1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. Sergeyvaso
    Sergeyvaso
    Sergeyvaso
    Киев
    Дело в том, что трубы в пол уже залиты. При пироге примерено 5 см.
    На подаче или на обратке? Ведь на подачу термовентиль а на обратку балансировочный?
    Столько кранов потому, что 2-й этаж пока отапливать не буду
  2. gramot
    gramot
    gramot
    Здравствуйте подскажите пожалуйста для отопления двухэтажного дома 180 кв м подойдут ли м е д н ы е трубы диаметром на 28 мм отопление будет с циркуляционным насосом.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    На подаче или на обратке? Ведь на подачу термовентиль а на обратку балансировочный? Sergeyvaso, Что значит в Вашем понимании термовентиль и балансировочный вентиль.
    gramot, Да, вполне хватит.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Описывайте все поподробнее. Какой котел, какая схема отопления, какие радиаторы и сколько их.
    Еще крайне желательная схема в 3Д.
    Отвечая на Ваш вопрос, для настенника и ПЦ, медная труба 28 мм избыточна. В этом случае для магистралей медь 22 или 18 мм используют.
    Для системы с ЕЦ и ТТ котлом, медь 28 мм очень мало будет.
    Короче, не хочется гадать. Описывайте все подробнее. Со схемой.
  5. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Курчак, добрый день у меня к Вам просьба, как к самому активному и грамогтному, Имею бетонное здание с несущим каркасом Н=3,7м, длина 25 м, ширина 12, один объем, 14 окон ПВХ, входная группа ПВХ, имеется заводская котельная газовая, там два Протерма пантера по 30 кВт, система подготовки воды, два контура с циркуляц насосами Даб каждый, котлы в каскаде с электронным управлением и расширительный бак. Мне строители котельную установили, в здание завели подачу и обратку (схема). Это то что дано... Теперь просьба к вам.
    Я собираюсь там открыть салон автоэлектроники - продажа, установка ремонт и тд, соответсвено в отоплении не шарю. Хочу установить биметал радиаторы по 12 секций под каждое окно и в каждом пролете по два, один в тамбуре и еще над входом водяную тепловую завесу, все приборы закуплены. На схеме ОП зеленые линии. А теперь самое сложное как мне их (радиаторы) ПРАВИЛЬНО увязать? И каким диаметром? Планируем PPRC трубу, система двухтрубная, очень прошу помочь накидайте на схемке пожалуйста разводку. А то уже материал для отделки пришел, а отопление не пойму как делать. Да еще важное - Район Крайнего Севера, Полярный круг, зима 217 дней, материал стен - керамзитобетон 300мм. И колонны несущие (которые у стен) долбить, сверлить не хочу, наверное придется обводы как то делать поворотами - уголками? И какой теплоноситель лучше выбрать - может антифриз? Автомобильный подойдет?
  6. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Вам же сказали откройте свою тему это будет удобнее и Вам и другим.
  7. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Научите пожалуста, что надо сделать?
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    ВолкВадим, Если Вы лично ко мне обращаетесь, то лучше в личку с просьбами.
  9. Toxic69
    Toxic69
    Toxic69
    Всем добрый день. Помогите пожалуйста со схемой отопления дома. Система будет однотрубная. Котел Vitopend 111-W, как я понимаю со встроенным насосом. Радиаторы стальные панельные. Трубы полипропилен. Справа нарисовал обвязку радиаторов. Стояки Г-горячая вода (подача), Х-холодная вода (обратка) диаметром 40, основная труба по дому 32, байпас и подводка в радиатор 25. Будет ли работать такая СО? Или может что-то необходимо изменить? Спасибо. [​IMG]
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    ИМХО, стальные панельные радиаторы и обычная "ленинградка"... не лучшее сочетание. Для них желательны либо специальная арматура, типа такой
    либо заужения замыкающего участка, как у Вас и нарисовано. Но величину такого заужения Вам придется рассчитать. :hello:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Toxic69, Для решения вопросов отопления дома - в вашем распоряжении весь раздел. С открытой вами темой.
    (Кнопка вверху справа на 1-й стр. п/раздела "Отопление").
    Не хотелось бы "чистить" узкоПРофильную тему о расчете диаметра труб.:hello:
  12. Toxic69
    Toxic69
    Toxic69
    Наверное я неправильно задал вопрос. Исправлюсь. Хотел спросить с такими диаметрами труб, которые я указал будет ли работать СО или как указал erikra необходимо делать расчеты?
  13. Ridic901
    Ridic901
    Ridic901
    Псков
    Всем привет. решил в доме сделать отопление котел baxi eco four 24 f СО однотрубную, дом пока 56 к. м 8 радиаторов по 10 секций плюс теплый пол (6 к. м) какой лучше трубой 32 или 25 ПП? Спасибо
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ridic901, Лучше 32 трубой
  15. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Ну вот и добрался до данной темы, со своими тараканами и кучей вопросов что б их прогнать. Уважаемые спецы прошу не проходить мимо и по возможности подсказать и посоветовать как правильно сделать СО. Конкуренцию я вам составлять не собираюсь т. к строю сам только свой дом. В общем теперь по делу, взял дом НОВЫЙ двух этажный из бруса 180*180 общ. S=127кв.м второй этаж полноценный т. е. 64кв.м.На первом будут только ВТП их уже расчитал и закупил спс этому форуму. На втором будут только батареи. выбрал колидор супер 500, 40секций хватит? Теперь вот думаю на сколько веток их посадить, а может одной хватит? Если одной, то двух или однотрубкой и какого диаметра? Труба ессно ППР армированная. Теплопотери по дому также рассчитывал сам по валтэковской проге, получилось 10квТ. 6квТ-первый и 4квт-второй,при Т-42грС так бывает? Котел уже куплен, электрический Дакон РТЕ 12квТ.Его насоса хватит ессно без теплых полов, а также встроенного РБ 12л?Прошу кто может ответьте пожалуйста, буду вам очень признателен т. к монтировать начну уже в августе.
