1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. mixxxa
    mixxxa
    mixxxa
    Ocher
    Так что скажете, профессионалы? будет такая схема работать? от котла до тройников 32 ППР, магистраль 25 ППР, подводы к радиаторам 20ППР.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для профессионалов нужно было бы указать длИны труб разводки по схеме. (и НА схеме).:um:
    А в порядке "разговоров" - наверное, будет. :ogo:
  3. AndreiKa79
    AndreiKa79
    AndreiKa79
    Воронеж
    Здравствуйте, этого будет достаточно. Для перестраховки можно поставить регулировочный клапан на каждый радиатор. Если хотите оставить радиатор в 20 секций, то подсоединяйте по диагонали. Трубы армированные стекловолокном, учитывайте их сильное линейное расширение в местах где они будут в распор между неподвижными частями комнат (углами и типа того). Иначе при нагреве поведутся (будут кривыми)...
    Не усложняйте нонструкцию 32 ППР, 3 метра трубы погоды не сделает .
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как знать, ф32ПП до тройника развилки, Вы гидравлику без схемы уже прикинули? :super::close::flag:.
    И с подключения ф20ПП, перейдите на Ф25ПП, а то неровен час, по зиме придется ловить черную кошку в темной комнате (это к вопросу, о возможной некорректной работе двадцатки).
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я видел водителя авто, который оплачивал своей конторе за грузовичок, на котором он перевозил мебель, а так как водителя грузовичка накануне уволили, то этому нанимателю авто пришлось самому рулить! :)]
  6. mixxxa
    mixxxa
    mixxxa
    Ocher
    каждое плечо от котла и до последнего радиатора имеет примерно одинаковую длину ~20 метров.
    Все радиаторы собираюсь подсоединять по диагонали, верх-низ, про удлинение ПП труб в курсе, постараюсь это удлинение учесть верно.
  7. mixxxa
    mixxxa
    mixxxa
    Ocher
    Немного систематизировал найденную информацию и учел советы форумчан, вот измененная схема, думаю, стоит ли от котла до радиаторов № 1 и 2 бросить магистраль 32й трубой?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то уж очень ..масла с кашей. Но т. к. размеров ..опять нет, спорить не с чем. :close:
    Да и подводки для 2-тр. 20ПП - штатный вариант.
  9. mixxxa
    mixxxa
    mixxxa
    Ocher
    Нанес на схему длину трубопроводов
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну и бросьте. По 2 прибора на каждом крыле на 32ПП.:close:
  11. mixxxa
    mixxxa
    mixxxa
    Ocher
    Огромное спасибо за советы, так и сделаю, еще один вопросец, тогда стоит ли от котла до тройников сделать 40-й диаметр?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    СтОит. Даже не из-за снижения сопротивлений (здесь), а для соблюдения "правила телескопичности" в трубах - пропорционального изменения диаметров при изменении расхода. Что позволяет избежать резких (и не полезных) изменений скоростей / давления в потоке.
  13. regata
    regata
    regata
    Украина
    А чем, простите, не полезны эти сужения. Ведь вход и выход с котла 3/4 дюйма, здесь не расширишь. Я просто себе систему сделал 32 трубой до первых радиаторов, а дальше 25. А вот вход в котел меня смущает, там вообще 1 метр пластика 20, как это опасно для моей СО...спасибо
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теория вопроса (из первых рук) изменений давления в сужениях здесь.
    Кратко, "на пальцах":
    1. Для нас можно вЫчленить главное - при переходе "толстой" трубы в "тонкую", с тем же расходом, с увеличением скорости падает статическое давление, содействуя образованию "микропузырьков" воздуха - одной (из неск-ких) из причин завоздушивания СО.
    2. "Постоянный порОк" - если СО вся выполнена недостаточными диаметрами, циркуляция тормозится с падением расхода / обеспеченности СО.
    Вывод из п. 1.
    Переходы - изменение диаметров ниобходимо делать вместе с изменением расхода (врезки новых приборов или крыльев. Т. е. слияний или разветвлений потоков) чтобы не происходило резкого изменения СКОРОСТИ.
    Вывод из п. 2.
    Соблюдение, где можно, более "просторных" диаметров - полная или частичная компенсация потерь цирк. давления насоса в "сужениях". (Если без них не обойтись).
    ...Еще лучше совместить при "расчетах" п. 1 и п. 2.
    "Прикладное" значение этих ..наюансов - "подбор" сопротивления вашей СО под ..насос.:ogo:
    Хотя обычно наоборот.
    Но дело в томы, что "ассортимент" насосов небогАт, а вариантов систем - МАССА.
    Поэтому, имхо, легче варьируя диаметры труб и их сопротивления, ПОДОГНАТЬ СО под данные "стандартного" насоса.
    Для того, чтобы насос работал в "оптимальной зоне своей графической характеристике" - т..е. с наивысшим КПД и на средней (2-й) скорости, дабы иметь "маневр".
    Для "стандартных" насосов 25х40 и 25х60 оптимальное сопротивление СО (полностью) будет составлять
    ~ 2 и 3 м. соответственно.(?). С потерями ТОЛЬКО по длине труб ~ 1 - 1,5.м.вод ст.
    Остальные потери оставим на местные сопротивления (ок.30%) и арматуру (ок.70%)
    Долю потерь по длине в общих потерях можно "сделать" и меньше (ок.30%)
    Это только поможет "авторитету клапанов" на приборах и облегчит равномерность распределения по приборам.
    Советы, естественно, по упрощенному "расчету", тем, кому страшно не хочется лезть в цифры..:|:
  15. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Подбор диаметра трубы под характеристики насоса - относится ли это к насосу встроенному в настенный газовый котел?
    И еще вопрос - диаметров труб (например ППР армированный) для открытой прокладки видится мне всего 2 размера - Д25 с проходом 17,8мм и 32 с проходом 23мм, из которых 32-я мне совсем не нравится внешним видом (2 колбасины по всему дому)... как с этим быть?
    Спасибо
