по трубам настолько незначительны, что их утеплением не стоит заморачиваться?
    Конечно мне 4 крана не жалко, поставлю для мгновенной регулировки, спасибо :)]
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Лучше на всяк утеплить, к тому же утеплитель сможет немного сгладить удлинение труб (как то неправильно выразился). Короче при удлинении труб при нагреве труба сможет двигаться в утеплителе.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Куда это она будет двигаться?
  9. mixxxa
    mixxxa
    mixxxa
    Ocher
    Приветствую всех, прошу помощи у спецов, посоветуйте пожалуйста диаметры труб. Каркасный дом, площадь 100 квадратов, утепление 200 мм мин ваты стены и 250 мм потолок, электро котел 12 кВт, алюминиевые радиаторы (кол-во секций указано синими цифрами), насос Wilo "шестерка", хочу сделать двух-трубную систему и разделить ее на два контура (радиаторы под номерами 1,2,3,4 заключить в один контур а второй сделать из радиаторов под номерами 5,6,7,8,9) схему прилагаю.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ДУ 25. за глаза. только это если не антифриз и не будет 2го этажа (нам то как знать?). Лучше свою тему создать. радиатор из 20ти секций - это круто, однако. а если т света уйдёт вы что делать будете?
  11. mixxxa
    mixxxa
    mixxxa
    Ocher
    Второго этажа не будет, теплоноситель - вода, 20ти секционный конечно можно разделить на 2 части...
    забыл добавить, трубы хочу делать армированный полипропилен (стекловолокно).
    Проблем с отключениями света нет, сам работаю в организации которая обслуживает сети от которых мой дом питается, со временем подведу газ и поставлю газовый котел, а делаю на электричестве т. к. оно для меня "халявное".
  12. mixxxa
    mixxxa
    mixxxa
    Ocher
    Значит подачу и обратку в обоих контурах делаем 25-й трубой и отводы 20-й, этого будет достаточно?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не хорошо ВОРОВАТЬ, да ещё и хвастаться этим.
  14. mixxxa
    mixxxa
    mixxxa
    Ocher
    Я не хвастаюсь и не ворую, кто на чем сидит...
    кто-то ездит на бесплатном бензине, кто-то издает законы удобные для своей жизни, ну а кто-то пользуется "льготой на электричество", так что не стоит меня осуждать, присоветуйте пожалуйста лучше на счет СО.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Офф.
    :|:..Всегда хотелось хоть одним глазом УВИДЕТЬ человека, работающего, например, на табачной фабрике и покупающего (!) сигареты в ..ларьке.:ogo:
    Или хлебопека - в очереди за хлебом.
    Или шофера, оплачивающего служебный транспорт для поездки домой на обеденный перерыв...
    ..Не довелось. :aga:
